Forum: Offtopic Unterputzdose mit Stecker als Zuleitung
von Vlad T. (vlad_tepesch)
H,
Die Frage passt zwar nicht ganz hier her (da ist ein 'on' zuviel im
Forumstitel) aber ich glaub besser hier, als in OT oder Hausbus.
Ich möchte eine Reihe von Unterputzdosen verbauen, deren Zuleitung
allerdings in eine Steckdose gesteckt werden muss.
Wie schließe ich das an?
Ich vermute mal, man sollte keine Litze in die Steckdosen klemmen.
Andererseits habe ich mich mal im Baumarkt umgeschaut und festgestellt,
dass auch die meisten Schukostecker, die bis 16A spezifiziert sind, die
Leitung (die in dem Fall ja normalerweise Litze ist) nur mit Schrauben
geklemmt wird (ohne Quetschblech).
heißt das ich kann einfach Litze nehmen?
Oder was würdet ihr empfehlen?
Aderendhülsen? Flachstecker zur verbindung zwischen Litze und
Verlegekabel?
Vlad
: Verschoben durch User
von Guest (Gast)
Lass es einen Elektrofachmann machen.
Aufgrund deiner Fragestellung ersieht man, dass du keiner bist.
PS: Meine Antwort ist nicht überheblich gemeint, ich möchte einfach,
dass dir nichts passiert. Es ist einfach gefährlich mit 230V zu
hantieren wenn man keine Erfahrung hat.
von Jens (Gast)
Vlad Tepesch schrieb:
> Aderendhülsen?
Natürlich solltest du Aderendhülsen für Litze nehmen.
> Verlegekabel?
Naja, das dürfte nicht unbedingt eine vernünftige Lösung sein.
Es gibt sogenannte Lampenanschlußklemmen, da ist auf der einen Seite
eine Steckklemme für Verlegeleitung und auf der anderen Seite ein
Federmechanismus, um die Litze (mit AEH) zu klemmen. Ob die bis 16A
gehen, weiß ich jedoch nicht. Oder du nimmst einfache Schraubklemmen.
Auf jeden Fall sollte eine vernünftige Zugentlastung dran, so wie
Herdanschlußdose, bloß andersrum.
von otto (Gast)
Unterputz dosen zum in die Steckdose stecken?
Was steht da für ein sinn hinter? Warum das ganze nicht auch unterputz
verkabeln und anschlißen? ggf mit einem Lichtschalter zum ein und
ausschalten ??
von Löwe (Gast)
Lichtschalter haben meist nur eine Schaltleistung von 10A -> ungeeignet.
Mein Vorschlag:
Die Unterputz-Installation ganz normal mit NYM installieren. An
geeigneter Stelle setzt du ein Aufputz-Gehäuse z.B. eine Spelsberg Abox.
In die Box gehst du auf einer Seite mit deinem NYM rein. Auf der anderen
Seite montierst du eine geeignete Kabelverschraubung (Zugentlastung!)
und verbindest beide Leitungen mit Wago 222 Klemmen:
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-10FE3058/wago/style.xsl/deu-2631.htm
Alternativ kannst du statt der Aufputz-Box auch mit einer
Herdanschlussdose arbeiten, die hat auch eine geeignete Zugentlastung.
Wozu soll das eigentlich gut sein?
von Leo .. (-headtrick-)
Vermutlich will er seine Hausratversicherung zu Ader lassen,
aber bei dem Pfusch kommen die ihm auf die Schliche und dann
gibts nichts oder eher Knast.
Hieß früher mal NYM-J, also mit Schutzleiter. Bei Installateuren
hat sich die neue Norm H0... wohl nicht so durchgesetzt.
Bei Litze muss immer eine Aderendhülse aufgepresst werden, darf aber
nicht für diese Steckanschlüsse benutzt werden wei der Querschnitt
dann ohnehin nicht mehr rund ist wie beim starren Kabel.
Das mit der Herdanschlussdose dürfte auch nicht erlaubt sein.
