Hallo ich plane gerade eine kleine maschine zu bauen. nur so zum spass, die mir ein colaweizen mischt. ich habe eine sps und eine pumpe. nur die sps liefert 24 V DC und die Pumpe benötigt 24 V AC wie mache ich das?? gruss reiner
sorry aber nicht falschverstehen, aber könntest du es auch einem leihe erklären?? ich habe keine 230 V ich habe nur 24 V danke reiner
Hallo, Gerd meinte du sollst einen 24 V Trafo nehmen und die dann vorhandenen 24 Volt ~ mit einem Relais schalten. Da du aber keine 220 Volt hast geht das halt nicht. Ich habe auch keine Ahnung ob es DC/AC Wandler mit 24 V Input und 24 V Output gibt. Gruß Rene
Ok, von Anfang: Welche Leistung hat deine Pumpe? Welche Leistung kann ein Ausgang deiner SPS liefern? Wenn das beides nicht zusammenpasst, dann ist die Versorgung deiner Pumpe alleine über die SPS schon zum Scheitern verurteilt, selbst wenn du mittels DC/AC-Wandler eine passende 24V Wechselspannung erzeugst. Der einfachste Weg wäre mittels eines einfachen Transformators (die gibt es z.B. für Halogen-Lampen schon fertig mit Stecker für die Steckdose) aus der Netzspannung von 230V eine passende Wechselspannung von 24V zu erzeugen. Dann benötigst du noch ein Relais mit einem einfachen Schliesserkontakt und einer Spule die für 24V Gleichspannung ausgelegt ist, eine einfache Diode (z.B. 1N4001 als Freilaufdiode) um deinen SPS-Ausgang vor der induzierten Gegenspannung der Relais-Spule beim Schalten zu schützen. Die Spule des Relais schliesst du dann an deine SPS an, die 24V AC schliesst du über das Relais an deine Pumpe an - fertig. Wenn 230V absolut nicht zur Verfügung stehen (was ich mir nicht so richtig vorstellen kann - wie wird denn die SPS versorgt), dann kann man sich weitere Gedanken machen, wie man die 24V= wieder in 24V~ umwandelt. Das ist aber deutlich aufwändiger, als das oben beschriebene. - gerd
gerd schrieb: > Das ist aber deutlich aufwändiger, als das oben beschriebene. Und wohl vermutlich auch teuerer... - gerd
ok danke gerd ich nehme ein relais denke auch das es am einfachsten ist. danke nochmal für deine hilfe!! reiner
