Hallo Zusammen, habe einen aktiven Studio- Lautsprecher (100 W RMS ), bei diesem war die Sicherung defekt, der Fehler war schnelle gefunden... => Gleichtichter defekt (Kurzschluss) Jetzt finde ich keine Infos über diesen Typ: RS508 Kennt jemand diesen? Was muss ich für einen Ersatztyp beachten, reichen die Eckdaten: -Strom -Spannung -Bauform oder gibt es für Audio Netzteile weitere Anforderungen? Viele Grüße
Gerhard D. schrieb: > => Gleichtichter defekt (Kurzschluss) Ist das eine einzelne Diode oder eine Gleichrichterbrücke? So mit >/= 200V und 10A bist Du auf der sicheren Seite.
Also nimm eine 200V/10A Brücke und mache Dir keinen Kopf.
Den RS507 findet man als Datenblatt im Netz - 1000V, 5A Single phase silicon bridge rectifier. Dann wird der RS508 wohl so 1200V können - ob man die aber braucht, sei dahingestellt.
