Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pull Down am Ausgang nötig/möglich
Autor: gerd (Gast)
Moin
hab mal ne frage, ich habe zwei controller in meiner schaltung. der eine
(hauptsteuerung) überwacht den zweiten Controller mit einem "Alive Bit"
Wenn die Hauptsteuerung die zweite Platine anschaltet (die mit dem
zweiten Controller) dann wir ein Ausgang high gesetzt (Alive bit) und
die Hauptsteurung überwacht diesen und weiss dann dass der zweite
controller da ist und funktioniert.
Soweit. Nun habe ich einfach einen Ausgangspin an dem zweiten Controller
direkt mit einem Eingangspin von der Hauptsteuerung verbunden.
An der Hauptsteurung ist der interne Pull Up aktiviert.
War das richtig, oder muss ich da noch extern einen Pull down an die
zweite Steuerung hängen damit ich definierte zustände habe?
Alternativ könnte ich das Alive Bit auch low setzen reicht dann der
interne Pull UP von der Hauptsteuerung?
Ich blick grad nicht mehr durch, hat von euch einer ne Idee wie man das
richtig macht?
gruß und besten dank für die Mühe
gerd
Autor: gerd (Gast)
hat keiner ne idee?
zur zeit habe ich immer noch hin und wieder das problem dass ich
irgendwelche undefinierten zustände habe, also die hauptsteuerung hin
und wieder (nicht immer) fehler vom alive bit anzeigt obwohl die zweite
steuerung eigentlich an war...
gruß
gerd
Autor: Peter Dannegger (peda)
Überleg dochmal logisch:
Pullup an = high
2.MC alive = high.
Und wie willst Du nun high von high unterscheiden?
Peter
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wie wird diese 2. Platine angeschaltet?
Was macht der uC-Pin im ausgeschalteten Zustand?
Autor: Uwe ... (uwegw)
Man sollte bedenken, dass ein dauerhaft anliegendes Signal zur
Überwachung nicht besonders viel bringt. Denn wenn sich der überwachte
Controller z.B. in einer Endlosschleife verfängt, bleibt sein
Ausgangspin ja weiterhin gesetzt. Daher sollte man zumindestens ein
Rechtecksignal verwenden, und überwachen ob der Pegel nach einer
gewissen Zeit wechselt. Oder noch besser ein System mit Anfrage und
Rückmeldung, wo der zu überwachende Controller innerhalb einer
bestimmten Zeit auf einen Impuls antworten muss...
Autor: Floh (Gast)
> richtig macht?
Pull up beim Master aktivieren.
Der Slave zieht mit aktiviertem Ausgang die Leitung auf Low. Falls er
nun ausfällt (Reset oder Strom weg), wird sein Ausgang tristate und der
Master erkennt den High-Pegel durch seinen Pullup.
So als kurze Idee :-)
Autor: gerd (Gast)
Danke für die Anregungen,
die möglichkeit sich in einer Endlosschleife zu verfangen hab ich auch
bedacht aber ausgeschlossen, da die zweite Steuerung sehr einfach ist..
Es kommt mir hauptsächlich darauf an, einen (Hardware-) Ausfall zu
überwachen
ich werden morgen mal das Programm nach der Idee von Floh ändern und
ausprobieren. ich hoffe dass es funktioniert..
Was macht denn denn ein Pin am Atmega wenn  die Spannung von dem
Controller genommen wird? wird der Pin dann nicht auch low? In dem Fall
würde meine Hauptsteuerung den Unterschied zwischen Alive ein und aus ja
nicht erkennen können...
gruß
gerd
Autor: gerd (Gast)
ich noch mal..
oder wäre es hier dann sinnvoller weiter wie gehabt das alive bit high
zu setzen und einfach nur den pull up von der hauptsteuerung zu
deaktivieren..
gruß
Autor: beeni (Gast)
Grüße
