Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Pollin Net IO (Kurzschluss?)
von Christoph H. (webturtle)
Hallo.
Habe ein Problem mit dem Pollin Net IO und komme trotz lesens der
Hinweise hier nicht weiter.
Wenn ich 9 Volt anschliesse werden die Spannungregler Bulle heiss und
die Ferritperle L2 brennt nach kurzer Zeit durch.
Wenn die Perle eingesetzt ist messe ich auch zwischen VOut des LM317
(Mittelpin) und GND einen Durchgang. Ohne Perle ist kein Durchgang.
Leider fehlen mir die Ideen.
Kühlkörper hatte ich an beiden Spannungsreglen und die Kühlkörper waren
auch nicht untereinander verbunden. Also nicht der Standardfehler.
Es ist übrigends dasselbe wenn ich den 7805 entferne und dort direkt mit
5 Volt draufgehe.
Ich besorge heute neue Perlen und neue LM317 und hoffe auf nen Tip.
Chris
Wie wärs, wenn du mal einfach die gesteckten ICs aussteckst und die
Strombegrenzung des Netzgeräts auf so etwa 100mA einstellst?
Dann ist die Perle in Ordnung. Die könntest du für Tests übrigens ohne
Probleme durch ein Brücke ersetzen...
Dann hast du wohl irgendwo einen Kurzschluss. Entweder ist der
Netzwerkchip kaputt (oder falsch eingesteckt), oder ein Kondensator ist
verpolt...
Habe leider kein Labornetzteil. Ich weiss sowas soll man haben aber das
Geld fehlt einfach.
Okay....
> verpolt...
Der Netzwerkchip ist nicht gesteckt, den habe ich sicherheitshalber
direkt entfernt damit er nicht kaputt geht.
Den Kurzschluss kann ich nicht finden. Es sieht einfach so aus als
würden die 3 Volt über die L2 direkt nach GND gehen.
Ich denke halt die Perle ist der Kurzschluss. Muss aber gestehen, dass
ich das nicht so wirklich verstehe. Daher hatte ich ja auch nen Bausatz
gekauft....
Ich werde wohl den Webserver von Uli Radig bauen da er mir besser
unterstützt scheint, aber es wurmt mich einfach und ich will die 20 Euro
nicht abschreiben.
Chris, der heute abend nochmal ganz genau auf Kurzschlüsse misst und
nachher ein Foto postet.
Hier mal Bilder der Stelle.
Chris
Logisch ist eine Ferritperle ein Kurzschluss, da sind ja nur ein paar
Windungen Kupferdraht drauf. Aber diese Perle ist nicht der Kurzschluss
gegen GND, den du suchst... :-/
Wenn du da einen Kurzen reinlötest, dann kann dir aus der Ferne auch
keiner helfen, denn das ist ein Problem, das nur du hast...
Dann mach mal ein (gutes scharfes) Foto von der Ober- und der Unterseite
deines Aufbaus und poste das...
EDIT:
Hat sich wohl überschnitten...
Das Problem liegt nicht an dieser Stelle. Der Kurze kann überall sein.
Auf jeden Fall ist er nach der Ferritperle.
Okay. Danke für die Geduld.
Zwei Sachen wollen mir nicht in den Schädel.
1. Wie kann der Kurzschluss nach der perle sein, wenn direkt an ein GND
Pad gelötet ist?
2. Warum ist der Kurzschluss weg wenn ich die Perle entferne?
> Pad gelötet ist?
Das gibt der Schaltplan aber nicht her: dort geht diese Perle L2 von 3V3
an den Anschluss CT des Ethernet-Trafos und an 2 Widerstände (R9, R10)
und an C10...
Weil dann die Verbindung zu den eben genannten Bauteilen auch weg ist.
von BastlerM (Gast)
> Pad gelötet ist
Deine Perle ist wie eine Drahtbrücke nur mit mehr Kurven :P
von Mike (Gast)
Nimm mal L2 raus (sofern eingelötet) und mess mal den Widerstand der
Lötpads von L2 gegen GND. Die Lötstellen von L2 und min. eine andere
sehen schon merkwürdig aus (und könnten ggf. GND-Kontakt haben)...
von Chris M. (shortie)
> nicht abschreiben.
