Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4 Fach UART Sniffer
Autor: Torben (Gast)
Hallo, ich möchte gerne 4 UART Kanäle auf eine gewisse Stringfolge
prüfen, dafür hatte ich erst 4 einzelne Attinys eingeplant, aber heute
bin ich über den Atmega640 gestolpert. Der Baustein bietet 4 HW UARTS
und würde ideal dafür passen, aber etwas unschlüssig bin ich mir, ob der
Baustein wirklich 4 Uart sniffen kann ohne Datenverlust. Die Sender
senden kontinuerlich mit 115200Baud Daten über die UART Schnittstelle
und der ATMega soll mit 7,3728MHz arbeiten, die Programmiersprache wäre
C (AVR GCC).
Ich würde in den 4 auftretenen UART Interrupts jeweils ein Zeichen in
einen eignen FIFO schreiben und in der Mainschleife die Stringfolge in
dem Fifo suchen und nach positiver Auswertung ein paar Outputs toggeln.
Was meint Ihr ist das zu schaffen ohne Datenverlust oder lieber auf
Nummer sicher gehen und jeweils einen eigenen AVR pro Teilnehmer
einplanen?
Ein Protokoll zwischen AVR und Teilnehmer scheidet aus.
PS.: Der nächste riesenvorteil bei dem ATMega wäre die Updatemöglichkeit
über UART Bootloader. Klar funktioniert es auch bei 4 einzelnen Attinys,
aber wäre mit mehr HW Aufwand nur lösbar.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
> einplanen?
da bleiben für jedes neu eintreffende Zeichen ca 25 µs für die komplette
Verarbeitung einschliesslich Vergleich, Entscheidung und ev.
Weitermeldung. Ich denke, mit optimierter Assembler-Software wäre das
möglich, in C eher nicht.
Gruss Reinhard
Autor: Huch (Gast)
Möglich, das ich mich verrechnet habe oder einen Denkfehler mache, aber
ich komme auf viel weniger Zeit.
115200 Baud an vier Schnittstellen sind 460800 Baud insgsamt. Das wäre
alle 2,1us ein Byte. Das sind demnach 16 Takte pro Zeichen für den
Vergleich.
Schon ziemlich sportlich.
Autor: Huch (Gast)
Ach Mist. Mal 8. Dann stimmt die Grössenordnung jedenfalls doch.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Andererseits kannst Du den Mega auch mit 14.7456Mhz takten, dann hast Du
doppelt so viel Zeit.
> Vergleich.
Das kann man so nicht sagen. Je nachdem, wann die Bytes eintreffen, kann
es Überschneidungen geben, zu denen alle 4 RXC-Interrupte gleichzeitig
feuern. Das abzuarbeiten, könnte schwierig werden. Alternativ gibt es
den XMEGA, einige Bauformen bieten bis zu 8 UARTs. Das Abhohlen kann
hier mit DMA erfolgen und das ist absolut zuverlässig. Die Taktrate des
Controllers kann hier auch bei 29.xxxxMhz liegen, was zusätzlich Luft
verschafft.
Autor: Olaf Dreyer (Firma: O.D.I.S.) (dreyero)
wenn ich das nachrechne komme ich auf andere Werte:
115200 Baud * 4 = 460800 Bit / s
macht inklusive Start und Stoppbit 46080 Byte / s
7,328 MHz macht 7328000 Takte / s
macht 159 Takte pro Byte.
Sollte also reichen.
Olaf
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Was ? Die Zeiten sind ganz falsch. 115200baud sind 10kbyte pro sekunde.
Macht 100us/byte. Da wir vier haben sind es noch 25us. Mit einem
14.xxMHz getakteten Mega64 sind das immerhin fast 300 Befehle pro
empfangenes Byte. Die Frage ist eher, was macht man dann damit. Muss der
Trigger dynamisch veraenderbar sein ? Wie wird der Trigger der
Aussenwelt mitgeteilt? Dann wuerde sich ein externes 4 fach UART, zb ein
16C754 anbieten. Das hat dann noch je 64byte buffer, falls es mal etwas
eng wird. Die Frage nach der Reaktionszeit auf den Trigger stellt sich
auch noch.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ich würde auch zum 14,7456MHz Quarz greifen.
Dann hast Du 320 Zyklen pro Byte, das sollte auch in C dicke reichen.
Peter
Danke an alle für die Hilfe!
>8MHz geht leider nicht, weil das komplette Sniffer und Teilnehmersystem mit 3,3V
VCC arbeitet.
ATXMega kommt leider wegen Einarbeitungszeit nicht in Frage oder wie
hoch war euer Umstieg von ATMega zum ATXMega? TL16C754B sieht sehr
interessant aus wegen dem 64Byte Fifo.
>auch noch.
Reaktionszeiten von 5-10Sekunden auf den Trigger sind akzeptabel.
Was passiert, wenn alle 4 Interrupts zur gleichen Zeit zuschlagen? Kommt
es dann zum Datenverlust?
Autor: Huch (Gast)
Das alle vier RX-Interrupts gleichzeitig ausgelöst werden kann natürlich
vorkommen. Aber das ist aus meiner Sicht keine Problem. Denn die
Interrupts werden ja gespeichert, es geht keiner verloren.
Autor: Martin (Gast)
Wie lang sind die String die gesucht werden?
Datenblatt und Manual lesen ist Pflicht. Die Befehle sind weitestgehend
kompatibel, das Verhalten der XMega-Peripherie ist gleich bis sehr
ähnlich zu vergleichbarer Mega-Peripherie. Die Init ist komplexer, aber
verständlich. Ich würde sagen, ein paar Stunden Einarbeitungszeit, wenn
man nicht tief in´s Detail geht und praktisch Mega-Code nach XMega
portiert. Bei Nutzung aller Features ist die Einarbeitung in einigen
Tagen bis Wochen zu schaffen. Inszwischen gibt es auch einige
XMega-Projekte im Netz.
Autor: STM32 User (Gast)
STM32 72 MHz 5 Uarts
