Hallo, Leute! Seit gestern Abend kämpfe ich gegen ein sehr komisches Problem, und zwar: der LCD-Display meines Weckers funktioniert NICHT, wenn der der ISP-Programmer (STK500v2-Kompatibel, über USB) NICHT angeschloßen ist (an der Platine und an der PC). Der ganze Rest der Schaltung funktioniert einwandfrei (Hintergrundbeleuchtung, MP3, ich nehme an auch DCF77, aber ohne Display kann ich nicht sicher sein), aber der Display nicht. Wenn ich aber den Programmer anschließe (an der Platine, sowie am PC), dann funktioniert alles. Ganz wichtig ist, daß am Anfang es NICHT so war. Ich kann leider nicht sagen, seit wann ich das Problem habe, denn ich kann nicht sicher sein, daß es länger als seit Gestern ist, aber ich habe erst gestern gemerkt. An der Schaltung habe ich NICHTS geändert und der Programmer liefert kein Strom an der Schaltung (ansonsten kann ich auch das Ding so einrichten, daß 3.3V oder 5V geliefert werden). Hat jemand schon das Problem gehabt? Ideen? Danke Luca Bertoncello
Wo sind Display und/oder Programmer angeschlossen? Liegt das Display mit an den ISP Pins (MOSI. MISO, SCK)? Fehlende Pullups/-downs (= undefinierte Pegel), die bei angeschlossenem Programmer der Schaltung definierte Pegel bereitstellen?
Luca Bertoncello schrieb: > Hat jemand schon das Problem gehabt? Ideen? OK, Leute! Problem gefunden! Und ich sollte vielleicht nächstes Mal solche Ideen vorher haben, anstatt nachher... Leider einfach ein Kontakt kaputt und ein anderes etwas wackelig, das ab und zu (fürchte ich!) sogar zum kurze Kurzschluße geführt hat... Ich habe die Kontakte geprüft und entsprechend gelötet, und jetzt geht es problemlos mit oder ohne Programmer. Es ist aber bestimmt sehr komisch, daß wegen diese Kontakte der Display OHNE Programmer nicht ging, aber MIT doch. Kann jemand mir es erklären? Ich kann das wirklich nicht verstehen... Danke Luca Bertoncello
Das wird wohl eine 'appe' Masse gewesen sein, die über den Programmer wieder hergestellt wurde.
Knut Ballhause schrieb: > Das wird wohl eine 'appe' Masse gewesen sein, die über den Programmer > wieder hergestellt wurde. Aha! Gut zu wissen! Ich werde nächstes Mal die Kontakte besser isolieren! Grüße Luca Bertoncello
