Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 Uart & ADC
Autor: Max K. (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche gerade über den den PC0 Per internen ADC die spannung
einzulesen die an diesem liegt und das ganze über Uart an den PC zu
senden:
Mein Code sieht wie folgt aus
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 4000000
#include <util/delay.h>
#define BAUD 9600
#define UBRR_VAL F_CPU/16/BAUD-1
volatile uint16_t result;
volatile uint16_t wert;
uint8_t i;
void delay_ms(int delay) {
        int i;
        for (i=0;i<=delay;i++) {
                _delay_ms(1);
void init_uart(unsigned int ubrr) {
        UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
        UBRRL = (unsigned char)(ubrr);
        UCSRB |= (1<<RXEN);
        UCSRB |= (1<<TXEN);
        UCSRB |= (1<<RXCIE);
        UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
void send_char(unsigned char data) {
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
        UDR = data;
void send_string(char *data) {
        while (*data) {
                send_char(*data);
                data++;
volatile uint16_t adc(uint8_t mux)
  ADMUX = mux;
  ADMUX |= (0<<REFS1) | (1<<REFS0);     // AVcc nutzen
    ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);   // Frequenzvorteiler setzen auf 8 und ADC aktivieren
    /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
       also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
    ADCSRA |= (1<<ADSC);                // eine ADC-Wandlung
    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) );       // auf Abschluss der Konvertierung warten
    result = ADCW;        // ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung nicht übernommen.
    /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
    result = 0;
     for( i=0; i<4; i++ )
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
      result += ADCW;            // Wandlungsergebnisse aufaddieren
    ADCSRA &= ~(1<<ADEN);               // ADC deaktivieren (2)
    result /= 4;                       // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
int main(void) {
  init_uart(UBRR_VAL);
  wert = adc(0);
  send_string("Wert: ");
  send_string(wert);
Das Problem ist nun das ich im Terminal keinen Zahlenwert angzeigt
bekomme sondern "Wert: " und daruaf folgen dann irgendwelche kryptische
zeichen. An der Baudrate kann es ja schonmal nicht liegen.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?
Vielen Dank,
Max
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Autor: Oliver Ju. (skriptkiddy)
Du musst den Wert noch in einen "String" umwandeln.
utoa müsste dir helfen
send_string(utoa(wert));
Gruß Skriptkiddy
Danke habe den Code jetzt etwas angepasst aber leider bekomm ich immer
Werte wie
333332
 raus das kann doch nicht ganz stimmen oder??
Hier nocheinmal der neue Code.
#include <avr/io.h>
#define BAUD 9600
uint8_t i;
        int i;
                _delay_ms(1);
        UCSRB |= (1<<RXEN);
        UCSRB |= (1<<TXEN);
        UDR = data;
        while (*data) {
                send_char(*data);
                data++;
  ADMUX = mux;
  ADMUX |= (1<<REFS0);         // AVcc nutzen
    ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);   // Frequenzvorteiler setzen auf 64 und ADC aktivieren
    result = 0;
  return result;
int main(void) {
  wert = adc(0);
  send_string("wert: ");
Autor: Huch (Gast)
Ganz sicher das, dass
ohne Fehler und Warnings compiliert? So à la: "... redefinition of
utoa..."?
Eigentlich:
char utoa (unsigned int __val, char __s, int __radix)
Welchen Compiler verwendest Du?. Welche lib?
Autor: Huch (Gast)
Sorry, falsche Zeile:
ist die fragliche Zeile.
Ich bekomme folgende Warnings angezeigt.
../main.c:83: warning: implicit declaration of function 'utoa'
../main.c:83: warning: passing argument 1 of 'send_string' makes pointer from integer without a cast
Autor: Huch (Gast)
OK. Sehe gerade das Du stdlib nicht uncludet hattest. Deswegen wohl kein
redefinition. Aber die Warnung hätte Dir eine Warnung sein sollen. Eine
"implizite" Deklaration heisst, es gibt keine explizite, was bei library
Funktionen immer der Fall sein sollte.
Also es fehlt:
#include <stdlib.h>
char buffer[10];            // oder ein anderer passender Wert
send_string(utoa(wert, buffer, 10));
Lies Dir mal die Beschreibung der avr-libc durch.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_ka...
insb. das itoa Beispiel. utoa gibt keinen Pointer/String zurück, sondern
erwartet einen Puffer, in welchem der String gespeichert wird.
Autor: Huch (Gast)
Das ist so nicht richtig. Es gibt einen Zeiger auf den übergebenen
Buffer zurück.
Aber Du meintest wohl auch eher die Tatsache, dass utoa selbst keinen
Buffer alloziiert.
