habe einige Beiträge zum LTC6802 (Multicell Battery Stack Monitor) durchforstet, konnte aber nichts zum Thema State-of-Charge SOC und die Darstellung desselben auf einem LCD finden. Hat sich jemand damit bereits beschäftigt - am besten für LiFePO4 - oder gar Lösungen gefunden? Bin Euch für Hinweise dankbar.
Harry Egal schrieb: > konnte aber nichts zum Thema State-of-Charge SOC und die > Darstellung desselben auf einem LCD finden. SOC+SOH wird normalerweise über Batteriemodelle die auf die jeweiligen Zellen angepaßt sind berechnet. Da geht aber nicht nur die Spannung und Temperatur sondern auch noch der Lade/Entladestrom mit ein. http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2004/1831/pdf/STUD-1917.pdf Gruß Anja
Anja schrieb: > Da geht aber nicht nur die Spannung und > Temperatur sondern auch noch der Lade/Entladestrom mit ein. Vielen Dank für die Antwort, aber es ist schon klar, dass der exakte SOC NUR mit der Messung der Lade- und Entladeströme - integriert über die Zeit - darzustellen ist. Genau das ist ja meine Frage nach der Realisierung, z.B. mit dem LTC6802 oder bq77PL900 unter Verwendung von Hall-sensor zur Strommessung. Die Genauigkeit sollte im Bereich 5-10% liegen. Gibts dazu Erfahrungen oder entsprechende Links? Danke für die Antworten Harry
WOW - ist die Registrierung vom SOC wirklich ein so exotisches Unterfangen, dass es dazu keine Beiträge gibt? Da LiFePO4-Akkupacks tausendfach verkauft werden und sicherlich bei einigen Anwendungen die Restkpazitätsanzeige eine wichtige Informtion darstellt, sollten hierfür doch Lösungen existieren, oder? Erbarmt Euch - danke
Hallo Harry, wollte mal (auch wenn schon eine lange Zeit vergangen ist) nachfragen, ob du inzwischen herausbekommen hast wie man SOC mit dem LTC6802 messen und darstellen kann ?! Habe mich auch mit dem LTC6802 beschäftigt und würde gern neben den Spannungswerten auch den dazugehörigen SOC der einzelnen Zellen anzeigen.
Hi Klaus, leider habe ich keinen einzigen Tipp oder Input erhalten, sodass ich mit meinem rudimentären Elektronik- und Programmierwissen diese Nuß nicht ohne Hilfe geknackt bekomme. Ich habe zwischenzeitlich eine Firma gefunden, die mir diese Messelektronik baut. Die erfassten Werte und Daten werden über WLAN an ein IPhone gesendet. Das spart das Display und die Anwendung bekommt dadurch noch einen besonderen "Touch". Da ich zur Zeit aber noch andere Prios habe, dauert die Fertigstellung des Projektes aber noch mindestens 2-3 Monate. VG Harry
