Hallo Zusammen, Gibt es Zusammenhänge zwischen Breitband-Internet und die Elektrotechnik-Bandbreite? Welche Bandbreite hat ein Lichtwellenleiter? Danke Euch
Ein Lichtwellenleiter hat mehrere 10 gbit/s würde ich mal sagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Bandbreite Bandbreite misst man nicht in gbit/s! Ein Lichtwellenleiter hat eine sehr große Bandbreite. Berechne die Frequenzen von rotem und blauem Licht, nehme die Differenz, und du hast eine grobe Abschätzung.
Ja klar, mehrere 10 Gbit/s Übertragungsrate ist möglich, was ist aber mit Bandbreite? Gibt es Zusammenhänge?
Hallo Ralf, > Ja klar, mehrere 10 Gbit/s Übertragungsrate ist möglich, was ist aber > mit Bandbreite? Gibt es Zusammenhänge? Je mehr Bandbreite Du hast, umso größere Datenmengen kannst Du pro Sekunde übertragen. Normalerweise gibt man die 3dB-Grenzfrequenz oder die 6dB-Grenzfrequenz an. Das ist die die Frequenz, bei der das Signal schon um den Faktor 1/(sqrt 2) bzw. Faktor 2 kleiner geworden ist. Wir gehen der Einfachheit halber einmal von einem Frequenbereich 0Hz ... 100kHz (Bandbreite: 100kHz - 0Hz = 100kHz). Wenn Du die Daten schneller als mit 100.000 Bis/s schicken willst, geht die Amplitude des Signals nach und nach herunter, bis die Daten schließlich im Rauschen versinken. Mit welcher Geschwindigkeit Du die Daten übertragen kannst, hängt neben der Bandbreite also auch vom Signal-zu-Rausch-Verhältnis ab. Gruß, Michael
>Breitband und Bandbreite, gibt es Zusammenhänge? >Gibt es Zusammenhänge zwischen Breitband-Internet und die >Elektrotechnik-Bandbreite? Mit allem schuldigen Respekt ggü. einem Mitmenschen: Ich halte das für eine der sog. blöden Fragen.
Ralf schrieb: > Ja klar, mehrere 10 Gbit/s Übertragungsrate ist möglich, was ist aber > mit Bandbreite? Gibt es Zusammenhänge? Schau mal unter dem Begriff "Nachrichtenquader", da findest Du mehr Informationen. http://books.google.de/books?id=fVQGbpj-saoC&pg=PA921&lpg=PA921&dq=nachrichtenquader&source=bl&ots=hLGjZqXsXG&sig=S9Zkpkq0cYCwI1fCPhC66Dl9x_Q&hl=de&ei=8pvUTLWpAYiVOqHoiLwG&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB8Q6AEwAg#v=onepage&q=nachrichtenquader&f=false http://www.niklausburren.ch/wp-content/uploads/2006/09/ict.pdf
Ralf schrieb: > Gibt es Zusammenhänge zwischen Breitband-Internet und die > Elektrotechnik-Bandbreite? > Welche Bandbreite hat ein Lichtwellenleiter? Zu dem "Breitband-Internet" sei vielleicht noch gesagt: Das ist mehr ein Marketing Ausdruck und alles was schneller ist als Isdn ist damit gemeint. Der Begriff kam mit der dsl Technik ins Land. Früher (tm) hatten wir ja nur Modem oder ISDN. Ansonsten bewirbt der Ausdruck die Geschwindigkeit deines Anschlusses.
