Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Assemblercode Wartezeitberechnung
Autor: Felix Sturm (fest)
Es geht um den Befehl
>Zeit = Zahl zwischen 260 und 10.000
>Ausgleich = 260
>Pauseus Zeit - Ausgleich
Dieser bedeutet:
Warte Zeit minus Ausgleich in Mikrosekunden, tue nichts in der Zeit
Wie sieht ein Assemblercode für den PIC 16F628A aus, der genau diese
Operation ausführt?
Quartz ist 20Mhz.
Grüße
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ich kann nur AVR Assembler:
Beitrag "Re: 24h Schalter mit Attiny 12"
Vom Prinzip her, sollte das aber auch auf den PIC umzusetzen sein:
Man nehme die nötige Zahl an Bytes, lade sie entsprechend vor und zähle
solange runter, bis alle 0 sind.
Wenn ich mich recht erinnere, können einige PICs keinen Übertrag und
auch das auf 0 Testen ist komplizierter.
Peter
Autor: holger (Gast)
Sonst gehts noch oder was?
Autor: Reiner O. (elux)
Für ganz besonders Faule (also auch mich!) gibt es im Netz den "AVR
Delay Loop Generator", der gleich Assembler-Code ausspuckt. Sollte auf
dem PIC eigentlich prinzipiell auch verwendbar sein -> mit ein bißchen
umbauen...
Gruß aus Berlin
Elux
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Die AVR ler werdens nie einsehen ... Warum kann man nicht einfach
objektiv sein und sich das eingestehen, dass die Microncontroller in
dieser Hinsicht gleichwertig sind. Sowas von verbohrt ...
Zur den Warteschleifen:
http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/laufli...
Hier ist's ein bisschen beschrieben (Tabelle mit Takten, etc.).
Ansonsten bei Google "pic delay loop" suchen - dann kommt das:
http://www.google.de/search?q=pic+delay+loop&ie=ut...
Erster Eintrag ist schon ein Onlinerechner - die anderen Ergebnisse sind
gleichwertig.
Autor: MaWin (Gast)
> der genau diese Operation ausführt?
Timer auf irgendeine Zählweise initialisieren, eventuell schon am Anfang
des Programms.
Erwarteten Endwert berechnen.
Wiederholt den Timer abfragen, bis der nötige Wert erreicht ist.
Denn alle anderen Methoden kommen nicht damit klar, wenn in deine
Warteschleife ein Interrupt reinhaut.
Du weisst noch nicht, was Interrupts sind ?
Macht nichts, du freust dich, wenn deine Routine auch dann richtig
wartet, wenn du Interrupts mal benutzt.
Zeit = Zahl zwischen 260 und 10.000 => Sie ändert sich => Die Zeit muß
live berechnet werden. Da hilft kein Onlinerechner.
Ich hab extra nochmal nachgesehen, z.B. der PIC12F629 kann keinen
Übertrag abziehen. Steht so jedenfalls in der Beschreibung des
SUBWF-Befehls.
Und einen 0-Test über mehrere Bytes Subtraktion kennt der PIC auch
nicht.
Ich hätte eigentlich gedacht, ein PIC-er sollte seine PICs besser kennen
als ein AVR-er.
Du kannst mir aber gerne eine Zählschleife bis 0 über 5 Bytes mit dem
PIC zeigen, die nur 6 Befehle lang ist.
Peter
Autor: A. K. (prx)
Solange das Timing der einzelnen Befehle leicht reproduzierbar ist, ist
es für programmierte Zeitschleifen schnurz ob AVR oder PIC oder ein
anderer dieser einfacher 8-Bitter. Man schaut im Manual nach was der
einzelne Befehl an Zeit benötigt, damit hat es sich.
Carry und Overflow-Flags (letzteres braucht man sowieso nur mit
Vorzeichen, also hier nicht) sind überflüssig, ein 0-Test reicht auch
bei Zählern über 8 Bits aus. Sowas wie
countLo/condbranch/countHi/condbranch vorwärts oder rückwärts geht in
allerlei Varianten und Schreibweisen immer, die geringe Abweichung alle
256 Schritte dürfte kaum je eine Rolle spielen und falls doch kann man
sie passend einrechnen.
Ja, manche Prozessoren können manche Dinge besser als andere, so haben
AVRs das kumilierende Z-Flag bei Subtraktionen, was manches vereinfacht,
dafür verbraten PICs für sowas keine Register und haben meist mehr
Programmspeicher bei vergleichbaren Modellen (nicht ganz ohne Grund ;-).