Ein kräftiger Ruck und die ganze Geschichte liegt vor einem,
vielleicht sogar noch unter Spannung.
Was sicherlich erlaubt ist sind sogenannte Wandstecker oder
Einspeisungsstecker
hier ein Beispiel für Aufputz:
http://www.mercateo.com/p/527-0924015/AP_Einspeisungsstecker_ws_1640110.html
Für Unterputz:
http://www.mercateo.com/p/262-B351A61/Einspeisungsstecker_UP_ws_2xErdung_IP44_1653217.html
Vielen Dank euch.
Das ganze hat folgenden Sinn:
Ich möchte zum einen in eine Holzwand ein paar Dosen einbauen und zum
anderen an meinem Basteltisch einen Installationskanal (extra dafür
gemacht) mit Steckdosen bestücken.
Da das eine Mietwoohnung ist, kann ich nicht die Wände aufreißen, daher
soll das andere Ende in eine (verdeckte) Steckdose.
Die Wago-222-Klemmen sehen gut aus, danke.
Aber auch da scheint man keine Adernendhülsen zu benötigen.
Das mit den Endhülsen ist mir bisher noch nicht so untergekommen.
Immer wenn ich irgend welche Schalter von älteren Lampen oder die Lampen
selbst oder so geöffnet hatte, um diese zu reparieren, waren da nie
Hülsen in den Verschraubungen.
Ebenso, bei den Lüsterklemmen.
Aber deswegen hab ich ja nachgefragt.
Jep, so hate ich das vor.
Was hat das mit Pfusch zu tun?
Wenn ich mir so eine Billige China-Verteilerdose hinstelle, ist das bei
weitem gefärdeter, als wenn ich die Dosen sauber in die Wand baue, mit
Leitungen ausreichenden Querschnitts verkabel und das ganze, wie eine
Normale Verteilerdose in eine andere Steckdose stecke.
Wieso das denn nicht? Als ich meine eigene Mietwohnung bezogen hatte,
habe ich erst mal die Elektrik erneuert und zwar nach geltenden
Vorschriften mit reichlich Steckdosen nach meinen Vorstellungen.
Danach wieder zu geputzt und Tapete drauf. Sieht kein Mensch,
allerdings war das fachlich auch kein Problem.
Was du da vor hast ist zwar verständlich, aber ich rate dir
lieber so einen Einspeisungsstecker zu nehmen was auch sicher ist.
Das ist halt beliebter Pfusch. Spezialisten verzinnen die Litze, bevor
sie sie in die Lüsterklemme schrauben, das ist dann auch sehr ... schön.
von Paul B. (paul_baumann)
Rufus schrob:
Früher hat man die Litzen z.B. in Steuerungen verzinnt. Das
funktionierte
über Jahre tadellos. Dann kam man
auf die Idee, Aderendhülsen aufzupressen und diese Konstruktion an-
zuklemmen. Resultat: In der aggressiven Athmosphäre einer Produktions-
halle (hier eine Färberei) fingen die einzelnen Drähtchen der Litze
schön in der Endhülse zu gammeln an und der Spaß mit der Steuerung
war riesengroß. :-(
Es ist nicht ungbedingt alles besser, was neuer ist.
Nur mal so...
MfG Paul
von Jo O. (brause1)
> funktionierte
Das noch nie funktioniert! Verzinnen von Litzen und dann schrauben ist
das Schlimmste was man machen kann. Die Verbindungen lösen sich
zwangsläufig von selbst. Die Folge ist eine Widerstandserhöhung, die zum
Brand führen kann.
Und dazu braucht es keine "Jahre".
>ist eine Widerstandserhöhung...
Vor allem ein schöner Wackelkontakt. Es hatte schon seinen Grund
das man das verboten hat.
Jo schrob:
Du brauchst Dich deswegen beim Schreiben nicht zu überschlagen...
"Das hat noch nie funktioniert" hätte auch gereicht. Wie gesagt:
Meine Erfahrungen sind andere.
