Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktion zum Schreiben in externes EEPROM - uint und int
Autor: Fridolin (Gast)
Hallo!
Wenn ich sowohl unsigned int wie auch signed int in ein EEPROM schreiben
will, so sind die Funktionen zum schreiben ja generell gleich. In beiden
Varianten nehme ich die zu schreibenden Daten und wandele sie in uint8
um und schreibe sie sequentiell ins EEPROM.
Muss ich für beide Varianten eigene Funktionen haben, oder die mache ich
es?
Beispiel:
int16_t wird zu
(uint8_t) (daten >> 8)     - Byte 1
(uint8_t) (daten)          - Byte 2
der uint wird genauso behandelt.
Aber beim Funktionsaufruf zum Schreiben muss ich ja unterscheiden
zwischen
void write_eeprom (int16_t daten, uint16_t addresse)
und
void write_eeprom (uint16_t daten, uint16_t addresse)
Wie kann man das elegant lösen, oder muss ich zwei Funktionen dafür
haben? Genauso halt beim zurückholen...
Jetzt komm ich glaube ich grad selber drauf...
Ich kann die Adresse übergeben und dann unter Angabe der zu schreibenden
Bytes mittels (uint8_t*)-Pointer die Daten holen, oder?
Autor: sebastians (Gast)
Wenn du mit einer Warnung leben kannst, brauchst du garnichts tun.
Da wird der unsigned automatisch auf signed gecastet oder andersrum.
Das Ergebnis ist dann vielleicht undefiniert, aber es wird
wahrscheinlich trotzdem tun was du willst.
Die Warnung kannst du loswerden, indem du
- Einen typecast beim Aufruf reinschreibst
- Ein Makro schreibst (Das z.B. den Typecast für dich macht)
- templates verwendest (C++)
Autor: Andreas B. (Gast)
Mach doch
void write_eeprom(void *data, uint16_t address, size_t size)
Das funktioniert für alle Datentypen. Wegen void-Pointer werden auch
keine casts gebraucht. Nachteil: Die zu sendenden Daten müssen im
Speicher abgelegt sein (also mindestens lokale Variable), einfach eine
Konstante zum Schreiben übergeben geht nicht direkt.
Dankesehr!
