Ich habe in einem Copyshop Farbausdrucke meiner Rechnungsvorlage gemacht, die soweit auch gut aussehen. Die Idee war, diese in meinem Laserdrucker S/W mit der Rechnung zu bedrucken, sodaß trotz der Tatsache, daß mein Laserdrucker nur S/W kann, das Endergebnis angenehm farbig erscheint. Leider scheint die Erhitzung im Laserdrucker die Farbe abzulösen, sodaß ich jetzt quer über dem Bild Abdrucke des Originals habe im Abstand des Umfangs der Rolle im Laserdrucker. Welches Druckverfahren ist hierfür besser? Oder kann ich die Vorlagen mit einem (chemischen) Trick dennoch verwenden?
Verschoben durch User
Also ich habe mal farbige Vorlagen mit einem normalen Farblaser-Drucker gemacht und diese dann mit meinem S/W Laser zu Hause bedruckt und konnte nichts dergleichen feststellen. Vielleicht wurde bei dir minderwertiger Toner verwendet oder so?! Vielleicht ist das Papier aber auch nicht so optimal, sodass der Toner darauf nicht richtig hält.
Ein Kunde von mir hatte das gleiche Problem mit vorgedruckten Ordnerrücken. Wenn die im Laserdrucker "beschriftet" wurden, verwischte der Originaldruck. Die Druckerei schob das immer auf angeblich ungeeignete Laserdrucker bzw. schlechten Toner (waren jedoch alles HP mit Originaltoner). Bis sich durch Zufall herausstellte, daß die Vordrucke ebenfalls mit einem Farblaser "bedruckt" wurden. Die Probleme sind also hausgemacht. Du wirst die Vordrucke nur mit einem Tintenstrahler nutzen können oder du läßt dir neue per Offsetdruck machen.
Das ist ja eigentlich logisch: Laserdrucker-Toner werden themisch fixiert. Wenn beim Zweitdruck das Farbbild wieder erhitzt wird, dann wird der Toner plastisch und kann auf die Walzen des Druckers abfärben. Interessant wäre, mal zu testen, was passiert, wenn man den Vordruck mit demselben Typ von Farb-Laserdrucker nochmal zu bedrucken. Wenn es damit keine Probleme gibt, dann liegt es wohl an der unterschiedlichen Konstruktion von Schwarz/Weiß- und Farbdruckern.
Uhu Uhuhu schrieb: > Das ist ja eigentlich logisch: Laserdrucker-Toner werden themisch > fixiert. Wenn beim Zweitdruck das Farbbild wieder erhitzt wird, dann > wird der Toner plastisch und kann auf die Walzen des Druckers abfärben. In der Anleitung zu meinem (Farb)Laserdrucker wird sogar explizit darauf hingeweisen Papier nicht zweimal zu bedrucken. Was ich früher gemacht hab ist auf Laserdrucker vorlage drucken und dann per Nadeldrucker den individuellen Inhalt dazu... Ich würde mir einfach einen Farblaser besorgen wenn du unbedingt Farbe benötigst, oder erst SW auf "leeres" Papier und hienterher mit Farbtintenstrahldrucker die Farbe dazu. Ansonsten ist es auch keine Schande Rechnungen in SW zu drucken ;)
>In der Anleitung zu meinem (Farb)Laserdrucker wird sogar explizit darauf >hingeweisen Papier nicht zweimal zu bedrucken. Kann der dann auch kein (manuelles) Duplex? Bei meinem HP CP1515n geht manuelles Duplex ohne Probleme. Werde ich nachher mal ausprobieren, auf die gleiche Seite mehrmals zu drucken.
Läubi .. schrieb: > Ansonsten ist es auch keine Schande Rechnungen in SW zu drucken ;) Du darfst den Image-Vorteil von Farbrechnungen nicht unterschätzen(!) Auch wenn es eine Rechnung und damit per se für den Kunden negativ ist, so ist eine Rechnung mit Farben auch ein Hinweis, daß mir die Kunden nicht egal sind und ich auch bei der Rechnung investiere. Natürlich ist es kein Muß, das Ganze hat bei mir auch niedrige Priorität. Aber ebenso, wie früher Handhelds sw waren und eigentlich auch heute keiner Farbe braucht, wäre heute ein sw Handheld - ausgenommen eink ebooks - schlecht absetzbar.
