Hallo zusammen, für das Drucken von Platinenlayouts möchte ich erreichen, dass der Druckkopf pro Zeile mehrmals über eine zu bedruckende Folie fährt, um die Deckkraft und den Kontrast des Bildes zu erhöhen. Der Drucker soll also ganz normal ein Bild ausdrucken, nur pro Druckzeile mehrmals drucken. Manche Drucker haben diese Funktion. Kann das irgendwo eingestellt werden oder gibt es dafür spezielle Treiber irgendwo? Ich verwende einen Pixma Mx870 von Canon.
Nimm mal die SW-Patrone raus oder stell ein, dass er schwarz aus den Farben zusammenmischen soll.
Du kannst auch mal mit verschiedenen Materialeinstellungen experimentieren. Auf "Folie" gestellt verwenden die Drucker oft extra wenig Tinte, um ein Verlaufen zu verhindern. Optimal wäre irgendein besonders saugfähiges Material, das noch dazu extra langsam bedruckt wird. Versuch vielleicht mal "Karton", wenn dein Druckertreiber das anbietet.
Danke euch beiden, das sind Wertvolle Hinweise. Ich wollte der Sache trotzdem noch einmal nachgehen: ein flüchtig bekannter erzählte mir einmal, dass er unter Linux spezielle Treiber für seinen Drucker hätten die die oben genannte Funktion ermöglichen. Nur leider hatte ich der Fachbegriff für diesen Mehrfachdruck vergessen, Sodast das Googeln hier auch schwerfällt. Weiß jemand etwas über solche Treiber?
ich denke er druckt nicht Bi sondern Unidirektional. Das hat aber nichts mit mehrfach zu tun. o.G. Tipps testen.
Wo liegt der Unterschied zwischen bi- und Unidirektional drucken? Und wie ist das mit den schwarz durch Farbmischen gemeint? kann der Drucker Farben so zusammen mischen das er Schwarz druckt? Klingt irgendwie unplausiebel für mich. Aber sobalt ich im Fotomodus (1200x2400dpi) drucke druckt er das schwarz längst nicht so deckungsreich wie im normalen 600dpi Modus. liegt das wohl daran?
T. P. schrieb: > Und wie ist das mit den schwarz durch Farbmischen gemeint? kann der > Drucker Farben so zusammen mischen das er Schwarz druckt? ja, das geht. du hast dann natuerlich mehr tinte pro flaeche. nimm mal deine sw-patrone raus und probiers einfach
Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn ich die Folie zweimal bedruckt habe. Die Mechanik meines Canon-Pixma-Druckers ist sehr präzise.
T. P. schrieb: > Und wie ist das mit den schwarz durch Farbmischen gemeint? kann der > Drucker Farben so zusammen mischen das er Schwarz druckt? Klingt > irgendwie unplausiebel für mich. Aber sobalt ich im Fotomodus > (1200x2400dpi) drucke druckt er das schwarz längst nicht so > deckungsreich wie im normalen 600dpi Modus. liegt das wohl daran? Hängt vom Druckkopf des Tintenstrahlers ab. Mein alter Pixma hat deutlich mehr Düsen für Farbe als für Schwarz. Stellt man den Treiber auf höchste Auflösung, dann wird Schwarz nicht aus der Schwarzpatrone sondern aus den drei Grundfarben zusammengemischt. Das erkennt man bei "schwarzen Linien" mit einer guten Lupe, sie sind bunt gepixelt. Nachteil ist, die Deckkraft ist dann nicht so hoch. Es ist mehr ein dunkles Grau.
Wenn das Layout 2 Tage Zeit hat, empfehle ich das hier: http://www.so-pbdl.de/leiterplattenfilme.htm schwärzer geht wirklich nicht.
> http://www.so-pbdl.de/leiterplattenfilme.htm > schwärzer geht wirklich nicht. Das kann ich wirklich nur bestätigen: Repro-Filmm ist das beste. Da kommt kein Laser und kein Tintenstrahler ran. Folge: grosser Spielraum bei der belichtung, absolut randscharfe Leiterbahnen bis zu 0.15 mm herunter.
@MartinK: welchen Einzug verwendest du denn bei dem Pixma? Ich habe einen hinteren Einzug für Folien und Photopapier und einen unter dem Drucker für normales Papier. Mit dem Folieneinzug kommen bei mir nicht so die prickelnden ERgebnisse heraus... Tinte entfernen werde ich mal probieren, Druckdienst kommt für mich persönlich nicht in Frage, da ich nur am Wochenende Zeit habe und nicht immer eine Woche warten möchte... Herzlichen Dank für eure Ratschläge!
druckt hier eigentlich jemand seine Layouts in gelb? oder hat das mal probiert? ich habe mal gehört, dass in gelber Tinte mehr von so nem uv-licht killer drinn sein soll.
