Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieviel Zeit ist verstrichen seit dem Ausschalten des µC
von Chricky (Gast)
wie kann ich herausfinden, wieviel Zeit seit dem Ausschalten des µC
vergangen ist?
von Kasperle (Gast)
Auf die Uhr schauen?
von Chricky (Gast)
Dein Name ist Programm, oder?
von Simon H. (simi)
RTC laufen lassen, mit Uhrenquartz als Schwingelement und Batterie oder
Super-Cap als Energiequelle.
von Floh (Gast)
Damit wollte er höflichst zu Ausdruck bringen, dass es ohne
Informationen keine sinnvollen Antworten gibt.
von Marcel F. (pho3n1x)
LOL
@Chricky:
Kannst du mal genauer beschreiben was du damit erreichen willst? Der uC
selbst wird das nicht mehr so wirklich erreichen können, außer er
speichert die Uhrzeit ab als er ausging und vergleicht diese mit einer
RTC sobald er wieder aufgewacht ist. Du musst halt die Spannung lang
genug "oben" halten damit der uC die Uhrzeit noch im EEPROM speichern
kann.
von Chricky (Gast)
Hallo Simon Huwyler,
kannst Du das bitte für Anfänger (ich bin Programmierer) erklären?
von Chricky (Gast)
Siehe An- Ausschalter mit Mehrfachfunktion
von holger (Gast)
Du bist ein Witz, mehr nicht.
von Chricky (Gast)
Hallo holger,
hab' ich Dir 'was getan?
von Simon H. (simi)
Gerne:
RTC = Real Time Clock. Das ist in der einfachsten Form ein Zähler mit
einem Oszillator. Bei uCs kriegst Du das oft gratis dazu. Der Clou an
der Sache: Du kannst die CPU ausschalten und nur noch diesen Zähler
laufen lassen. Der ist üblicherweise über einen dedizierten
Versorgungs-Pin gespeist und säuft sehr sehr sehr wenig Strom. Aber
zumindest ein Schwingelement (Quartz) musst Du extern dranhängen. Auch
über dedizierte Pins. Da eignet sich ein Uhrenquartz (2^15 Hz).
Jetzt musst Du nur noch vor, resp. nach dem Abschalten (kurz vor dem
Koma des Prozis) den aktuellen Zählerstand in's Ram schreiben (das oder
zumindest ein Teil davon ist bei Prozis mit RTC auch persistent, solange
Du ihm ein klitzekleines Bisschen Strom gönnst). Das ist der ganze
Zauber.
Es gibt Variationen, aber generell brauchst Du irgendwas, das
weiterlebt, während der Prozi im Koma liegt. Daran kommst Du nicht
vorbei (ausser, Du kannst die Uhrzeit extern beziehen (GPS, DCF77,
Timeserver etc.)
von Huch (Gast)
Du musst einfach bedenken, dass die Beschreibung "der Prozessor ist aus"
heisst, das er absolut nichts tut, nichts an Veränderungen der Umwelt
merkt und auch nicht das Zeit vergeht.
Deswegen die Vorschläge mit der RTC (Real Time Clock). Das ist ein
Baustein, der dazu gedacht ist, unabhängig von der CPU weiter zu laufen
und die Zeit hochzuzählen. Wenn Du Dir beim ausschalten die Zeit merkst
und beim Einschalten die neue Zeit mit der alten vergleichst, dann
weisst Du wieviel Zeit vergangen ist.
Eine alternative wäre, mit der CPU selbst eine RTC zu programmieren.
Dabei muss sie allerdings dann doch mit Strom versorgt werden. Sie wacht
dann in regelmässigen Abständen auf und zählt selbst die Minuten,
Sekunden etc. hoch.
von Simon H. (simi)
P.S. Holger's Post: Ignorieren. Solche Idi**** gibt's ein paar hier. Ich
habe erstaunlicherweise sofort kapiert, was Du meinst. Man muss nicht
jede Frage in eine Doktorarbeit einpacken.
