Hallo liebe Forengemeinde, ich habe mal eine kleine Frage. Und zwar programmiere ich gerade einen PIC16F676 und soweit klappt alles super, aber ich komme nicht in den Debug Mode... Ich habe das Programm auch schon im debug Mode geladen und einige Stunden Fehler gesucht, so zum Beispiel schon sämtliche Konfiguration und alles verändert... bringt alles nix... Wenn ich den PIC als Programmer nutze ist alles super, aber als Debugger kommt immer folgende Warnmeldung: MPLAB ICD 2 Ready Programming Target... ...Validating configuration fields Connecting to debug executive Entering Debug Mode ...Programming GOTO 0x00 command ICD0083: Debug: Unable to enter debug mode. Please double click this message for more information. Ich komme somit gar nicht erst in den Debug Mode... Nach mehrstündiger Internetrecherche kam ich nun zu folgender Information: ------------------------------------------------------------------------ --- PIC16F676(1) (1) Header interface board required. See Header Board Specification (DS51292), for a list of available headers by device number. (2) Header interface board available, but not required. See Header Board Specification (DS51292) for a list of available headers by device number. (3) PIC10F2XX Universal programmer adapter required (AC163020). (4) Special device programming considerations apply to avoid damage to device. See section 9. ------------------------------------------------------------------------ --- Wenn ich das richtig verstehe, muss ich erst dieses Teil hier erwerben: http://media.digikey.com/photos/Microchip%20Tech%20Photos/AC162052.jpg oder sehe ich das falsch? Also einen speziellen Chip, der meinen 16F676 simuliert, weil dieser das von sich aus wohl nicht kann oder? Ich bin für jeden Hinweis und jede Information dankbar... weiss langsam echt nicht mehr weiter... LG rené
Du hast alles richtig gemacht. Die kleinen Pics können keinen Debug Modus. Dafür brachst du einen speziellen Pic mit zusätzlichen Pins. Den kannst du auch bei Farnell bekommen. http://de.farnell.com/microchip/ac162052/head-interface-for-16f676-630/dp/4300841 Der Stecker ist eine Altlast (Auf Marketingdeutsch ICD2 bzw ICD3 Kompatibel). Meines Wissens ist aber nur ein einfacher Kabeladapter nötig.
Okay, danke erstmal für den Hinweis. Werde das Teil dann gleich mal bestellen^^ Dazu habe ich noch eine Frage: Ich setze also dann den 20poligen Debugpic ein, programmiere den und debugge dann mein Programm. Ich nehme mal an, dass der Debugpic dann mit den dabeiliegenden Messerleisten in die Fassung meines Standardpic in der Schaltung gesteckt wird oder? Danke schonmal für den Hinweis, das hilft mir enorm weiter...
René schrieb: > Ich setze also dann den 20poligen Debugpic ein, programmiere den und > debugge dann mein Programm. Ich nehme mal an, dass der Debugpic dann mit > den dabeiliegenden Messerleisten in die Fassung meines Standardpic in > der Schaltung gesteckt wird oder? Ja. Auszug aus DB des 16F676: This special ICD device is mounted on the top of the header and its signals are routed to the MPLAB ICD 2 connector. On the bottom of the header is an 14-pin socket that plugs into the user’s target via the 14-pin stand-off connector. Gruß John
Sehr geil, dann werde ich mir das Teil gleich mal bestellen! Herzlichen Dank für die Info... LG rené
Hallo, bei mir geht es nun leider so weiter. Ich habe mir das Headerinterface von Microchip bestellt und versuche nun damit zu arbeiten. Ich kann meinen normalen PIC16F676 Problemlos programmieren, aber kaum habe ich das baugleiche Header angeschlossen (auch ausserhalb der Schaltung nur am ICD, wo der Chip sich auch problemlos programmieren lässt), kann ich nicht mehr programmieren. Ich habe nun schon meine Warnungen gegoogelt und sämtliche Vorschläge aus sämtlichen Post´s angewendet, so zum Beispiel meine Config-Zeile mehrfach umgeschrieben und und und... aber es muss doch machbar sein, das gleiche Programm auf beiden Chips zum Laufen zu bekommen. Regioster und alles sind ja schließlich identisch. Hier einmal meine Warnungen: ICDWarn0044: Target has an invalid calibration memory value (0x0). Continue? Diese bestätige ich dann OK um danach dann diese zu erhalten: ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x4, Expected Val = 0x2839, Val Read = 0x0) ICD0275: Programming failed. Der Schaltungsaufbau ist bei beiden PIC´s gleich! LG René
René schrieb: > aber kaum habe ich das baugleiche Header angeschlossen (auch ausserhalb > der Schaltung nur am ICD, wo der Chip sich auch problemlos programmieren > lässt), kann ich nicht mehr programmieren. Klingt nach defektem Kabel oder sonst Anschluss. Der RJ12 Header war nicht die beste Idee die Microchip je gahabt hat. Möglich ist z.B. die Kontakte in der Buchse ein wenig hochzubiegen.
