strcpy discards qualifiers from pointer
>strcpy ((const char*)ssid,"abc");  // ging auch nicht
Um die Warnung zu beseitigen musst Du die übergebene Variable so casten,
dass sie zu dem Parameter der Funktion passt. Die erneute ausdrückliche
Angabe der Qualifzierer der Variable nützt Dir nichts. Sie ruft ja
gerade die Warnung hervor.
Qualifier ist das "const"
Qualifier bei pointern beziehen sich immer auf den Zieltyp. Hier macht
das auch wenig Sinn, weil sich der Inhalt des Ziels ja auch verändern
soll.
Const bei ssid* weglassen oder einmalig den Wert zuweisen statt strcpy.
>soll.
Das muss man doch noch etwas differenzieren, aber mein Rat von oben
macht tatsächlich keinen grossen Sinn, da der Inhalt auf den der Zeiger
zeigt verändert werden soll.
const kann sich sowohl auf den Zeiger selbst als auch auf den am Ort des
Zeigers stehenden Inhalt beziehen. Um das zu unterscheiden, ist die
position des "const" in der Deklaration entscheidend.
Tatsächlich macht const char * x den Inhalt auf den X zeigt konstant
aber nicht den Zeiger.
Hingegen ist bei char * const y den Zeiger konstant hingegen aber nicht
den Inhalt.
!Gast schrieb:
> (Vergiss es, zu langsam)
Nicht wirklich.
Das vergessen mein ich.
Die Fehlermeldung deutet nämlich auf ein ernsthaftes Problem hin.
Wenn er bei
   strcpy (ssid,"abc");
im ersten Argument ein const wegcasten muss, dann kann das tatsächlich
ein schwerwiegendes Problem sein! Ein const wegcasten zu müssen, ist des
öfteren tatsächlich gefährlich und sollte nicht auf die leichte Schulter
genommen werden. Denn letztendlich hat man dann seinen Compiler
angelogen! Der verlässt sich nämlich darauf, dass die Dinge, die man ihm
als const angegeben hat, auch tatsächlich konstant sind und ihren Wert
nicht über dubiose Praktiken ändern.
Daher: mehr Code!
Dann kann man entscheiden, ob das wegcasten eines const eine
Kavaliersdelikt ist, oder ob da mehr dahintersteckt.