MfG Paul
von Jo O. (brause1)
Leo ... schrieb:
> Wackelkontakt
= Intermittierende Widerstandserhöhung
SCNR
hab noch was dazu gesucht:
http://www.werkzeug-news.de/Forum/viewtopic.php?f=31&t=23878
Ich habe mal gehört, dass es vor Urzeiten eine Ausgabe der 0100 gab, in
der das Verzinnen von Litzen vorgeschrieben war. Und schon in der
nächsten Ausgabe war es dann aufgrund der massiv auftretenden Probleme
verboten.
War wohl einer der größten Böcke in den Normen. Soweit ich weiß hat es
sonst nie eine solche Kehrtwendung gegeben.
Leider hat sich das immer noch nicht rumgesprochen.
von Jo O. (brause1)
> Jo schrob:
> MfG Paul
Ich bin halt etwas aufbrausend bei einigen Themen. Dann setzt bei mir
die Schnappatmung ein. Sei froh, dass das Internet zwischen uns war und
du nicht direkt vor mir gestanden hast ;-)
@Jo
Ich weiß das Alles und ich richte mich heute auch danach. Das, was ich
oben beschrieb ist schon Jahrzehnte her. Es handelte sich bei diesen
Aktionen auch ausschließlich um Relaissteuerungen mit 24 Volt Steuer-
spannung, -es flossen da auch keine ...zig Ampere.
Wie gesagt: Ich bestreite nicht, daß das heute verboten ist, ich sage
nur, daß wir auf diese Weise in der beschriebenen Situation überhaupt
nur so eine Betriebssicherheit erreichen konnten.
Ach so, daher Dein Name....
Ich will mich doch gar nicht zanken, das liegt nicht in meiner
Lohngruppe.
MfG Paul
von Juppi J. (juppiii)
Hallo Paul
Du hast noch vergessen ,dass es eine Zeit gab wo auch noch
Ösen gemacht wurden und dann verzinnt.
von Wilhelm F. (Gast)
<OT>
War ich mal als TK-Monteur in einem abgelegenen Hauskeller, der nur
Licht hatte. Mußte eine neue Verteilerdose fest bohren. Und brauchte
Strom für die Hilti. In 100m Entfernung keine Steckdose. Auch nix mit
25m Kabeltrommel. Schnell den Deckel der Leuchtstofflampe geöffnet, und
0,6-er Telefon-Schaltdraht von der Lampe genommen und um den Stecker
gewickelt. War alles im grünen Bereich, und hat für meine Arbeit
gereicht. Dann kamen 2 Monteure aus meinem Betrieb, die da was anderes
machen sollten:
"Wilhelm, du hast aber hier pervers Strom geholt!!!"
So ist oft der Alltag. Es war auch nur temporär.
</OT>
Juppi schrob:
>...dass es eine Zeit gab wo auch noch
Ganz grünau. Das war die Zeit, als wir den Besen noch mit "U"
geschrieben
haben.
MfG Paul
von Tex A. (tex)
Hossa...
Scharfe Geschütze hier...
Das verzinnen hat Nachteile.
1. An der Übergangsstelle entsteht ein galvanisches Element, das in
Verbindung mit Feuchtigkeit zur Selbstzerstörung neigt.
2. An der Verbindungsstelle wird aus einem flexiblen Draht ein Starrer
so dass alle mechanischen Energien an der Verbindungsstelle abgebaut
werden was hier zu Kabelbruch führt (ist vor Allem bei großen Strömen
relevant)
3. Der verzinnte Leiter fließt unter dem Druck einer Schraube weg und
die Verbindung löst sich.
Zum Umbau
Statt die Kanalkonstruktion mit einem Stecker auszurüsten, kannst Du sie
auch mittels eines flexiblen Kabels an eine Geräteanschlussdose
(Herdanschlussdose) anschließen, wobei du die Steckdose gegen besagte
Geräteanschlussdose tauscht.
