Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SMPS mit speziellen dynamischen Anforderungen
von Mark (Gast)
Hallo!
Ich möchte ein Netzteil mit folgenden Anforderungen entwickeln.
Eingang ist 10V bis 25V
Ausgangs 5V/20A also 100W nichts aufregendes.
Das harte was mir Probleme macht sind aber die Dynamischen
anforderungen:
Ripple <20mV (10 bis 16V)
Riple  <40mV (16 bis 25V)
Loadstep (20A-2A): <80mV
Loadstep (2A-20A): <80mV
Linesteps (10V-25): <80mV
ausgeregelt in 25µs
Es dürfen Sprünge zwischen min und maximaler Eingangangsspannung die
Ausgangsspannung um nicht mehr als 80mV ändern. Ebenso Sprünge zwischen
maximaler und 10% Last (in 250ns). Dabei dürfen auch nicht mehr als 70mV
Abweichungen auftreten. Innerhalb von 25µs soll ausgeregelt werden.
Bei einer 20kHz Impulslast und 20kHz Impulsen am Eingang (Phase ohne
Beziehung) darf als keine Abweichung um mehr als 80mV auftreten. Der
Wiekungsgrad bei Volllast muss >95% sein (bei jeder Uin).
Glav Trennung nicht erforderlich, also Buck Topologie.
Was muss ich speziell beachten?
von Falk B. (falk)
Sportlich, sportlich.
Und was ist die Anwendung dafür?
von Stefan A. (Gast)
Schau mal in die Application Notes für Mainboard-Schaltregler.
von Purzel H. (hacky)
>Netzteil mit folgenden Anforderungen entwickeln... Eingang ist 10V bis 25V,
Ausgangs 5V/20A
Schoen, Und wo bleibt der Netz - Teil ?
von Mark (Gast)
ja da werd ich mal rumschauen
Eingang ist 10V bis 25V, total unstabil, ist für diese Anwendung eben
das "Netz"
von Fralla (Gast)
Die Leistung sagt nichts über die komplextität aus.
Was du da haben willst sind schon eher harte Anforderungen. Da kommts
dann schon genau darauf an wo im Schalzyklus der Lastsprung kommt. Im
ungünstigsten Fall fällt der Laststrom wenn der Strom im L am höchsten
ist.
Die Stromsteigung bestimmt wie schnell sich der Strom ändern kann (klar)
je höher umso besser (zu ausregeln) aber umso mehr ripple.
- daher L klassisch wählen zb 0.4 Ia
Fällt der Laststrom so fließt der Strom in den C, dort steigt je nach
Kapazität die Spannung, weiter fällt Spannung am ESR ab. Meist ist die
Kapazität groß genug wenn man entsrechend kleinen ESR wählt. ESL auch
berüchsichtigen.
ESR/ESL des AusgangsCs wird dir am meisten reinpfuschen, dh ESR<2m dies
führt zu einem bei hoher Frequenz liegender Nullstelle.Der C wird in
solchen Fällen so gewählt das der ESR/ESL stimmt, die Kapazität ist dann
fast immer aureichend groß.
Zusätzich braucht muss der Regler "ideal" (im Sinne von sehr gut
abgestimmt) sein, dh der Strom sieht aus wie bei einer
Toleranzbandregelung. Damit bräuchten wir eine
- hohe Crossoverfrequenz des Regelkreises >60kHz
- dies bedingt eine hohe Schalfrequenz, grob 500kHz
- Der Erroramp muss auch ein entsprechendes GBW haben (zig Mhz).
Da es ein Buck ist hast du zum Glück die einfachste Topologie (vom
Regeln her). Es gibt keine Nullstelle rechts. Mit der Aufwändigeren
Voltage Mode Regelung gibts auch keine SHO peaking. Weiters ist kein
aufwäniges Current Sensing notwendig. (Außer zum Begrezen, kann man über
Rds,on machen).
Glaub mir, mit herumspielen an den Reglerparametern, was ja oft gemacht
wird, wird das nichts. Jeder gute Netzteilbauer berechnet den Regler,
simmuliert, und misst ihn dann. (zb mit Venable).
Die Loopverstärkung des Voltage-Mode Buck hängt linear mit der
Eingangsspannung zusammen, also Vorsteuern.
IC Hersteller nenne des "Line feed forward" oder so.
Weiters ist zu beobachten das sich Temperatorabhängig die Nullstellen
bewegen und unter bestimmten Umständen die Phasenreserve zu gering wird.
Synchrongleichrichtung ist selbstverständlich. Witers ist dan auch ein
"forced continous" Mode möglich was besser Ausregelung ermöglicht (oft).
Mehrphasig kann man auch werden, ist dann auch eine Kostenfrage. Was
mich wundert das es keine speziellen EMV anforderungen gibt.Witers muss
der EIngang mehr definiert werden? Ein Buck zieht Pulsförmig, welcher
Ripple darf gezogen werden? Darf man einfach eine fette Kapzität an den
Eingang setzen? etc.
Viel Spass!
