Hallo Leute, Wie kann ich am einfachstem -5V bis +15V auf 0-5V konvertieren und zusätzlich eine galvanische Trennung einbauen. Es gibt doch bestimmt Bausteine, wie OP mit galvanischer Trennung??? Hat das mal einer sowas gemacht oder gesehen? Danke.
Wenn du eine galvanische Trennung haben willst, dann versuche aus den -5 bis +15V eine Wechselspannung zu machen und bastel ein Trafo dazwischen. Danach kann man ganz normal mit Gleichrichter, Elko, Regler weiter machen.
mr. mo schrieb: > Wenn du eine galvanische Trennung haben willst, dann versuche aus den -5 > bis +15V eine Wechselspannung zu machen und bastel ein Trafo dazwischen. > Danach kann man ganz normal mit Gleichrichter, Elko, Regler weiter > machen. Mit Trafo ist viel zuviel Aufwand, die -5V bis 15V ist die Ansteuerspannung von IGBT Modulen, ich will sie alle (sind 6 Module) galvanisch Trennen und auf ein Pegel von 0-5V umwandeln, 0-5V ist der "Endprodukt", denn ich an Controller anschließe.
Also ich persönlich kenne sonst keine Möglichkeit die Spannung getrennt zu übertragen. Es gibt aber noch die Möglichkeit die IGBT Module mit Optokoppler anzusteuern und mit einer seperaten Spannung zu versorgen.
mr. mo schrieb: > Also ich persönlich kenne sonst keine Möglichkeit die Spannung getrennt > zu übertragen. Und das hier z.B. Isolation OP/Amplifier http://de.farnell.com/avago-technologies/hcpl-7800/op-amp-isolation-7800-dip8/dp/459446
Also, nur erstmal theoretisch: 1. -5V - +15V auf 0 - 200mV runter drosseln. 2. Über so ein Miniature Isolation Amplifiers (z.B.ACPL-C78A, ACPL-C780, ACPL-C784) durch-jagen. 3.Mit OP auf 0-5V begrenzen. Wird es so funktionieren???
sind die -5 / +15V die Gate Spannung der IGBT? wenn ja, kannst du an die optokoppler hängen, schon ists getrennt. auf der anderen seite der koppler hängst du dann deine 5V. -> -5 = 0V; 15 = 5V IGBT | ||-+ ||<- -----||-+ VCC | | + | | | .-. | | | 5V ... 0V | | | | '-' zum µC | -5V / 15V _ |-------- |------------|___|--------- | | |/ V -> -| - |> | | GND | === GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Sebastian M. schrieb: > sind die -5 / +15V die Gate Spannung der IGBT? wenn ja, kannst du an die > optokoppler hängen, schon ists getrennt. auf der anderen seite der > koppler hängst du dann deine 5V. Das ist keine schlechte Idee... Danke.
