Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Floating point MCU
von Graue Maus (Gast)
Nur mal als Frage eines Laien:
Gibt es einen µC der Fließkomma kann?
Ich meine jetzt nicht, das der Compiler das kann,
sonder der µC sollte quasi einen Nummerischer CoPro integriert haben.
von (prx) A. K. (prx)
Bei DSPs ist das recht verbreitet.
Bei der SuperH Familie von Renesas findet man das beispielsweise.
Tezzaron hat einen 200MHz 8051 mit 32-bit 100 MFlops FPU angekündigt:
http://www.tezzaron.com/OtherICs/Super_8051.htm
Atmel ist bei den AVR32ern wohl auch am basteln an einer FPU.
Ansonsten gibt es natürlich etliche Controller-Prozessoren in der
dreistelligen MHz-Klasse damit.
von Entwickler (Gast)
Leichenschänder :-)
Dann doch gleich so etwas:
R32C111, RX610, RX62N, SH7216, ...
> Leichenschänder :-)
Ich oder die?
Aber vielleicht bleibt der Welt dieses Frankenstein'sche Monster ja
erspart, weil "This product is currently in re-design." wohl bedeutet,
dass die erste Version komplett für die Tonne war.
>Ich oder die?
DIE natürlich!
Das re-design wird wohl darauf hinauslaufen, dass dieser Super0815
nunmehr vier Rechenkerne bekommt :-)
Danke für die Tip's   !
Warum wird eigentlich immer auf dem 8051'er rumgehackt?
Ist doch ein schöner 8-Bit-µC?!
Als Vorteil weiss ich zu nennen:
1. xch-Befehle nicht unterbrechtbar
2. jbc-Befehl gut für Real-Time-Operating-System
3. Einzel-Bit-Manipulations-Befehle
4. Vier-Registerbänke
Sicher, das ist hier allerdings nicht der Punkt. Aber auf die Idee, so
einen Rennzwerg mit einer derart leistungsfähigen FPU zu koppeln, darauf
muss man erst einmal kommen.
Wie will man denn diese FPU anders als über speziellen Assemblercode für
Vekor/Matrixrechung überhaupt effektiv nutzen? Der 8051-Kern braucht
doch bereits eine zweistellige Anzahl Takte allein um die Operanden
einer FPU-Operation herumzuschubsen. Bei einer FPU die - entsprechend
versorgt - alle 2 Takte ein Ergebnis auswirft.
Der klassische Vorteil von 8051, nämlich die Kompatibilität mit
existierenden Programmen und Entwicklungswerkzeugen, kann ja wohl kaum
das entscheidende Kritierium bei einem solchen Teil sein.
Die meisten würden wohl eher in Richtung 32-Bit Controller mit FPU
gehen.
Wenn man so sehr am 8051 hängt, kann man doch eine Emulation auf einem
32Bitter laufen lassen.
Sieh Dir mal die anderen µCs an, dann wirst Du diese vorteilhaften
Eigenarten schnell vergessen.
von 8051 (Gast)
na dann schau Dich mal bei Silabs um. 100MHz 8051 mit größten Teils One
Cycle Core und die 100MHz sogar on Board.. Da fällt Dir nichts mehr ein.
von 8051 (Gast)
oder wollen wir über Interrupt Priotitäten reden ?
Ich denke jedem das Seine.
Gibt es sowas wirklich?
Auf welchem 32Bitter geht das?
Gibt es einen kostenlosen Emulator?
8051 schrieb im Beitrag #1922617:
Ist mir bekannt. Die 200MHz hatte ich auch nie in Abrede gestellt.
Wüsste auch nicht, warum das mit Code im RAM nicht gehen sollte.
Und dieser Core ist selbstredend in der Lage, in zwei Takten 3 Operanden
zu je 4 Bytes zwischen seinem Speicher und den SFRs herumzuschieben,
plus 1 Byte Opcode? Klar doch, der ist ja ein single cycle 8051, der
kann das.
Aber gerne doch!
Der von mir genannte SH7216 hat 15 Stück davon. Und damit der Prozessor
bei einem Interrupt nicht gebremst wird, hat er zu jeder Interrupt-Ebene
einen separaten Registersatz.
Die Reaktionszeit auf eine INT-Anforderung liegt bei rund 50ns (in
Worten: nano Sekunden).
Und jetzt Du :-)
von Anja (Gast)
die TriCore-Serie von Infineon kann 32-Bit Fließkomma. (z.B.
TC1766/TC1797)
Die Power PC-Kerne von freescale haben 64-Bit FPU. (MPC562 usw.)
Gruß Anja
> Gruß Anja
Anja, ich will ein Kind von dir!
