Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Eisenrohr als Test-Last?
Autor: Jan Hansen (djanni)
Hi Leute,
Bin gerade dabei eine Schaltung auf Funktionsfähigkeit zu testen.
Es sollen bei einer Eingangsspannung von 14V ca. 100A fließen.
Als Lastwiderstand hatte ich mir zuerst eine selbstgewickelte Spule
überlegt, doch bei dem hohen Strom benötige ich eine zu dicke Leitung.
Meine zweite Idee war die Verwendung eines Rohres (z.B. aus Eisen oder
Messing, etc.) um einen geeigneten Lastwiderstand zur Verfügung zu
stellen.
Was haltet ihr von dieser Idee?
Ist es überhaupt machbar und wie errechne ich vorher den Widerstand des
Rohres?
Fragen über Fragen.
Hoffe, ihr könnt mir helfen...
Autor: Nagel (Gast)
Autor: sunburner (Gast)
Ich gehe davon aus, dass es sich um Gleichstrom handelt:
R = U / I = 14V / 100A = 140mOhm
Schnapp dir dein Multimeter und messe im Baumarkt deiner Wahl ein paar
Metallteile :)
Autor: hp-freund (Gast)
Wie wäre es mit einer Anzahl 12v 100W Halogen Lampen?
Autor: Hauspapa (Gast)
Du setzt 1.4kW um. Das Rohr wirst schnell warm, sehr warm...
es sei denn Du schickst fliessend Wasser durch.
Halogenlampen sind eine gute Idee haben aber kalt einen sehr geringen
Widerstand. Deine Quelle muss diese Überlast vertragen können. Evtl.
Gruppenweise zuschalten. 30Stk a 50W sollten im Baumarkt billig zu haben
sein. Löten kann man die Beinchen manchmal auch, richtig gut hält das
nach meiner Erfahrung meist nicht.
Autor: Falk Brunner (falk)
@Jan Hansen (djanni)
Dein Rohr wird sehr groß oder sehr heiß. Für sowas wurden
Hochlastwiderstände erfunden.
Mehr oder weniger.
>und wie errechne ich vorher den Widerstand des Rohres?
Wenn du daran schon scheiterst, dann solltest du auch die Finger von
100A lassen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand
Falk
Autor: Georg A. (Gast)
Deren Widerstand ist aber alles andere als konstant, und kalt deutlich
niedriger als warm, was fürs Einschalten grad irgendwie falschrum ist...
Autor: Bernd Wiebus (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Jan.
Es gibt viele Wege zum Ziel. Hängt auch davon ab, was Du gerade zur
Verfügung hast, und was Du gut bearbeiten kannst.
Hinweise auf Alternativen hast Du ja hier auch bekommen.
Machbar ist das. Die Shuntwiderstände zur Messung von 16kA DC an einem
Ilgnersatz, mit dem ich vor 25 Jahren mal zu tun hatte, waren angesägte
(zur Kalibrierung) Eisenbahnschienen. :-)
Die Regelwiderstände (für AC) der antreibenden 2MW
Schleifrinläufergmotoren waren allerdings die aus dem Beitrag
Beitrag "günstige Lastbank" erwähnten
Tauchwiderstände. Füllung 6-8 m³ Sodalösung. Im Betrieb dampften die
immer leicht vor sich hin (oben offen). Das Lösung wurde ständig durch
einen Wärmetauscher (Größenordnung LKW-Kühler) umgewälzt.
> Rohres?
Querschnittsfläche des Rohres berechnen aus der Differenz Kreis mit
Außendurchmesser minus Kreis mit Innendurchmesser.
Spezifischen Widerstand von Eisen nachschlagen.
Widerstand ist spezifischer Widerstand mal Länge des Leiters durch
Querschnittsfläche des Leiters.
Mit spezifischem Leitwert geht genauso, nur halt Kehrwerte.
Was Dir noch in die Suppe spuckt, ist, daß der spezifische Widerstand
von Eisen aus dem Lehrbuch von dem Deines speziellen Eisenrohres
abweichen wird, weil der auch über die Legierungen streut. Das ist aber
eher ein kleines Problem.
Ein viel größeres Problem ist die Kontaktgabe. Nicht das hinterher die
Übergangswiderstände der Anschlüsse die Anordnung dominieren.
Stromverdrängungseffekte können auftreten, aber ich erwarte noch nicht,
das die Dir große Probleme bereiten.
Ausserdem musst Du die Wärme, die Du in der Last erzeugst, immerhin
aufgerundet gut 1,5 kW, auch Loswerden.......
Der spezifische Widerstand ist übrigens Temperaturabhängig. Besonders,
wenn Du in Bereiche kommst, wo das Eisen glüht. ;-)
Zur Not nimmst Du Wasserohr. Da bekommst auch die passenden Fittings.
Und dann lässt Du halt kaltes Wasser durchströmen. ;-)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> stellen.
Kein Rohr.
Baustahlmatte ist billiger und erprobt.
Für eineN Vorabtest : Ausleihen auf der nächsgelegenen Baustelle,
latürnich erst nach Rücksprache mit dem Polier vor Ort .-))
Tausende von Billig-Tiefgaragenbeheizungen funktionieren so (einzig es
wird 8 bis 16V AC verwendet, aber das ändert nix an der prinzipiellen
Verwendbarkeit).
Autor: Dennis (Gast)
Autor: Jan Hansen (djanni) (Gast)
Gibt es denn eine Formel zur Berechnung der Temperatur in Zusammenhang
mit der Verlustleistung an einem Widerstand?
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Klar, das gleiche Problem ist gerade hier am Werke:
http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/1923429
Vielen Dank für die vielen Anregungen!
Ich hab mir überlegt, ob ich vielleicht Konstantandraht verwenden
sollte.
Hat damit schon jemand von euch Erfahrungen gesammelt?
Wie dick muss der Konstantandraht mindestens sein, damit 100A fließen
können?
Wenn Du es einfach haben willst, wie wärs mit einem alten Batterietester
aus den Kfz Bereich? Ich meine wirklich einen alten, nicht so ein
modernes Energiespar- Umwelt- und Bienenfreundliches Modell ;)
Mein Favorit wäre aber weiterhin eine Batterie aus 100W Halogenlampen.
