hallo, bekomme bei meinen funktionsprototypen folgende fehlermeldung: ...error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'void' weiß jemand zufällig warum? form des prototyps sieht so aus(und steht natürlich im header): void init (void); habe bisher immer mit dem keil kopiler gearbeitet und kenne mich im avr nicht groß aus. ebenso kann ich keine einzelnen bits richtig initialisieren, bei keil hat es so funktioiert: sbit var1 P2^2; habe es bei avr mit mehreren varianten probiert, nun als präprozessor anweisung in der form: #define var1 PINB3; geht soweit auch allerdings bekomme ich nun bei aufrufen (zb bei if anweisung) folgende fehlermeldung: ...error: expected ')' before ';' token übersetzen kann ichs selber aber das warum verstehe ich nicht ganz. liegt es am DDR register vielleicht? wenn ja wo initialisieren??? bräuchte schnell hilfe da ich mein programm schon längst mal flashen und testen sollte, hoffe das klappt dann besser!! achso bevor ichs vergesse hier die eckdaten: AVR studio 4.14 WinAVR ATTiny 2313 (20PU) (und pollin funk eval board) danke schonmal im voraus für vorschläge & tips!
Micha S. schrieb: > habe es bei avr mit mehreren varianten probiert, Du solltest es mal mit lesen versuchen, vorzugsweise ein C-Buch. #define var1 PINB3
> bekomme bei meinen funktionsprototypen folgende fehlermeldung: > > ...error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'void' > > weiß jemand zufällig warum? > form des prototyps sieht so aus(und steht natürlich im header): > > void init (void); Der Fehler liegt vor dieser Zeile. Höchstwahrscheinlich nur ein ; am Ende vergessen. > ebenso kann ich keine einzelnen bits richtig initialisieren, bei keil > hat es so funktioiert: > > sbit var1 P2^2; Das ist kein C, was auch immer das machen soll. > habe es bei avr mit mehreren varianten probiert, nun als präprozessor > anweisung in der form: > > #define var1 PINB3; > > geht soweit auch allerdings bekomme ich nun bei aufrufen (zb bei if > anweisung) folgende fehlermeldung: > > ...error: expected ')' before ';' token Tja, mit dem #define wird überall wo "var1" steht "PINB3;" eingesetzt. Das Semikolon wird wohl nicht wirklich dahin gehören.
Andreas B. schrieb: > Das ist kein C, was auch immer das machen soll. in der tat, das ist keil spezifischer quelltext. sbit gibt es im keil µvision und steht für einen pin X an port X. ja das semikolon gehört in der tat nicht dazu, kam vermutlich von der sbit anweisung (schäm)... im header steht nur das include file davor, daher kann es kaum kommen!
Micha S. schrieb: > im header steht nur das include file davor, daher kann es kaum kommen! Der Prototyp ist korrekt und vollständig. Wenn der so nicht akzeptiert wird, ist entweder der Fehler davor, oder du benutzt keinen C-Compiler.
Micha S. schrieb: > im header steht nur das include file davor, daher kann es kaum kommen! > Was für ein Header steht davor?
Dann steht halt in der Include-Datei am Ende eine Deklaration einer
Variablen, bei der das Semikolon am Ende fehlt.