Martin Kreiner schrieb: >>In der Anleitung zu meinem (Farb)Laserdrucker wird sogar explizit darauf >>hingeweisen Papier nicht zweimal zu bedrucken. > Kann der dann auch kein (manuelles) Duplex? > Bei meinem HP CP1515n geht manuelles Duplex ohne Probleme. Werde ich > nachher mal ausprobieren, auf die gleiche Seite mehrmals zu drucken. Es sit hier wohl gemeint die gleiche Seite der Seite (wie in diesem Beispiel) zweimal zu bedrucken. Das geht idR trotzdem, bei meinem alten Laserjet(SW) hab ich das ab und an auch gemacht, aber je mehr Toner vorher drauf war desto eher die Gefahr des verschmierens. Alexander Wenig schrieb: > Du darfst den Image-Vorteil von Farbrechnungen nicht unterschätzen(!) > Auch wenn es eine Rechnung und damit per se für den Kunden negativ ist, > so ist eine Rechnung mit Farben auch ein Hinweis, daß mir die Kunden > nicht egal sind und ich auch bei der Rechnung investiere. Wenn das Image so wichtig ist, dann investiere doch einfach 300€ in einen Farblaserdrucker und alle Probleme sind gegessen... Alexander Wenig schrieb: > ausgenommen eink ebooks - schlecht absetzbar Also bei meinem Finanzamt kann ich Farb als auch SW Rechnungen gleichermaßen "leicht" absetzen ;P
Alexander Wenig schrieb: > Läubi .. schrieb: >> Ansonsten ist es auch keine Schande Rechnungen in SW zu drucken ;) > > Du darfst den Image-Vorteil von Farbrechnungen nicht unterschätzen(!) > Auch wenn es eine Rechnung und damit per se für den Kunden negativ ist, > so ist eine Rechnung mit Farben auch ein Hinweis, daß mir die Kunden > nicht egal sind und ich auch bei der Rechnung investiere. Naja. Wenn man sich schon über bunte Rechnungen von der Konkurrenz absetzen muss, hat man mMn ganz andere Probleme ;-) Dann würde ich für das Geld lieber ne Tüte Gummibärchen beilegen - das dürfte einen größeren Effekt haben. > Natürlich ist es kein Muß, das Ganze hat bei mir auch niedrige > Priorität. Aber ebenso, wie früher Handhelds sw waren und eigentlich > auch heute keiner Farbe braucht, wäre heute ein sw Handheld - > ausgenommen eink ebooks - schlecht absetzbar. Der Vergleich hinkt ziemlich. Eine farbige Rechnung bietet keinerlei Mehrwert, ein farbiger elektronischer Kalender schon (schnellere Erfassung per Auge etc.) Chris D. (versendet nur S/W-Rechnungen und zahlt auch S/W-Rechnungen sofort :-)
Chris D. schrieb: > Naja. Wenn man sich schon über bunte Rechnungen von der Konkurrenz > absetzen muss, hat man mMn ganz andere Probleme ;-) Wie gut, daß deine Meinung nicht wichtig ist ;-) > Dann würde ich für das Geld lieber ne Tüte Gummibärchen beilegen - das > dürfte einen größeren Effekt haben. Teurer und weniger bindend. Alleine schon für die Steuer müssen Rechnungen aufbewahrt werden. > Der Vergleich hinkt ziemlich. Tut er nicht.
Alexander Wenig schrieb im Beitrag #1923891: > Absetzen, von "am Markt absetzen", nicht beim Finanzamt du Dummerchen. Sag blos... > Nein. Ich brauche sonst nie Farbe. Das wäre Verschwendung von Ressourcen > jeder Art. Aber zum Copyshop laufen/fahren/..., da alles einmal durch den Farblaser laufen lassen, und Zuhause nochmal durch den SW Laser ist ökologiger/ökonomischer? Toner trocknet ja zum Glück nicht ein, und die beiliegenden Kartuschen sind meist eh nicht voll, ist doch optimal.
Der Clou: Nach der Farbrechnung die Rechnung in Farb-3D mit einschläfernder Hintergrundmusik...
Läubi .. schrieb: > Sag blos... Wenn du es weißt, warum schreibst du > Also bei meinem Finanzamt kann ich Farb als auch SW Rechnungen > gleichermaßen "leicht" absetzen ;P Wolltest du komisch sein? Scheint nach hinten losgegangen zu sein, dein Witz. Passiert dir das öfter und leidest du darunter? Läubi .. schrieb: > Aber zum Copyshop laufen/fahren/..., da alles einmal durch den Farblaser > laufen lassen, und Zuhause nochmal durch den SW Laser ist > ökologiger/ökonomischer? > Toner trocknet ja zum Glück nicht ein, und die beiliegenden Kartuschen > sind meist eh nicht voll, ist doch optimal. Je mehr du Argumente an den Haaren herbeiziehst, desto lächerlicher machst du dich. Uhu Uhuhu schrieb: > Der Clou: Nach der Farbrechnung die Rechnung in Farb-3D mit > einschläfernder Hintergrundmusik... Mich würde das ablenken, dich etwa nicht?
Alexander Wenig schrieb: > Mich würde das ablenken, dich etwa nicht? Dann merkt der Delinquent nicht, daß die Rechnung völlig überhöht ist und er latzt begeistert ;-)
Uhu Uhuhu schrieb: > Dann merkt der Delinquent nicht, daß die Rechnung völlig überhöht ist > und er latzt begeistert ;-) Nein. Mehr als Farbe ist nicht nötig.