Kein Grund für einen Krieg, bei Zeitschleifen führt man kein Wettrennen
durch und solange der Code ins ROM passt...
Haarig wird es erst, wenn die Laufzeit eines Befehls nicht mehr einfach
aus dem Manual hervorgeht. Beispielsweise wenn bei 32-Bittern von
Taktfrequenz und Code-Alignment abhängige Wartezyklen des
Programmspeichers und irgendwelche Pufferspeicher darin eingehen. Dann
ist es klüger, die Laufzeit der Schleife beim Start des Programms einmal
zu kalibrieren (z.B. über Timer messen wie lang für N=1000, ergibt
ns/iteration). Sowas funktioniert dann auch in C, unabhängig vom Grad
der Optimierung des Compilers.
Autor: A. K. (prx)
Nicht zwingend. Die eben für komplexere Architekturen skizzierte
selbstkalibrierende Variante verwendet als Iterationsschritt nicht "1",
sondern beispielsweise "Nanosekunden pro Iteration". Da muss der
Parameter "Wartezeit in Nanosekunden" nicht umgerechnet werden.
Warum zeigst du nicht einfach ein Beispiel, das den Befehl in Assembler
ersetzt?
Autor: A. K. (prx)
> ersetzt?
Was ich hier skizziert habe ist ein Verfahren für Warteschleifen, dass
ohne Taktzählung von Befehlssequenzen und ohne Umrechung des
Zeitparameters auskommt. Ich habe das in etwas speziell geschriebenen
C-Code für Cortexe implementiert, aber das Prinzip ist unabhängig davon
- einzig ein Timer mit bekannter Zählfrequenz wird übergangsweise für
die Kalibrierung benötigt.
Wenn du einen einzigen Assemblerbefehl suchst, der dir fix und fertig
zwischen 260µs und 10ms wartet - den gibt es nicht. Architekturen mit
explizitem Delay-Befehl sind selten, mir kommt da nur SC/MP in den Sinn.
Wenn es das nicht ist, dann versuch nochmal deutlich, dein Ziel zu
erklären. Für fertigen PIC Assembler-Code bin ich freilich nicht
zuständig, d.h. ich werde dir kein entsprechendes Programm(stück)
schreiben.
Autor: Felix Sturm (Gast)
A. K. schrieb:
> dein Ziel zu
> erklären.
Operation ausführt?
Ist die Frage etwa "Wie sieht ein Assemblercode für den PIC 16F628A aus,
der eine Sekunde bei 20 Mhz wartet?"
Dann ist die Antwort
Verzoegerung
      ;4999993 cycles
  movlw  0x2C
  movwf  d1
  movlw  0xE7
  movwf  d2
  movlw  0x0B
  movwf  d3
Verzoegerung_0
  decfsz  d1, f
  goto  $+2
  decfsz  d2, f
  goto  $+2
  decfsz  d3, f
  goto  Verzoegerung_0
      ;3 cycles
  goto  $+1
  nop
      ;4 cycles (including call)
  return
für 20Mhz.
Grüße
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
OK.
Wie ist der arithmetische Zusammenhang zwischen 4999993 und den 3
Konstanten 0x2C, 0xE7 und 0x0B?
Du brauchst daher dann noch Baissroutinen für Addition, Subtraktion,
Multiplikation und Division um diese, von dir festgestellte Formel zu
berechnen (wobei natürlich nicht vergessen werden darrf, dass diese
Berechnung dann auch Zeit benötigt). Damit berechnet man dann im Vorfeld
die für die gewünschte Zeit benötigten Konstanten und lässt den
untenstehenden Code dann mit den berechneten Werten ablaufen.
Ist eine Möglichkeit. Es gibt sicher noch andere. Zb kann man sich einen
Standardschleifenaufsatz machen, der ziemlich genau 1 Millisekunde Zeit
benötigt. Hat man dann die gewünschte Wartezeit in Millisekunden
gegeben, dann ruft man in einer Schleife diese 1 Millisekunde-Wartezeit
entsprechend oft auf und zählt dabei die Wartezeit jeweils um 1 runter.
Ist man bei 0 angelangt, hat man entsprechend viele Schleifendurchläufe
und ist fertig.
Aber allen gemeinsam ist: Es erfordert Basiskentnisse so etwas zu
machen. Rechnen mit dem µC ist etwas, dass man können muss (und auch
üben muss), wenn man einen µC programmiert. In einer Hochsprache wie C
bringt der Compiler entsprechende Arithmetikroutinen mit, in Assembler
muss man sich die selber machen (oder irgendwo klauen)
