Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Starten eines Programmes Atmega8
von Tx (Gast)
Hallo Leuts,
ich habe vor mein LED Programm mit einem Taster zu starten.
die Software habe ich in Bascom geschrieben, kann sich das mal jemand an
gucken ob das so stimmt mit dem Starten des LED Programmes?
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3690000
Config Portb = Output
Config Portc = Output
Config Pinc.4 = Input
Led1 Alias Portb.0                                          'Benennt die
Ports mit der Jeweiligen LED
Led2 Alias Portb.1
Led3 Alias Portb.2
Led4 Alias Portb.3
Led5 Alias Portb.4
Led6 Alias Portb.5
Led7 Alias Portc.0
Led8 Alias Portc.1
Led9 Alias Portc.2
Led10 Alias Portc.3
Taster Alias Portc.4                                        'Einlesen
des Tasters
Do
If Taster = 1 Then                                          'Led
Programm starten
Goto Led:
End If
Led:                                                        ' Led
Programm
Led1 = 1
Waitms 50
Led1 = 0
Waitms 50
Led2 = 1
Waitms 50
Led2 = 0
Waitms 50
Led3 = 1
Waitms 50
Led2 = 0
Loop
End
von Peter (Gast)
Ich kenn zwar Bascom nicht aber ich vermute das es nicht geht.
Denn was passiert denn wenn die IF bedingung nicht war ist, als nächsten
kommt er ja immer zu deinem Programm.
von Tx (Gast)
und wie mache ich das.....
von Samuel C. (dragonsam)
1. Dein Pin wird als "Tasters" deklariert, später wird "Taster"
abgefragt.
2. So etwas macht man nicht nicht mit GOTO sondern GOSUB, denn so ist
dein Label in die Hauptschleife integriert und wird somit in jedem
Durchgang aufgerufen, egal ob der Taster gedrückt ist oder nicht.
3. Normalerweise zieht man Taster nicht auf 5V sondern auf GND, denn
dann kannst du den internen Pullup aktivieren.
von Tx (Gast)
> abgefragt.
so jetzt ?
$crystal = 3690000
Led2 Alias Portb.1
Led3 Alias Portb.2
Led4 Alias Portb.3
Led5 Alias Portb.4
Led6 Alias Portb.5
Led7 Alias Portc.0
Led8 Alias Portc.1
Led9 Alias Portc.2
Led10 Alias Portc.3
des Tasters
Do
If Taster = 1 Then
Led10 = 0
End If
Gosub Sub
Sub:
Led2 = 1
Waitms 40
Led2 = 0
Waitms 40
Loop
End
von Skua (Gast)
$crystal = 3690000
Led1 Alias Portb.0                  'Benennt die Ports mit der Jeweiligen LED
Led2 Alias Portb.1
Led3 Alias Portb.2
Led4 Alias Portb.3
Led5 Alias Portb.4
Led6 Alias Portb.5
Led7 Alias Portc.0
Led8 Alias Portc.1
Led9 Alias Portc.2
Led10 Alias Portc.3
Taster Alias Portc.4                 'Einlesen des Tasters
Do
  If Taster = 1 Then                 'Led Programm starten
23
                                     'Led Programm
24
    Led1 = 1
25
    Waitms 50
26
    Led1 = 0
27
    Waitms 50
28
29
    Led2 = 1
30
    Waitms 50
31
    Led2 = 0
32
    Waitms 50
33
34
    Led3 = 1
35
    Waitms 50
36
    Led2 = 0
37
  End If
38
Loop
39
40
41
End
Versuch mal möglichst ohne GoTo zu arbeiten.
Was ist denn daraus geworden.
Beitrag "Untereinander Verknüfen?"
Code einrücken.
Beim Posten Formatierung "code" benutzen
Nach dem Befehl GoSub macht er in der nächsten Zeile weiter.
von Tx (Gast)
okay und wie mache ich das wenn ich jetzt den taster  ein zweites mal
betätigt habe, dass er eine andere led ansteuert ?
Jetzt hast du den Code nur noch verschlimmert. Bei Punkt 1 muss ich mich
entschuldigen, da habe ich mich verlesen, der stimmt.
GOSUB heißt, dass die Routine außerhalb der Hauptschleife liegt und mit
RETURN abgeschlossen wird.
Den Taster auf Masse statt auf 5V zu ziehen hat schon seinen Sinn, außer
du verwendest einen externen Pulldown, was aber aber dank dem internen
Pullup nicht nötig ist.
Probiers mal mit folgendem Code und lass den Taster den Pin auf Masse
ziehen:
$crystal = 3690000
DDRB = &B11111111
DDRC = &B11101111
Led1 Alias Portb.0
Led2 Alias Portb.1
Led3 Alias Portb.2
Led4 Alias Portb.3
Led5 Alias Portb.4
Led6 Alias Portb.5
Led7 Alias Portc.0
Led8 Alias Portc.1
Led9 Alias Portc.2
Led10 Alias Portc.3
Taster = 1
Do
If Taster = 0 Then
Led10 = 0
End If
Gosub Sub
Loop
Sub:
Led2 = 1
Waitms 40
Led2 = 0
Waitms 40
Return
End
Edit: Diese Antwort bezieht sich auf Post 5.
von Tx (Gast)
> Do
> If Taster = 0 Then
> Led10 = 0
> End If
> Gosub Sub
> Loop
> Sub:
> Led2 = 1
> Waitms 40
> Led2 = 0
> Waitms 40
> Return
> End
ich wollte aber das ich einmal den taster betätigen muss und das dann
die leds von alleine weiter blinken?! so quasie als start taster
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die Tasterabfrage (If taster == 1...) ist für einen ACTIVE HIGH
angeschlossenen Taster gemacht.
Hast du den Taster richtig angeschlossen?
Vergleiche deine Schaltung mit dem rechten Bild in:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Tasten_und_Schalter
Einfacher ist die active low Schaltung, weil man den internen Pull-Up
Widerstand des AVRs benutzen kann. Das hatten wir gestern in deiner
anderen Frage.
Leg dir einen Merker an und werte dann den Taster oder den Merker aus.
gestartet = 0
do
  If Taster = 1 Or gestartet = 1 Then 'Led Programm starten
    gestartet = 1
    Led1 = 1
'usw...
