Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik A/D-Wandler ADS1255 antwortet nicht
von Wolfgang-G (Gast)
Hat jemand einen funktionstüchtigen Programmschnipsel für den ADS1255?
Der ADS1255 auf meiner Leiterplatte antwortet nicht. Bevor ich den
ADS1255 austausche, wollte ich ausschließen, dass ich einen (oder
mehrere) Fehler im Programm habe.
Das Programm muss nicht ausgefeilt sein, Hauptsache es läuft und liefert
Messwerte ab.
Zwischenzeitlich läuft bei mir das Auslesen eines Messwertes.
Hauptursache war die falsche Polarität für SPI. Der ADS 1255 erwartet
für den SCLK Takt im inaktiven Zustand L.
Noch nicht gelingt mir das Beschreiben eines Registers.
Um z. B.  die Verstärkung zu ändern, habe ich formuliert:
void einstellungen_ADS1255(void)
TXBUF0 = 0x52; //1. Kommando, 0101 schreiben zum Register;
               // 0010 = Reg 2=ADCON
TXBUF0 = 0x00; //2. Kommando, Anzahl der Bytes, die geschrieben werden
               //sollen -1;--> 1 Byte
TXBUF0 = 0x01; //Verstärkung = 2
Bei mir ändert sich der ausgelesene Wert nicht. Es bleibt bei dem Wert,
der auch mit der Verstärkung = 1 gemessen wird.
Was könnte ich falsch machen?
von holger (Gast)
Du weisst nicht welchen uC du benutzt.
Ausserdem schreibst du in TXBUF0 ohne zu checken
ob die letzte Übertragung fertig ist. Hat dein uC da einen
FIFO?
Danke für Deine Ferndiagnose. Hier war der Fehler.
Die Einstellung der Verstärkung funktioniert schon, an den anderen
Parametern wird noch gearbeitet.
was wäre besonders wichtig, um rauscharme Messwerte zu erhalten? (nach
Möglichkeit sollen alle 23 BIT verwendbar sein)
z. Zt. gehen die letzten 4-5 Bit bei kurzgeschlossenen Eingängen im
Rauschen unter.
von Arc N. (arc)
> Rauschen unter.
> MfG
Gutes Layout, vernünftige Masseführung/trennung,
Eingangs/Antialiasfilter, Referenzspannung filtern, Spannungsversorgung
des ADCs u. der Referenz "rauschfrei", Over/undershoot an den digitalen
Eingängen des ADCs verhindern (Serienwiderstand) falls während der
Wandlung was über SPI übertragen werden muss (besser separaten SPI-Bus
für den Wandler der dann während der Wandlung still ist) etc.pp.
Für diejenigen, die es interessiert: Nachdem das Beschreiben der
Register jetzt funktioniert, konnte vor allem durch die Einstellung der
Umsetzgeschwindigkeit auf 2,5 Umsetzungen/s das "Rauschen" auf 1-2
Einheiten gedrückt werden. Bei 2,5V REF sind das nach meiner Rechnung
ca. 1µV.   Damit kann man zufrieden sein.
Noch eine Frage: Was versteht man unter
>Over/undershoot an den digitalen Eingängen des ADCs verhindern
>(Serienwiderstand)
von Arc N. (arc)
>>(Serienwiderstand)
> MfG
Das Überschwingen bzw. Unterschwingen das bspw. bei einem Flankenwechsel
auftritt (gefolgt vom Klingeln und Einschwingen)...
http://en.wikipedia.org/wiki/Overshoot_(signal)
http://www.analog.com/library/analogDialogue/Anniversary/20.html