Gruäss
Simon
von Chricky (Gast)
Danke Simon Huwyler,
mein eigentliches Problem ist das, wie unter "An- Ausschalter mit
Mehrfachfunktion" beschrieben.
Wie könnte man hier Abhilfe schaffen? Mein Problem ist, dass ich mich in
den Feinheiten der Elektronik nicht so gut auskenne.
von holger (Gast)
Q Simon
>kannst Du das bitte für Anfänger erklären?
Nun gib ihm schon fertigen Code, einen Schaltplan wie er die
RTC anschliesst usw. Sonst nervt der hier noch tagelang rum;)
von Simon H. (simi)
Das hingegen verstehe ich nicht. Was meinst Du damit?
von Chricky (Gast)
Hallo holger,
... ne doch nicht ...
von Chricky (Gast)
ich habe heute Abend noch einen anderen Thread aufgemacht: "An-
Ausschalter mit Mehrfachfunktion", das erklärt mein Vorhaben genauer.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
von Simon H. (simi)
Achsoooo!
Da kann ich nur wiederholen, was von mir und meinen Vorrednern schon
geschrieben wurde:
GANZ stromlos: geht nicht.
ABER: Es gibt keinen Grund, den uC stromlos zu schalten! Über 10
Sekunden kannst Du das Ding locker mit 'nem Kondensator speisen! Den
ganzen Prozi, da brauchst Du nicht mal 'ne RTC.
von Floh (Gast)
Jaja, warum sollte man auch einen 2.Schalter benützen, auf einem
Schalter im Morsestil rumkloppen is viel cooler :-)
Ne mal im Ernst, was spricht gegen 2 Schalter, einen für die Spots,
einen für die LEDs?
von Chricky (Gast)
Hallo Floh,
eigentlich kein Problem! Den Erdleiter vergewaltigen und schon kann ich
einen zweiten Schalter installiern! Aber schün ist das nicht, oder?
von Peter D. (peda)
> einen für die LEDs?
Vielleicht soll das an der Decke hängen und da will man nicht extra die
Wand aufstemmen, um noch nen Draht nachzuziehen.
Wie schon gesagt, ein Elko (470µF) am MC und bei Stromausfallerkennung
den MC in Powerdown mit Watchdoginterrupt z.B. 0,25s.
Dann 40 Interrupts abzählen und schon weißt Du, wann die 10s um sind.
Nach den 10s gehst Du nicht mehr in Powerdown, sondern läßt den Elko
sich einfach entladen.
Peter
von Chricky (Gast)
Hallo Peter,
wie erkenne ich, dass der Strom weg ist?
von Chricky (Gast)
Bevor wieder Spitzfindigkeiten einiger Leute hier erscheinen von wegen
Finger dranhalten etc.: Wie erkennt der µC, dass der Strom ausgeschaltet
ist?
von Simon H. (simi)
Da nimmste z.B. einen Komparator. Der vergleicht die Versorgungsspannung
mit einer (über eine Referenz erzeugte) Spannung, mit welcher der uC
gerade noch zuverlässig läuft.
Also. Strom wird abgeklemmt --> Kondi fängt an, sich zu entladen -->
Komparator kippt --> Interrupt wird ausgelöst --> Prozi tut, was immer
zu tun ist und legt sich schlafen.
Spannung kommt wieder --> Komparator kippt --> Interrupt weckt den Prozi
auf.
Und in der Zwischenzeit kannst Du z.B. eben so einen Zähler laufen
lassen, der einmal pro Sekunde den Prozi kurz weckt oder so.
von Chricky (Gast)
Das sind leider böhmische Dörfer für mich...
Ich danke Dir für Deine Geduld und will auch wirklich keine fertige
Lösung präsentiert bekommen (selber tüfteln, macht am meisten Spaß),
aber kannst Du das bitte etwas laienhafter erklären?
Danke!
von Simon H. (simi)
hm, das wird jetzt ein bisschen problematisch.... denn ich weiss nicht
so recht, wo ich anfangen soll.
Du schreibst, Du bist Programmierer, also wage ich mal folgenden
Vergleich:
Du möchtest mir das Composit-Pattern erklären, und ich weiss nicht, was
Polymorphismus bedeutet.
