Forum: FPGA, VHDL & Co. lottozahlen in vhdl generieren
von Ronny S. (aquarius79)
Hallo Zusammen,
Ich möchte gerne für eine Belegarbeit einen "Lottozahlengenerator" mit
dem Spartan-II XC2S150 und Xilinx realisieren.
Die Idee ist es mittels Zähler 4 Zahlen auf vier 7-Segmentanzeigen im
Bereich von 1 bis 20 in Enlosschleife laufen zu lassen. Sobald ein
entsprechender Taster betätigt wird, soll die erste Zahl auf der 1.
Anzeige angezeigt werden. Bei Betätigung von 3 weiteren Tasters, sollen
auch die übrigen Zahlen generiert werden.
Problem ist nur, dass ich keinen Schimmer habe (blutiger
VHDL-Anfänger!), wie ich das in VHDL umsetzen soll.
Die nächste Hürde ist dann noch, dass keine Zahl doppelt vorkommen darf.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
VG Ronny
von Lolly (Gast)
Willst Du die Lottozahlen vom Mi oder Sa generieren?
Sorry, konnte es mir nicht verkneifen ;-)
Lolly
von Marcus (Gast)
Bist Du es DB1...
Ach ja der Spruch war wirklich gut und mein PC geht wieder, war wirklich
nur die Grafikkarte. Auf die nächsten 10 Jahre.
Marcus
von Der Besucher (Gast)
Es ist also ein Lotto 4 aus 20?
Warum reicht nicht ein Taster aus, um nacheinander alle Zahlen
nacheinander zu generieren?
Vorschlag: Tastendruck 1 bis 4 generiert die Zahlen. Tastendruck 5
löscht die Anzeige wieder (und die gezogenen Zahlen). Dann gehts wieder
von vorne los.
Das Problem mit den doppelten Zahlen kannst du einfach so lösen, dass du
einfach die nächste Zahl aus deinem Zähler nimmst, wenn eine Zahl
doppelt gezogen wird (und wenn die gezogen wurde nimmst du wieder die
nächste).
Für den Taster benötigst du eine gute Tastenentprellung.
Der Besucher
von S. K. (nullgeist)
@Der Besucher:
Das geht nicht, da dann keine gleichverteilung mehr gewährleistet ist,
was bei der Aufgabenstellung recht wichtig ist...
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
oder du überspringst einfach beim Zählen die schon gezogenen Zahlen
(indem du die gerade angezeigte Zahl mit den vorherigen bei jedem
Schritt vergleichst), so kann keine Zahl doppelt vorkommen. Aber wenn
ein Mensch die Zahlen auf dem LCD sieht und dann dementsprechend drückt,
ist das doch nicht wirklich zufällig? Wäre dafür nicht sowas wie ein
analoger Zufallszahlengenerator (Rauschgenerator) sinnvoller?
von pedro (Gast)
wenn man für jede zahl einen taster hat: shuffle während taste gedrückt
(zähler mit systemclock hinaufzählen lassen), anzeigen wenn taste
losgelassen wird. da der fpga eine sehr hohe frequenz besitzt, bekommt
man eine super random-zahl.
damit zahlen nicht doppelt vorkommen: vergleichen mit schon gewürfelten
zahlen (if, else).
nicht vergessen: zähler begrenzen und wieder auf 1 (oder 0?)
zurücksetzen wenn grösser 20.
ps: gute tasterentprellung benötigt!
@nullgeist: als ob das jemand merkt...
Ok, um eine wirkliche Lottosimulation hinzubekommen, muss man die
Zählweite nach jeder gezogenen Zahl decrementieren und dann die
gezogenen Zahlen ummappen. Denn nach jeder gezogenen Zahl reduziert sich
der Pool der nicht gezogenen Zahlen. Vielleicht kann das jemand
berechnen, ob das einen Unterschied in der Ziehungswahrscheinlichkeit
ausmacht zu einem einfachen neuen Ziehungsversuch, wenn die Zahl schon
gezogen wurde.
Der Besucher
von Hagen R. (hagen)
ja tut es, "Ziehung mit zurück legen" hat andere bedingte
Wahrscheinlichkeiten als "Ziehung ohne zurück legen". Ein ständig
gemachter Fehler bei vielen Lottogeneratoren.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Warum sollte das einen Unterschied machen, wenn man schon einmal
gezogene Zahlen wegwirft und noch einmal zieht?
von max (Gast)
da macht es keinen unterschied. es fängt an einen unterschied zu machen,
wenn du einfach nur einen zähler hast und wenn du ne zahl ziehst die
schon dran ist, die nächste nimmst! (die wahrscheinlichkeit, dass so
eine zahl nach einer gezogenen drankommt ist doppelt so hoch wie für die
anderen)
du könntest auch ein PRBS generator implementieren, der 4 mal so groß
ist wie die wortbreite die du erwartest und die zahl quasi "auf ein mal"
generieren.
