Forum: PC-Programmierung Java - eindimensionales Array zu zweidimensionales
von Stev (Gast)
Hallo Leute,
versuche mich gerade an einer Funktion, die ein eindimensionales Array
als Argument übergeben bekommt, als Rückgabewert aber "möglichst
quadratisch" ein 2 dimensionales Array daraus rückgeben soll.
Leider weiß ich momentan nicht weiter.
Der Fehler liegt laut Eclipse bei "test[a]
=input[i];" da die Meldung "exceptionoutofbound:10" liegt.
Hier der code
[c]
public static int[][] convertArrayTo2D(int[] input)
    int [][]test = new int[50][50];
    int i=0;
    int seitenlaenge = (int)sqrt(input.length);
    boolean gerade;
    if((sqrt(input.length)%2) == 0)        // überprüft, ob Arraylaenge gerade oder ungerade ist.
      gerade = true;
    else
      gerade = false;
24
    if(gerade==true)
25
26
27
      for (int a = 0; a < seitenlaenge; a++)
28
29
        for (int b = 0; b < seitenlaenge; b++)
30
31
          i++;
32
          test[a][c]=input[i];
33
34
35
36
37
    else
38
39
40
41
        for (int b = 0; b < seitenlaenge+1; b++)
42
43
          i++;
44
45
46
47
48
49
     return test;
50
Vielen Dank
von Stev (Gast)
sorry, die Zählvariable "c" ist normalerweise "b", aber das Forum hat
dies als Fehler ("Spam") angekreidet, deshalb habe ich es ändern müssen.
von gassit (Gast)
Das "i++" in den Schleifen mit der jeweils darunterstehenden
vertauschen. Im letzten Durchlauf wird auf input[10] zugegriffen. Das
Array hat aber nur Indices von 0 bis 9.
von Stev (Gast)
Ok,
habe das i++ nun unter die "test[a][c]=input[i];" geschrieben.
Allerdings besteht der Fehler immer noch, weiß nicht, wie er auf den
Index 10 zugreift, obwohl doch die Abbruchbedingung in der Schleife
stimmt oder?!
Danke
von AVR-Frickler (Gast)
Der Fehler liegt wieder einmal beim Programmierer!
Du nimmst als Ausgangsarray ein Array mit 9 Feldern! (Ja meine Glaskugel
habe ich gerade geputzt)
Wurzel von ist 3, 3 ist eine ungerade Zahl.
also läuft a von 0 bis 2 macht 3 Durchläufe, b läuft von 0 bis 3 das
sind 4 Durchläufe.
Folglich läuft i von 0 bis (3 * 4) - 1 macht 12 Durchläufe!
6 setzen!
AVR-Frickler schrieb im Beitrag #1925502:
Sollte heißen
Wurzel von 9 ist 3, 3 ist eine ungerade Zahl.
Hmm ich sollte mich mal anmelden, dann könnte man auch editieren. :P
von huhu (Gast)
i < input.length in die Abbruchbedingung der zweiten Schleife?
von Michael (Gast)
AVR-Frickler hat recht!
i wird viel zu hoch gedreht.
Wenn Du die B-Schleife verlässt musst Du i wieder 0 setzen.
von Karl H. (kbuchegg)
Du ratest rum.
Mal dir die Situation auf
Bei einem Eingangsarray mit 9 Feldern, verteilst du die 9 Elemente wie
auf dein 2-D Array?
Wenn du es nicht durchschaust dann mal es dir auf und spiel selber
Computer und geh deinen Code Schritt für Schritt durch.
Das ist das eine.
Das andere ist deine Berechnung der Grösse des 2D Arrays.
Ein Array mit 10 Feldern lässt sich nun mal nicht in ein 3*4 Array
einpassen.  Denn ein 3*4 Array hat nun mal 12 Felder und nicht 10
Wenn die 10 Felder möglichst quadratich in ein 2D-Feld eingepasst werden
sollen und das 2D Array kein Element zuviel oder zuwenig haben soll,
dann ist das am besten passende Array ein 2*5 Array. Das mag dir
gefallen oder nicht. Musst du entscheiden.
Quatsch
von D. I. (Gast)
Du solltest daran denken dass hier auch AuD-Tutoren/Dozenten lesen und
fertig gepastete Codes im Plagiatschecker landen, ...
Das sieht nämlich sehr nach der letzten Übungsaufgabe aus die zu tun ist
