Angenommen ich habe ein normales 220V Geraet wie einen Ofen, der in Europa zwischen Pase und Neutralleiter angeschlossen wird. Nun will ich diesen in Amerika betreiben, wo zwischen Phase und Neuralleiter 120V liegen. Das Drehstromnetz dort hat ja 208V. Spricht etwas dagegen das Geraet einfach zwiscehn Phase 1 und Phase 2 anzuschliessen? Dass eine unsymetrische Belastung fuer das Netz nicht optimal ist kann ich mir denken aber waere konkret mit irgendwelchen Problemen zu rechnen? Kompensieren kann man in einem Solchen Fall ja schlecht.
Hallo sollte gehen. Bei meinem Schweißtrafo ist es so gelöst. Bei 400V kleinerer Eingangsstrom.
ja, das geht, wenn wir geräte nach usa liefern, haben wir einen trafo 208->230V, welchen wir auch nur an 2 phasen anschließen.
Hardi schrieb: > habe ein normales 220V "Normale Geräte" haben in Europa 50Hz. In Amerika sind 60Hz. Dort dreht sich Dein alter Grammophon-Motor etwas schneller. Beim Backofen wirds jedoch nicht auffallen wenn der Lüftermotor etwas schneller sein wird. :-) Mehr dazu:http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nder%C3%BCbersicht_Steckertypen,_Netzspannungen_und_-frequenzen
Der "normale" amerikansiche Hausanschluß ist 2-phasig, 120/240V. die leistungsstärkeren verbraucher schaltet man dort eh zwischen die beiden "hot" Leitungen. Dort gehört Dein Ofen hin. Es würde mich eher wundern wenn der TE dort echten (3phasigen) Drehstrom findet, das ist dort selten (außer man ist gerade in einem Industriegebiet) anzutreffen.
oszi40 schrieb: > In Amerika sind 60Hz. Dort dreht sich Dein alter Grammophon-Motor etwas > schneller. Beim Backofen wirds jedoch nicht auffallen wenn der > Lüftermotor etwas schneller sein wird. :-) Mehr > dazu:http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nder%C3%BCbers... <Senf dazugeb> Wenn aber die Uhr im Backofen von den 60Hz abgeleitet wird, dann solltest du die Backzeiten im Faktor 6/5 verlängern... </Senf dazugeb> Ciao, Günter
