Hallo zusammen, ich brauche Silberdraht, aber bin anscheinend zu blöd, den in den einschlägigen Katalogen zu finden ( Farnell, RS, Conrad ). Kann einer mir fix nen link schicken? Gruß
Wenn's wirklich Silberdraht sein soll und nicht veredelter Kupferdraht - den man spassigerweise ebenfalls Silberdraht nennt - dann bekommt man bei ebay eine gute Vorstellung davon, bei welcher Art von Händler man den kriegt und weshalb du in den falschen Katalogen suchst.
Hast du da auch mal draufgeklickt oder es wenigstens ansatzweise gelesen? Ist Platindraht. Ein paar € pro Zentimeter wäre für Silberdraht auch ein bischen heftig.
Verzinnter Kupferdraht, blank, 0,5mm Durchmesser, RS- Bestell-Nr.:390-549
Hallo, ich würde mich gerne anschließen, ich suche zu einem vernünftigen Preis solchen mit 2mm Durchmesser. ciao, Günter
Verratet wenigstens mal, ob ihr nun (a) verzinnten oder (b) versilberten Kupferdraht oder (c) echten Silberdraht sucht.
Falls es versilberter Kupferdraht sein soll, den gibt es z.B. hier http://www.oppermann-electronic.de/html/september_2010.html oder hier http://www.box73.de/catalog/index.php?cPath=82_111&sort=2a&page=2
Massiven Silberdraht verwenden doch nur die Schmuckbastler und der ist teuer.Wir Zinnschmelzer kommen auch mit versilbertem Kupferdraht zurecht. Gibts bei Reichelt und co.
Herbert schrieb: > teuer.Wir Zinnschmelzer kommen auch mit versilbertem Kupferdraht > zurecht. Gibts bei Reichelt und co. Und genau der ist m.W. nicht versilbert sondern verzinnt, auch wenn er Silberdraht genannt wird. Was bei Elektronik auch meistens besser ist.
A. K. schrieb: > Und genau der ist m.W. nicht versilbert sondern verzinnt, auch wenn er > Silberdraht genannt wird. Ist mir noch nicht untergekommen als Name. CuAg hat dagegen vor allem Anwendung in der (V|U)HF-Technik (dank SMD mittlerweile sicher etwas zurückgegangen dort).
A. K. schrieb: > Herbert schrieb: > >> teuer.Wir Zinnschmelzer kommen auch mit versilbertem Kupferdraht >> zurecht. Gibts bei Reichelt und co. > > Und genau der ist m.W. nicht versilbert sondern verzinnt, auch wenn er > Silberdraht genannt wird. Was bei Elektronik auch meistens besser ist. Sehe ich auch so wie Jörg. Der Silberdraht, den wir hier verarbeitet haben, ist definitiv versilbertes Kupfer. Sieht man auch sehr schön, wenn der Draht längere Zeit an der Luft ist: er läuft wie Tafelsilber an :-) Chris D.
A. K. schrieb: > Herbert schrieb: > >> teuer.Wir Zinnschmelzer kommen auch mit versilbertem Kupferdraht >> zurecht. Gibts bei Reichelt und co. > > Und genau der ist m.W. nicht versilbert sondern verzinnt, auch wenn er > Silberdraht genannt wird. Was bei Elektronik auch meistens besser ist. Die Tatsache, dass der von Reichelt aber genau so wie Silber oxidiert spricht gegen die Zinntheorie...
Es hätte auch genügt, sich kurz mal das Datenblatt des Drahtes bei Reichelt anzuschauen. Da steht: Silberauflage 0,38µm
zusammenfassend kann man also festhalten: Es gibt versilberten als auch verzinnten Kupferdraht. Je nach Anwendung sollte man sich eben entscheiden, was man nimmt. Wobei ich A. K. (prx) zustimmen muss: Im allgemeinen Sprachgebrauch reden viele von "Silberdraht" ohne darauf zu achten (oder zu wissen), dass der evtl. gar nicht versilbert ist, sondern nur verzinnt.
... schrieb: > zusammenfassend kann man also festhalten: Es gibt versilberten als auch > verzinnten Kupferdraht. Außerdem gibt es noch Silberdraht ;-), aber der dürfte aufgrund seines Preises außerhalb des Gebiets der Schmuckherstellung wenig Verbreitung haben. Die Goldschmiede ziehen sich sowas übrigens selbst.
Guckt mal hier: http://de.opitec.com/opitec-web/articleNumber/248095/zz/cID/1297521037330 bzw. unter opitec. Die haben als staerksten Draht 1,2mm CuAg zu einem sonst bislang nicht gesehenen Angebotspreis: rd. 100m = 1Kg fuer 23,00 Euro. Wenn der dann auch noch sauber gewickelt (ohne die Knicke in der Abb.) erhaeltlich waere, dann waere das ein Ansatz. Zur Not koennte man auch daran denken anstelle teureren 2,5mm Draht (wo immer man den auch kriegen wuerde) 2 Windungen des preiswerten Drahtes parallel zu legen. Man koennte auch mal experiemntieren ob ueberhaupt ein messbarer Unterschied bei einer Funkstation auftritt, wenn man 1 mal oder 2 mal 1,2mm verwendet...hi 73 Juergen p.s. aber mir jetzt nicht allen Draht vor der Nase wegschnappen....
DL4KE schrieb: > p.s. aber mir jetzt nicht allen Draht vor der Nase wegschnappen.... das hat er schon vor 3 Monaten
Was glaubt ihr, wie Draht mit einer Silberbeschichtung nach einer Weile aussieht, insbesondere wenn dieser Draht der Luftfeuchte und dem Licht ausgesetzt war? So wie Silberbesteck dann auch halt aussieht.
Keine Angst! In der Elektronik werden schon lange solche Silberbeschichtungen " passiviert ". Da ist das Silber behandelt, damit es nicht (so schnell) anläuft. Ansonsten kann man schon nach kurzer Zeit das Teil nur sehr schlecht löten.
>Was glaubt ihr, wie Draht mit einer Silberbeschichtung nach einer >Weile aussieht, insbesondere wenn dieser Draht der Luftfeuchte und >dem Licht ausgesetzt war? So wie Silberbesteck dann auch halt aussieht. Das Licht ist aber unschuldig daran. Nur dein Odem macht das Silber etwas häßlich ;-)
Jens G. schrieb: > Silberbesteck Die schwarze Schicht auf dem Silberlöffel ist Silbersulfid - der Schwefel dafür kommt weniger aus der Luft, als aus zerfallenden Eiweißen im Essen.
Unter "Kupferschaltdraht versilbert" findest du was du vermutlich suchst z.B. bei Bürklin 0,8mm Durchmesser, 25 m Spule (90 F 306), einfach mal auf dessen Internetseite schauen. Vielleicht funktioniert die Suche nach diesen Begriffen auch bei den anderen Verdächtigen.
>Es gibt versilberten als auch >verzinnten Kupferdraht. Je nach Anwendung sollte man sich eben >entscheiden, was man nimmt. Bei welcher Anwendung nimmt man denn welchen Draht ? Wo ist der elektrische unterschied ?