Verstehst Du, was ich meine? Ich könnte Dir jetzt erklären, was ein
Komparator und ein Kondensator ist (Interrupt kennst Du vermutlich als
Programmierer). Aber das bringt Dich nicht weiter. Also schlage ich mal
vor: Mach Dich mal etwas schlau über Etwas schlau in Bezug auf
Elektronik-Grundlagen. Lerne z.B. wie man mit einem OpAmp einen
Astabilen Multivibrator baut. Google und Wikipedia helfen Dir dabei.
Dann, wenn Du das Rüstzeug hast, können wir Dir weiterhelfen, wie Du das
für Dein Projekt anwenden kannst (wenn Du es bis dahin nicht selber
erkannt hast).
Gell, das ist kein bisschen arrogant gemeint! Jeder muss mal irgendwo
anfangen. Nur - ich könnte Dir jetzt eine fertige Lösung präsentieren
(das wollen wir beide aber nicht), oder etwa 20 Seiten in diesen Thread
reintippen, wie ein OpAmp funktioniert. Und das macht keinen Sinn, weil
diese 20 Seiten in 100'000facher Ausführung im Netz zu finden sind.
von Chricky (Gast)
... wenn ich dafür Zeit hätte (träum) ...
Geht Folgendes:
Relais mit 220V Spule als "Stromsensor"?
Wird der Kondensator einfach parallel zur Spannungsversorgung geschaltet
und puffert dann den µC?
Dann ist das auch für mich möglich...
von Simon H. (simi)
Irgendwie kannst Du das schon mit 'nem Relais machen.
Du kannst aber z.B. auch eine LabView-Karte kaufen, in einen PC
einbauen, und das ganze mit LabView realisieren. Den PC in 'ne
Unterputz-Dose zu packen, wird halt etwas anspruchsvoll... ;-)
Ne, mal im Ernst: Lerne ein bisschen was über Hardware, bevor Du an 230V
rangehst... sonst kann das ins Auge gehen.
Nicht böse sein, aber aufgrund Deiner Fragestellungen gehe ich davon
aus, dass Du die Basics nicht im Griff hast. Und diese Zeit MUSST Du Dir
nehmen. Oder das Projekt sein lassen und weiterhin PC-Projekte
realisieren. Wenn Du in's Embedded design gehst, kommst Du schlicht
nicht umhin, Dich mit Hardware zu befassen. Kann Dein GPIO denn eine
Relais-Spule treiben? Machst Du das über einen Transistor? Was ist ein
Transistor? Hast Du an die Freilaufdiode gedacht? Was ist Freilauf und
was ist eine Diode? Wie begrenzt man nun eigentlich den Strom durch die
Spule? Funkenschlag beim Schalten? Solltest Du vielleicht bei
Nulldurchgängen schalten? Was ist ein Nulldurchgang?
Du siehst, da gibt es 1000e Fragen, die offen sind... Und Deine Fragen
sind schlicht zu "offen". Wenn Du nicht selber beurteilen kannst, ob man
es mit einem Relais realisieren könnte, bist Du auch nicht in der Lage,
ein Relais richtig anzusteuern. Geschweige denn mit 230V dran.
Nicht böse gemeint. Aber
gilt nicht. Entweder HAST Du zeit, resp. NIMMST sie Dir, oder Du lässt
das Projekt fallen. Etwas zu basteln, wovon man keine Ahnung hat, geht
ganz sicher schief.
... und es ist ja nicht so, dass die Lösung mit Komparator etc. eine
Quadratur des Kreises ist. Das ist die Standardlösung. Das ist sozusagen
das Composit-Pattern, wenn Du einen Texteditor programmieren willst. Und
Du willst das jetzt irgendwie mit einem Rudel Singletons realisieren,
deren Pointers Du in Vektoren von Arrays irgendwie speichert? Wobei ich
nicht weiss, ob im Stack oder im Heap.... Wenn ich Dich fragen würde, ob
man das nicht auch so machen könnte, würdest Du mir sagen: "Hey, lerne
doch erst mal die Grundlagen von OOP, dann kann ich Dir weiterhelfen.
