Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bestimmte Code-Teile nicht optimieren
Autor: dastien (Gast)
gibt es eine möglichkeit bestimmte Teile eines Codes aus der Optimierung
zu nehmen ?
Als Compiler benutze ich IAR embedded Workbench.
Oder ist dies nur möglich in dem der betreffende Code-Abschnitt in
Assembler geschrieben wird ?
Autor: Klaus (Gast)
Die Wahrscheinlichkeit, dass du das gar nicht brauchst liegt bei 90%.
Autor: Peter (Gast)
Ich erhöhe auf 99%
Autor: me (Gast)
Ich habe mit IAR noch nie gearbeitet, kann dir also nicht sagen ob dein
Compiler das unterstützt. (bei Keil gibt es diese Funktionalität)
Schau in der Hilfe nach Compiler Direktiven (pragma, optimize, ...).
Wenn es die Funktion gibt, steht sie auch im Handbuch.
Allerdings solltest du dich fragen wofür du das wirklich brauchst...
Ich habe bestimmten Code der erst nach einer Warteschleife ausgeführt
werden soll.
Ich habe aber festgestellt das je nach Optimierungseinstellungen Teile
des Codes anscheinend vor der Warteschleife ausgeführt werden.
Ich habe schon versucht alle möglichen Ursachen für das Fehlverhalten
auszuschliessen, und jetzt wollte ich es mal damit probieren.
Werde dann noch mal schauen ob ich in der Compiler-Hilfe irgendwas
finde.
Autor: Floh (Gast)
vielleicht wird ja deine Warteschleife wegoptimiert?
Kannst ja mal den Code posten.
Autor: dito (Gast)
Peter schrieb:
> Ich erhöhe auf 99%
Aber immerhin noch 1%, wo man es doch braucht.
> zu nehmen ?
Anweisungen an den Compiler werden mit der pragma-Direktive gemacht.
Damit solltest du auch Optimierungen ausschalten können. Google mal nach
pragma...
Autor: A. K. (prx)
@dastien: Sonderlich lang kannst du ja nicht danach gesucht haben.
O-Text Manual: #pragma optimize=param[ param...]
Autor: A. K. (prx)
Oder man andere auch nicht sehr elegante Wege einschlagen muss. Ja, eine
portable optimization barrier gibt's in C leider nicht. In GCC kann man
sich z.B. mit bestimmten leeren asm-statements behelfen, wenn der
Compiler beispielsweise eine langsame Division genau in das Codestück
reinschiebt, in dem man es partout nicht gebrauchen kann.
Hier der Teil von dem Code der nicht optimiert werden soll.
void detect_short_circuit(void)
  if(relay_state == ON)
    for (unsigned long int count = 0; count < 125; count++)
      asm ("nop");
    C3_adc_value = Read_ADC_Ch(AD_PORT_SHORT_CIRCUIT_C3);
    if (C3_adc_value < 1000)
      C3_OFF;
    C2_adc_value = Read_ADC_Ch(AD_PORT_SHORT_CIRCUIT_C2);
    if (C2_adc_value < 1000)
      C2_OFF;
    C1_adc_value = Read_ADC_Ch(AD_PORT_SHORT_CIRCUIT_C1);
    if (C1_adc_value < 1000)
      C1_OFF;
Ich habe jetzt folgendes noch eingefügt
#pragma optimize = no_code_motion
Scheint aber immer noch nich richtig zu laufen.
Autor: A. K. (prx)
Gibt es in IAR keinerlei Delay-Funktionen? Solche unbewaffneten
Delay-Schleifen sind Zeitbomben.
Oft reicht schon ein grosszügigerer Umgang mit "volatile" für die
beteiligten lokalen Variablen, hier beispielsweise käme der Index der
Schleife dafür in Frage.
Autor: A. K. (prx)
Vermutung oder durch Blick in den erzeugten Code? Kannst ja letzteren
mal rausrücken, als Disassembly-Listing von dem Stück beispielsweise.
Autor: dito (Gast)
Liefert dein ADC kein Statussignal, das signalisiert wann ein gültiges
Cx_adc_value bereit steht?
Habe jetzt die for-Schleife durch
__delay_cycles(5000);
 ersetzt und die Zeit erhöht. Jetzt scheint es erstmal zu funktionieren.
Danke für die hilfreichen Antworten.
Autor: Floh (Gast)
>       asm ("nop");
Vermutung:
Der Compiler optimiert die Schleife weg.
Würde das mit dem beobachteten Verhalten übereinstimmen?
Wegoptimiert wird sie nicht. Habe einen Output Pin davor und danch
toggeln lassen. Klappt.
Autor: A. K. (prx)
Aber die Laufzeit der Schleife ist extrem optimierungsabhängig.
Autor: user (Gast)
problier mal
volatile asm ("nop");
das darf er nicht wegoptimieren
Autor: thomasH (Gast)
wenn geht sollte die Schleife durch was anderes ersetzt werden.
asm volatile ("nop");
würde dem Compiler sicher auch helfen, damit er nichts weg optimiert.
Oder auch wie schon oben gesagt die Schleifen Variable als volatile.
Autor: A. K. (prx)
Beim IAR Compiler funktioniert das auch?
Aber auch dann ist die Laufzeit stark optimierungsabhängig.
Habe es jetzt mit
 gemacht.
Funktioniert wunderbar. Ist aus dem Help-File vom IAR-Compiler.
Autor: M. B. (manubaum) Benutzerseite
Mein Vorschlag:
Compile die C files zu object files (mit den spezifischen
Compiler-Optimierungen). Und dann das ganze zu einem binary
zusammenlinken.
Cheers
