Forum: FPGA, VHDL & Co. 3d-Robot(24V) von Fischertechnik mit einem FPGA betreiben
Autor: Peter (Gast)
hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage?
Ich habe mir einen 3d-Robot(24V) von Fischertechnik günstig gekauft.
http://www.techeducation.com/products/16286_frei_240.jpg
Die Idee war es diesen mit einem FPGA über GPIO zu betreiben. Bei dem
FPGA handelt es sich um eine XUPV2P von Xilinx. Mit dem EDK 10.1 habe
ich breits alle notwendigen Aufgaben erledigt.
Der Hacken an der ganzen Geschichte, es war keine Dokumentation bei dem
3d-Robot dabei und bei Fischertechnik gabs auch nix hiflsreiches. Meine
Frage ist daher, wie kann man testen welcher Pin für was zuständig ist
um diese mit dem Boart zu verbinden und anzusteuern? Es handelt sich ja
um Schrittmotoren die bestimmte Signale erwarten, um diese zum laufen zu
kommen.
Hoffe jemand hat eine Idee.
Peter
Autor: Floh (Gast)
> kommen.
Das bezweifel ich jetzt mal. Fischertechnik verwendet normalerweise
Getriebemotoren ähnlich dem RB35, das sind ganz normale DC-Motoren.
Also Motortreiber an den FPGA und am Motortreiber hängt dann der Motor.
Autor: S. K. (nullgeist)
Da kann man doch sogar auf deinem Foto fast erkennen wie das
funktioniert... Normale Getriebemotoren und Taster an den Achsen zum
Schritte zählen, bin ich ziemlich sicher zu erkennen.
Autor: Peter (Gast)
Das mag ja sein, wenn man sich damit auskennt, dass man diese erkennt.
Doch die Frage ist:  Ist es möglich, ohne einen Motortreiberchip, den
Roboter an den GPIO der FPGA Boards an zu schliessen?
Gruss Peter
Autor: Löwe (Gast)
Ganz einfache Antwort: Nein!
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte zumindest der große Getriebmotor
eine Stromaufnahme von ~400mA. Die kleineren Motoren werden wohl auch
jenseits der 100mA liegen, vor allem wenn etwas Belastung auftritt.
Prinzipiell würde ich eh niemals Motoren oder allgemein Aktoren ohne
Treiber irgendwo anklemmen. Schau dir mal an, was so ein laufender Motor
mit seinem Bürstenfeuer für Störungen verursacht. Du wirst schon genug
Spaß haben, den Motortreiber so aufzubauen das er dir nicht ständig den
FPGA abschießt.
Autor: Peter (Gast)
Danke noch mal für die Antworten,
habe bisher einen Motor zum laufen bekommen über einen 3.3V konstanten
Pin und der nötigen Treiberschaltung.
Jetzt stehe ich vor einem weiteren Problem.
Aus den GPIO pin bekomme ich nur 2.4V anstatt den benötigten 3.3V.
In der .ucf Datei habe ich die PINs nach diesem Bsp angelegt:
NET xps_gpio_0_GPIO_IO<3> LOC = N3;
NET xps_gpio_0_GPIO_IO<3> IOSTANDARD = LVTTL;
In einigen Foren und im UserGuide steht das man die Ausgangs-Spannung
über das DT QuickSwitch devices (IDTQS32861) einstellen kann.
http://www.idt.com/products/getDoc.cfm?docID=779493
Doch an welcher Stelle im EDK 10.1, lässt sich das bewerkstelligen??
Peter
Autor: Atze vom Bau (Gast)
Auf der Platine, nicht in der Software! Suche nach "VCCIO" oder "IO Bank
Voltage". Aber pass auf! Du bist auf dem besten Weg den FPGA zu
zerschießen! Obacht!
Gruß!
Autor: Peter (Gast)
Hallo Atze,
sorry wenn ich so nativ frage. Was genau meinst du mit zerschießen? Was
für könnte dazu führen ??
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
