Forum: Platinen Viagröße vs Platinendicke
Autor: Robert (Gast)
ich weiss, dass wenn ein Viadurchmesser zu klein gegenüber der
Platinendicke ist der Prozess der Durchkontaktierung nicht mehr
funktioniert. Ist das vom Platinenhersteller abhängig, muss ich das
erfragen?
Wenn nicht: Mit welchem Verhältnis kann ich rechnen. Die Platine ist
1,55 mm dick.
Danke!
Autor: ... (Gast)
> erfragen?
Jeder vernünftige Leiterplattenhersteller gibt auf seiner Seite
Layoutvorgaben an.
Robert schrieb:
> Die Platine ist
> 1,55 mm dick.
Mein Leiterplattenhersteller macht da lässig 0,6er Pads mit 0,3er
Bohrung drauf.
Autor: Uwe N. (ex-aetzer)
Rechne mal mit dem Verhältmis 1:10. D.h. bei 1.55mm Platinenstärke geht
ein Bohrdurchmesser bis 150µm. Theoretisch kannst du aber durchaus mit
100µm arbeiten, da der LP-Hersteller sowieso etwas grösser bohrt (weil
sich in der Galvanik ja ein Cu-Hülse bildet, die den Durchmesser wieder
verringert).
> Bohrung drauf.
Das konnte der auch vor 20 Jahren schon ;-)
Gruss Uwe
Okay, dann komm ich also meinen 0,3er Bohrungen lässig hin.
Danke
Autor: Christian B. (luckyfu)
Das mag stimmen, ist aber nicht ratsam das auszunutzen, da es die
Prozesstabilität negativ beeinflusst was dann in einem Preisaufschlag
endet. 0,3-er Loch mit 0,6-er Pad ist ein guter Wald- und Wiesenwert.
Wenns enger wird kann man auf 0,25 runter gehen, kleiner als 0,2 würde
ich nicht verwenden.
Zur Erklärung:
Zwar bohrt der LP Hersteller das Loch größer, aber wie du ja bereits
anmerktest wird es danach wieder mit Kupfer auf den Sollwert gebracht.
Dabei muss man aber bedenken, daß die Aussenlagen einen stärkeren
Kupferauftrag haben als die Lochwandungen (Etwa Faktor 1:2) Das führt
dazu, daß sich an den Enden der Löcher "Kragen" bilden die in Richtung
Lochzentrum wachsen. Ab einem bestimmten Mindestdurchmesser hat man ein
Problem: Man bekommt die Chemie zwar in das Loch, aber nicht wieder aus
diesem heraus. Das führt dann früher oder später zu Ausfällen.
Somit ist der minimal mögliche Lochdurchmesser nicht nur von der LP
Dicke sondern auch vom gewünschten Kupferauftrag an der Lochwandung
abhängig.
Wie bereits gesagt wurde hat jeder Hersteller diesbezüglich Designrules
welche sich im sicheren Prozessfenster bewegen. Nach Absprache (und fast
immer gegen Aufpreis) kann man davon Abweichen. Das ist jedoch nicht
empfehlenswert und sollte nur gemacht werden, wenn es gar nicht anders
geht.
Wir routen unsere hochkomplexen Platten mit mindestens 0,2mm Bohrung für
SBU-Kerne, dk Löcher durch die ganze Platte haben mindestens 0,25mm (bei
1,55mm Plattendicke)
Autor: ... (Gast)
Deshalb macht er das ja auch *lässig.  ;)
Hallo Christian,
das man Toleranzgrenzen nicht unötigerweise ausnutzen sollte ist klar.
Roberts Frage deutete ich aber so, das er die Grenze wissen will - jetzt
kennt er die.
Ja nun, ich meinte, das der das vor 20 Jahren bereits "lässig" machte
Gruss Uwe
Autor: Reinhard Kern (Gast)
die LP werden in der Galvanik hin und her bewegt und damit eine Strömung
durch die Löcher erzwungen. Daher ist bei normal dicken LP eher das
Bohren der begrenzende Faktor (ein Hartmetallbohrer mit 0,2 mm ist schon
eine sehr fragile Angelegenheit) oder anders gesagt, was man zuverlässig
bohren kann kann man auch durchkontaktieren.
Anders ist das bei Blind Vias, die nicht durch die ganze LP gehen, da
ist eine Durchströmung nur schwer realisierbar. Daher gilt für diese ein
maximales Verhältnis Tiefe/Durchmesser (Aspekt Ratio) von etwa 1, daran
hat sich auch in den letzten Jahren nicht viel geändert. Man kann also
mit einem 0,3-Bohrer maximal 0,3 mm tief bohren und somit nur die
äussersten Lagen erreichen. Um bis in die Mitte einer 1,5mm-LP zu
kommen, müsste man 0,8mm bohren, was jeden Platzvorteil durch Blind Vias
wieder zunichte machen würde.
Gruss Reinhard
was ich nicht unterschreiben würde...
