Hallo, PVC- isolierte Litze anlöten war früher mit bleihaltigem Lot bei rel. niedrigem Schmelzpunkt kein Problem. Heute, mit den bleifreien Loten, die mit höherer Temperatur gelötet werden, läuft die PVC- Isolierung meist schon davon , bevor die Lötung fertig ist. Gibt es irgendwelche Tricks, das zu vermeiden ?
Also ich weiß ja nich wie du lötest, aber ich bekomm das Problemlos hin. Mit nem 5W Lötkolben kann ich mir aber durchaus vorstellen das du die Litze 10min braten musst ...
Die Löttemperatur ist bei mir nicht höher. Hab früher mit etwa 350-370 Grad gelötet, mache das bei bleifrei ebenso. Hab auch keinerlei Probleme beim Löten von PVC-Litzen. Lediglich PP-Litzen sind schwierig, waren die aber früher auch schon. Verzinnen geht aber auch unter 1 Sekunde, anlöten ebenso.
Du hast 2 Möglichkeiten. - Löttemperatur so niedrig, dass das PVC nicht schmilzt. - Löttemperatur so hoch, dass die Lötung fertig ist, bevor sich das PVC erhitzt. Wenn das erste nicht funktioniert würde ich mal die 2te Möglichkeit versuchen.
A. R. schrieb: > Wenn das erste nicht funktioniert würde ich mal die 2te Möglichkeit > versuchen. Wenn ist gut - PVC wird schon ab 80 Grad weich. Gruss Reinhard