Gruäss
Simon
von kotz (Gast)
man man man... interrupts, komparatoren
tau - t = r * c
Kondensator laden sobald die schaltung strom bekommt. Kondensator über r
antladen lassen das erst nach 10 sek. VLow unterschritten wird.
Prozessor ein, Pin abfragen, gut ist.
Kann man auch über komparator machen, dann bleibt der c kleiner.
Schreibstil an Chricky angepasst, kann er besser lesen
von Torsten K. (ago)
Frage hierzu:
Inwiefern gibt es beim AVR Latch-Up? Wird der Kondensator bei stromlosem
µC denn nicht über den Pin runtergezogen (könnte man ggf. über
Serienwiderstand mildern)? Google findet dazu ja einiges.
von Simon H. (simi)
Jaja, aber wenn das eben die Spannung sein soll, die den Prozi selber
speist? Ausserdem: Haben die Eingänge vom AVR Schmitt-Trigger? Sonst
hast Du nämlich zwischen Vhi und Vlo 'ne riesen Grauzone, bei der
passieren kann, was will, und in der im ungünstigen Fall dann auch noch
Strom gezogen wird wie blöd. Und aus ist's mit Deinem R*C!
Komparator kostet nichts und da hast Du 'ne riesen Flexibilität.
Und dann eben noch Torsten's Latch-Up und das Runterziehen über die
Protector-Dioden....
Ich habe jetzt extra auch noch darauf geantwortet, um Chricky nochmals
zu zeigen, dass es halt wirklich sehr sehr wichtig ist, selber zu
wissen, was man baut. Obiger Vorschlag mag gut sein und funktionieren.
Aber da gibt's wiederum 1000 Fallstricke. Einfach Vorschläge
entgegennehmen und auf Treu und Glauben irgendwie nach Anleitung
umsetzen geht nicht.
von Peter D. (peda)
Es gibt zich Möglichkeiten:
- Messung der internen Bandgap mit VCC als Referenz.
- Messung der Eingangsspannung von vor dem Regler (7805) über
Spannungsteiler.
- Zeitmessung der 20ms Periode hinterm Netztrafo oder per Optokoppler.
Peter
von kotz (Gast)
ST ist doch gut, sichert wakeligen zustand am eingang. Und natürlich
wird rc mit serienwiderstand gemessen - ich dachte das versteht sich
unter euch "profis" von selbst.
Aber macht ihr ruhig mal RTC und ADC und Komparatorgedöhns mit
zwischenspeicherung im EEProm nebst Optokoppler für Nulldurchgang etc.
Um in etwa 10 sek. zu erfassen würde ich ggf. noch einen DCF77
Empfänger, noch aber besser GPS empfehlen.
Wie wird die Schaltung überhaupt versorgt? Gibt es hier ein kleines
Netzteil mit Gleichrichter, Elko und 5V-Regler? Oder geht das in
Richtung Direktspeisung über sog. Kondensatornetzteil (was ich hier
nicht hoffe).
Bei ersterem sollte es einfach möglich sein, zwischen Gleichrichter und
Elko eine Diode zu setzen, und direkt vom Gleichrichter (Ausgang) über
Vorwiderstand (und Begrenzung mit Z-Diode auf AVR-Verträgliche Spannung)
an einen Portpin zu gehen. Hier sollte man dann die 100Hz Pulse sehen.
Fehlen die, dann läuft der µC nur noch aus dem Kondensator. Dies könnte
Softwaremäßig erfasst werden. Kommen die Impulse nun rechtzeitig wieder,
wars nur ein Aus-Einschalten. Sinkt die Spannung am Kondensator aufgrund
längerer Zeit, startet das Programm eh neu (BrownOut Reset).
Soweit zur Theorie.
von Chricky (Gast)
vielen Dank Euch allen für Eure Bemühungen. Im Beitrag " An- Ausschalter
mit Mehrfachfunktion" gab mir Ulrich einen brauchbaren Vorschlag.
Chricky