Beide Varianten sind vollkommen legal, solange Du alle Bestimmungen der
VDE 0100 einhältst. Das bedeutet auch, dass für Deine Steckdosen ein
FI-Schutzschalter mit 30mA erforderlich ist.
zu beachten ist, dass nur sehr wenige Steckdosen herstellerseitig für
den Anschluss mit flexibler Leitung zugelassen sind. Federsteckklemmen
sind ein relativ sicherer Indikator dagegen. Da Du aber ohnehin einen
FI-Schutzschalter benötigst und dessen Klemmen sind für die Beschaltung
mit flexiblen Adern ausgelegt, bist Du aus dem Schneider.
Die Zugentlastung am Flex-Kabel ist obligatorisch.
Nach dem Bau ist eine Überprüfung mit Messprotokoll nach VDE 0701-0702
erforderlich, und beim Austausch der Steckdose gegen ein
Geräteanschlussdose natürlich auch noch eine Prüfung nach VDE0100
Federsteckklemmen.
Je nach Hersteller gibt es sie für die Verwendung mit und ohne
Aderendhülse bei flexibler Leitung. Bei Verwendung der richtigen
Werkzeuge sind beide Varianten ebenbürtig. Bei Verwendung der alten,
inzwischen nicht mehr zulässigen Kerbzangen ist die Klemme ohne
Aderendhülse klar im Vorteil.
Mir ist so, als wäre das vor einigen Jahrzehnten in der entsprechende
TGL ebenfalls der Fall gewesen (muss so in den 1960er/1970er Jahren
gewesen sein).  Der Grund war wohl, dass einzelne aus der Litze
rausguckende Drähtchen zu Kurzschlüssen führen konnten, was man auf
diese Weise vermeiden wollte.  Wurde dann aber irgendwann (vermutlich
bereits Ende der 1970er Jahre) durch Aderendhülsen abgelöst.  Aller-
dings waren die meiner Erinnerung nach damals auch verzinnt, d. h.
das Lokalelement hatte man dort trotzdem noch.  Als problematisches
Lokalelement ist mir dagegen Cu-Al in Erinnerung, welches wohl häufig
mal zu Klemmstellenbränden geführt hat (in der DDR war Cu knapp und
teuer, Al dagegen aus Ungarn vergleichsweise preiswert zu haben, daher
wurden Hausinstallationen in den 1980er Jahren praktisch ausschließlich
in Al ausgeführt).
von Иван S. (ivan)
Warum überhaupt Unterputz? Ich würde einfach eine Dreifachsteckdose
nehmen, die besseren haben Montagelöcher, womit man sie einfach an die
Wand nageln kann.
Das ganze sollte zusammen mit Netzwerkdosen, Steckdosen und eventuell
auch 12V und 5V Anschlüssen in einen Brüstungskanal beziehungsweise in
einem anderem Zimmer in eine Holztrennwand.
von Pech V. (pechvogel)
Tex Avery hat ja die Nachteile beim Löten aufgeführt, unter anderem der
Übergang von flexibel auf starr. Wenn ich mir die Wagos so anschaue,
wird da ja der flexible Leiter mit hoher Kraft eingeklemmt. Entsteht da
streng genommen nicht auch so ein Übergang von flexibel auf starr?
Und sind die Wagos für starre Verlegekabel zulässig? In der Überschrift
steht ja, dass die für flexible Leiter sind...weiter unten steht dann
aber noch etwas von eindrähtigen Leitern bis 2,5mm². Sehr verwirrend.
Gruß,
Pechvogel
von Stephan M. (dameda)
Die Wago´s als Federzugklemme sind für flexibel, fest und verlötet
ausgelegt.
Edit:
Zitat Wago: Die Verbindungsklemmen der Serie 222 mit CAGE CLAMP®
COMPACT-Anschluss klemmen bis zu fünf abisolierte feindrähtige Leiter
von 0,08 mm² bis 4 mm² und ein- oder mehrdrähtige bis 2,5 mm².
von Jo O. (brause1)
> ausgelegt.
erlaubt Wago das Verlöten der Litze? Gibts da nen Link zu?
Gerade dazugelernt (Danke Google): Verlöten in CAGE CLAMP®
COMPACT-Wagos nicht erlaubt !