Besser als? Du solltest auch die Vergleichssoftware oder deine
Anforderungen nennen.
Man könnte diese Aussage auch umdrehen und sagen das andere Software
besser ist, weil sie von Haus aus schon das AVR-NET-IO unterstützt oder
sogar explizit dafür geschrieben wurde (auch wenn sie auf der Software
von Ulrich Radig basiert).
Danke für die Hilfe von euch. Die Erklärungen warum es nach der perle L2
sein muss hat mir sehr geholfen. Ich konnte an einem Pad eine kleine
Lötzinn Kugel sehen die auf einem gnd via lag und das Pad berührte. Nach
dem abkratzen war dann allesmin Ordnung.
Ich schiebe es auf ein zu unkonzentriertes löte, da ich mich auf der
professionell hergestellten Platine wohl zu sicher fühlte. Bei den
selbstgerechten Platinen ist man automatisch vorsichtiger.
Zu den gründen für den Wechsel weg vom pollin Board:
1. Die Firmware die dort dabei ist nützt mir nichts, da ich dort keine
quellcodes habe und damit auch nix eigenes dazu packen kann.
2. Es ist dort scheinbar kein http Server dabei.
3. Ich will keine Windows Software um das  Ding zu bedienen.
Also habe ich als Firmware eh die von Uli drauf. Und die sd
Unterstützung finde ich auch prima.
Daher denke ich kann man Uli ruhig etwas unterstützen
Jaja, so ist das Leben eben...
Ähm...
Also quasi doch auf dem Pollin-Board... :-o
von eProfi (Gast)
> Daher denke ich kann man Uli ruhig etwas unterstützen.
Genau dass denke ich auch:  Uli macht sich viel Arbeit und Pollin macht
viel Gewinn (oder zumindest Umsatz).  -->  Bausatz bei Uli kaufen.
> sd Unterstützung finde ich auch prima.
Dises Vorgehen freut zwar Uli, unterstützt ihn aber kaum.
Ja, zur Zeit habe ich die Firmware von Uli auf dem Pollin Board.
Die Geschichte war so:
Ich betsellte was Pollin und sah durch Zufall diesen Bausatz. Ist
Interessant dachte ich und bestellte ihn.
Als er da war und ich die Anleitung vorm Zusammenbau las, wurde mir
klar, dass dieses Ding mir nichts nützt. Was habe ich von einer closed
Source Firmware mit der ich bisschen rumspielen kann, aber nix
sinnvolles selbst zufügen kann.
Die mitgelieferte Software läuft nur unter Windows, was zwar zum testen
lustig ist, aber mir auf den Macs zuhause nichts bringt.
Daher hab ich mal gegoogelt und fand den Webserver von Uli. Mit Freuden
sah ich, dass ich dafür das Pollin Board verwenden kann.
Also hab ich den Pollin CPU gar nicht erst eingebaut und gleich auf nem
neuen µC begonnen die Software von Uli zu nutzen.
Schnell kam der Wunsch nach SD Karte auf und ich habe weiter gelesen.
Daher werde ich wohl eins von Ulis Modulen bestellen und ihn bisschen
unterstützen.
Ich will das Pollin Teil ja auch nicht schlecht machen. Zum anpassen der
Software ist es ja auch prima. Ich kann nun schon meine Funksteckdosen
damit schalten.
Eigentlich ärgert mich nur die closed source Firmware von Pollin. Das
ist dann für mich kein experimentierboard mehr.
von ?? (Gast)
lies die anleitung - du brauchst keine windows-software um das ding zu
bedienen. ein telnet-client oder ein selbstgeschriebenes programm in
einer programmiersprache freier wahl die netzwerkverbindungen
unterstützt (damit scheiden u.a. hq9+, Ook!, brainfück und whitespace
aus) reicht vollkommen
Aber das nutzt doch nix.
Ich kann dir soft auf dem Controller doch nicht anpassen.
Ich weiß nicht was diese Diskussion soll.
Ich will einen Webserver der mir Sachen im haus anzeigt.
Ich hätte von einem Net i o experimetierboard einfach erwartet dabei was
zu lernen. Und nicht ein paar schalterchen zu drücken über welche soft
auch immer.
Und dank Uli und wil ist die Hardware wenigstens nicht verloren.