MFG
von Michael O. (mischu)
Ich denke alleine den Wirkungsgrad von 95% bei Volllast wird schon ein
einzelner Knackpunkt sein. Bei 100W Ausgangsleistung wären das insgesamt
5W inklusive Eigenverbrauch der Schaltung (oder etwa exklusive?)! Und
das auch bei einem ungünstigen Verhältnis Eingangsspannung zu
Ausgangsspannung!
Vermutlich hast Du daher auch keine Schnitte das als einphasiges System
auszulegen. Mit 500kHz werden schon erhebliche Schaltverluste (MOSFET)
und Ummagnetisierungsverluste (Induktivität) entstehen. Bei mehrphasiger
Realisierung sinkt die Schaltfrequenz einzelner Zweige was für den
Wirkungsgrad und die Regelgeschwindigkeit sehr günstig ist.
von Mark (Gast)
Danke für die Antworten
Mehrphasig scheidet aus, nicht meine Entscheidung.
Der Post von Fralla verwirrt micht etwas... klingt recht kompliziert.
Ich versteh schon ungefähr worums geht. kleiner ESR, also Keramik?
Kann das jemand einfacher erklären? Regelungstechnik ist nicht so meine
stärke.
>"Line feed forward
>SHO peaking
>"forced continous"
kannst das besser erklären?
Oder ist jemand anderer Meinung als Fralla? Das es auch einfacher geht?
(ist keine Kritik)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Eventuell einen kleinen schnellen Linearregler hinten dran?
Da spricht der Wunschwirkungsgrad von 95% dagagen.
von Fralla (Gast)
>"Line feed forward
Rampenhöhe des Oszilators linear mit der Eingangsspannung verändern
>SHO peaking
Subharmonische Oszilation, geringer als Schalfrequenz. Die Stromrampen 2
aufeinanderfolgenden Takte sind nicht gleich. Äußert sich in der
Übertragungsfunktion  durch einen peak. Dieser wird mittels Slope
Compensation bedämpft. Tritt nur im CICM auf.
>"forced continous"
Bei absinkener Last beginnt der Strom zu Lücken. Bei Syncgleichrichtern
kann man das verhindern. Der Strom wird dan kleiner 0 also negativ. Muss
die Last können, oder ensprechnder C am Eingang. Damit ändert sich die
Übertragungsfunktion bei Lightload oder LL nicht, und der Regler kann
besser abgestimmt werden.
Aber wie wärs mit Google?
>Regelungstechnik ist nicht so meine stärke.
Dann muss ich es dirket sagen: das ganze wird kaum etwas werden,  Welche
Infos willst du noch?
95% sind bei 10V bei den heutigen tollen Fets schon möglich bei 25V wird
hart. Du darfst ein bestimmte Stromsteilheit nicht unterschreiten, egal
in wieviele Phasen verteilt, sonst kann der Last einfach nicht gefolgt
werden. Dann noch wenig ESR und einen ordenlichen Regler
dimmensionieren, fertig.
von Mark (Gast)
Danke jetzt ist mir ein wenig mehr klar, aber ich versteh immer noch
nicht was das jetzt konkret bedeuted.
Einen Buck Wandler mit wenig ESR?
Kann jemand das etwas besser beschreiben?
von avion23 (Gast)
Hallo Fralla,
was meinst du damit?
Angenommen, es gibt einen Synchrongleichrichter. Dann wird der Strom
durch die Spule negativ wenn der Strom bei einem normalen Wandler lücken
würde. D.h. man speist zurück, die Eingangsspannung steigt an und die
Ausgangsspannung sinkt.
Wieso muss das die Last können?
Warum ist das überhaupt erwünscht?
Und wieso der Verweis auf dein Eingangs-Kondensator?
Danke schonmal, der Rest war ziemlich interessant.
von Fralla (Gast)
Ja der Strom fließt fließt in den Eingang.
Sorry, nicht die Last muss das können, sonder die Quelle. Machne Quellen
können keinen negativen Strom, Batterie oder nach Dioden. Dann braucht
man einen C am Eingang (braucht man eigentlich sowieso, da sonst
Pulsförmig gezogen wird, oder weil zu induktiv)
In manchen Systemen gibt es Grenzen, wie Kapazitv eine Last sein darf.
Conerter verhalten sich im CICM und DICM (Lückbetrieb) verschieden (von
der Übertragungsfunktion her). Will man bestmögliche Performance des
Regler kann dieser (bei fast allen controllern) nur auf einen
Betriebsfall, meist CICM dimmensioniert werden. Erhält der Wandler bei
LL, wenn er Lückt, einen Lastsprung wirken 2 Grundverschiedene
Übertragungsverhalten. Mit dem "forced continous Mode" hat der Wandler
immer das selbt Verhalten und man kann den Regler auf bestmögliches
Transientenverhalten optimieren. Das dies für Wirkungsgrad nicht optimal
ist, ist klar.
MFG
von Christoph Z. (rayelec)
@Mark: Schau Dir mal den Si8250 Power Controller von Silabs an. Damit
solltest Du regelungstechnisch alle Register ziehen können...
Gruss
Christoph
