Hallo, Kennt jemand eine EEPROM-Baureihe (seriell - I2C) bei der man min. 16 Stck. als Kaskade hintereinander schalten kann??? Danke.
Hi, warum 16 Stk ??? wie viel Speicher benötigst du denn??? Man kann einen I2C Hub nutzen, dann kannst du in jedem zusätzlichen Zweig noch mehr EEProms verwenden. Stephan
Ich brauche vor allem 16 oder mehr EEPROMS in Reihe. Es geht nicht um den ganzen Speicher, sondern darum viele EEPROMS verwenden zu können. Die Sache mit dem I2C Hub erscheint mir dabei etwas kompliziert.
Wie willst du die denn Ansteuern? Ich hab auf dem Gebiet leider keine Erfahrung, aber es gibt garantiert welche mit ChipEnable-Leitung. Also die Kommunikationsleitungen parallel schalten und dann die ChipEnable-Leitungen an den AVR (oder was du verwendest) klemmen. (Das würde dich 2 Ports kosten, also besser an Schieberegister klemmen.)
Alexander schrieb: > 16 oder mehr EEPROMS Die 16 erzeugen auch Last bei Parallelschaltung. Das wäre weniger optimal an einem Pin.
Also SD Karten sind gaaaaaaaaanz viele möglich. Wie bereits ein Vorredner erwähnte gibt es ein CS (Chip Select). Nur wenn dieser aktiv ist so fühlt sich die Karte angesprochen. Bei vielen SD Karten muss man sich um ein gescheites Logic-Level-Shifting kümmern (5V -> 3.3V) oder noch viel besser gleich einen µC mit Vcc=3.3V nehmen. Man nehme zusätzlich Schieberegister oder einen Johnson-Counter (auf die Idee komm ich weil ich gerade noch ein paar hier rumliegen hab - aus meiner Zeit der diskreten Schaltungen) xD oder einen µC mit entsprechend vielen Pins. Die SD-Karten kommen dann alle an die gleiche 2 SPI Pins. Nur der CS ist für jede Karte einzeln (logischer Weise)
Er hat nach I2C EEPROMS gefragt! Die 24Cxx haben leider nur drei Adresseingänge, daher sind nur 8 möglich.
Ja, an die hatte ich auch gedacht. aber mehr als 8 Stck kaskadiert habe ich noch nicht entdeckt.
Hi, wenn dir Hubs zu kompliziert sind, dann nimm Multiplexer! zb.: PCA9547 von NXP Da hast du 8 I2C Busse und kannst von den 24C... 8x 8 EEProms einsetzen. Der Multiplexer hat auch nochmal 3 Adressbeine -> 8x 8x 8 EEProms. Ich hoffe das reicht. ;-) Stephan
Du kannst 1-wire EEPROMs (DS2431) nehmen. Die kannst Du unlimitiert parallel schalten, da jeder seine eigene 48Bit-Adresse hat. Peter
Du kannst die Adresse von den EEPROMs mit deinem Controller einstellen. Beispiel: In einen Block mit vier EEPROMs verdrahtest Du die Adresspins A0 und A1 für I2C-Adresse A0, A2, A4, A6 (bei Adresspin A3 auf low). Die Adresspins A3 der EEPROMs dieses Bocks verbindest Du alle mit einem Portpin deines Controllers. Das gleiche machst Du mit dem zweiten, dritten und vierten Block. Die EEPROMs, deren A3-Pins auf low liegen, kannst Du mit A0, A2, A4, A6 ansprechen, die A3-Pins der anderen Blöcke müssen dann selbstverständlich auf high sein. Und dass die Adressen A8, AA, AC, AE mehrfach vorhanden sind spielt keine Rolle, solange Du nicht versuchst auf eine dieser Adressen zuzugreifen. Gruß John