Es ist egal, ob die Platine dabei durchs Bad gezogen (hin und her
geschwenkt) wird oder nicht. Dient dieses doch in erster Linie dem
Vermeiden von Ausfällen durch Gasblasen (Die Badumwälzung könnte auch
eine Strömungspumpe erledigen). Ausserdem gibt es ja auch
unterschiedliche Verfahren, man muss die Platte nicht zwingend in ein
Bad hängen, man kann sie auch durch einen Plater jagen, vollkommen
anderes Verfahren aber identische Probleme bei den Lochdurchmessern. Das
Problem ist einfach, daß in der Galvanik das Kupfer von den Aussenseiten
zur Platinenmitte wächst. Dies ergibt somit eine "Bauchige" Form des
Vias, welche dann an den Enden mehr Kupfer aufgetragen hat als in der
Mitte. Bis zu einem gewissen Mindestdurchmesser ist das kein Problem,
unterschreitet man diesen jedoch hat man eine erhöhte Ausschussrate beim
Hersteller als auch im Betrieb später. Wieso schrieb ich ja bereits
weiter oben.
Allerdings solltest du, als LP Hersteller das doch wissen.
Sacklöcher haben durchaus auch ihre Daseinsberechtigung (Kosten der
Herstellung zumeisst, da sie billiger sind als eine 2. Verpressung aber
dennoch einen gewissen Platzvorteil bieten), ich arbeite hier bei
dichteren Designs jedoch ausschließlich mit HDI SBU Aufbauten. Dort kann
man relativ kleinen Kernlöchern arbeiten und die Aussenlagen per Laser
bohren. Das Wissen hilft dem Threadersteller jedoch nicht und eigentlich
ist seine Frage ja schon beantwortet worden.
Was vielleicht noch nützlich zu wissen währe ist der spätere
Einsatzzweck der Schaltung, daraus leitet sich dann die passende IPC
Klasse ab welche dann beim Hersteller wiederum bestimmte Designrules
besitzt.
das ist ganz und gar unzutreffend, auch wenn du später richtige
Schlussfolgerungen ziehst. Metallabscheidung ist nur möglich, wenn der
Elektrolyt auch Metall enthält, und logischerweise wird das bei der
Abscheidung weniger, es muss also frischer Elektrolyt nachgeliefert
werden: eines der grundlegenden Probleme in der Galvanik. Dass in der
Mitte eines engen Bohrlochs die Nachlieferung behindert ist, ist wohl
intuitiv verständlich, daher scheidet sich dort weniger Metall ab. Dazu
kommt natürlich noch die elektrische Feldverteilung, aber die Bäder sind
so konzipiert, dass Feldeffekte durch entsprechende Diffusionshemmung
möglichst unterdrückt werden.
Wie eine Umwälzpumpe die Strömungsverhältnisse in einer 0,3mm-Bohrung
verändern soll, ist mir unverständlich. Leiterplatten werden auch nicht
hin und her bewegt, um das Bad umzuwälzen, das wäre ja ein geradezu
hirnrissiger Aufwand, aber die Umwälzung erledigt sich nebenher mit.
Gruss Reinhard
Die Umwältzpumpe war ja nur ein Beispiel. Tut mir leid wenn ichs nicht
richtig wiedergab.
Was die Abscheidung angeht: mir wurde es von den Galvanikern so erzählt
(Die Platinenbewegung dient in erster Linie der Umwälzung und Luftblasen
Entfernung), sicherlich spielen andere Faktoren auch eine Rolle aber das
Grundproblem ist immer gleich, wo viel Kupfer ist da lagert sich auch
viel an (Aussenlagen gegenüber Vias). Das Problem hat man ja
insbesondere auch bei, von wenigen, feinen Leiterzügen, durchzogenen
Masseflächen. Die Masseflächen werden schnell dicker, während die
Leiterzüge "verhungern". Das liegt aber mit Sicherheit nicht daran, daß
weniger Elektrolyt an diese kommt. Da sie ja an 3 Seiten Kontakt zum
Elektrolyt haben müssten sie, nach deiner Theorie, ja eigentlich sogar
stärker wachsen als die Masseflächen, die im Mittel nur eine
Kontaktfläche haben. Oder hab ich hier wieder nen Denkfehler?
> .... Da sie ja an 3 Seiten Kontakt zum
die haben keine 3 Seiten Kontakt - vielmehr befinden sich Leiterbahnen
am Grund eines Grabens im entwickelten Fotolack, was bez.
Elektrolytzutritt den gegenteiligen Effekt hat. Bei den üblichen
Verhältnissen wächst die Leiterbahn gerade so bis zur Oberfläche des
Lacks, was durchaus erwünscht ist, denn dann erzwingt der Lack eine
definierte Flanke. Ist der Lack dünner, wachsen die Leiterbahnen
pilzförmig darüber hinaus.
Ein ganz anderes Thema ist die Feldverteilung, die sich natürlich auch
auf die Abscheidung auswirkt: erhöhte Feldstärken treten überall auf, wo
sich die Kupferdichte stark ändert, besonders auch an den Kanten. Daher
kann es passieren, dass die äusseren Teile "verbrennen", d.h. es wird Cu
porös abgeschieden. Besonders schwierig sind LP mit einseitigen Flächen.
Dem kann man nur entgegenwirken, indem man Blenden einsetzt und/oder den
Strom auf Vorder- und Rückseite getrennt regelt. Aber: unsymmetrische
Auslegungen sind immer Mist!
Gruss Reinhard
