Kabel nicht lötbar?
Gast #1927128
Ich habe hier vor mir ein teilreise abgerissenes Kopfhörerkabel von
einem Sennheiser-Kopfhörer (für DJs).
Das Kabel vom klinkenstecker bis zum Ohr besteht aus 4 Leitern (2x
Masse, rechts, links), jeweils Kupferlitze, lackiert. Nach dem Akbratzen
des Lacks lassen sich diese Enden ganz normal verzinnen.
Dann kommt ein vergossenes Teil, wo die Zuleitung reingeht und für jedes
Ohr ein Kabel mit je 2 poligem Stecker für die Lautsprecher rauskommt
(man kann das Kabel also komplett wechseln, ist nur teuer)
Von diesen beiden Leitungen zu den Ohren hin ist eine abgerissen. Auch
die Enden kann man abisolieren, aber das Material ist viel härter (kein
Kupfer) läßt sich nicht löten / nimmt kein Lötzinn an, Abkratzen und
ausglühen hab ich scho probiert - was kann das sein / wie kriege ich die
Kabel zusammen?
#1927230
Der Trick beim Stahllöten ist, ihn hart mit einem lötbaren Überzug zu
versehen. Möglich ist da zB Kupfer. Du kannst die Enden mit
Nassschleifpapier reinigen, in einer Kupfersulfatlösung mit ein paar
hundert uA langsam (halbe Stunde für dünnen Überzug!) verkupfern und
dann normal löten. So mach ich das mit feinen Elektrodendrähten aus
Stahl. Evtl. geht auch sowas wie Lötwasser.
Gast #1929132
Ich hab nochmal nachgeschaut und bin verwirrt: Was muß in dem Lötfett
drin sein? Ich finde immer nur so Sachen mit Kolophonium drin..?
Könnte ich die Enden auch kurz in Salzsäure halten, abspülen und dann
löten?
Gast #1929598
Es hat funktioniert: Ein Tropfen Salzsäure (33%) mit der Pipette in eine
Plastikschale, das Stahl-Kabelende kurz reingestippt (es schäumt ein
bisschen) und dann gleich gelötet (geht super) und danach mit Wasser
abgespült.
Schutzbrille nicht vergessen! :-)
Beitrag #5091993 wurde von einem Moderator gelöscht.
