Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche ketten AND GATE
Autor: Felix H. (masterq)
Hallo Leute,
ich suche ein IC das die auf dem Bild beschriebenen Eigenschaften
erfüllt, es darf gerne Mehr AND-Gates haben. Am liebsten 8. Das ich mit
normalen AND Gates arbeiten könnte ist mir bewusst, nur muss ich die
schaltung so klein wie möglich halten, deshalb möchte ich auf
überflüssige Eingänge Verzichten...
Vielen dank im Vorraus!
Grüße
Felix
Autor: Marcus (Gast)
Wenn Dir 6mm x 3mm klein genug sind, kannst Du das aus 2x 74HC08BQ
zusammenstoppeln. Die sind bei Digikey und auch sonst gut verfügbar. Bei
dem von Dir gewünschten Exoten wirst Du, falls er überhaupt existiert,
irgendwann ein Beschaffungsproblem haben.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Was wird denn am Ausgang angeschlossen? Eventuell würde die Kombination
Octal-Buffer inkl. Pull Down/Pull Up am Ausgang funktionieren. Und dann
mit dem OE Eingang arbeiten.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Felix H. schrieb:
> Das ich mit normalen AND Gates arbeiten könnte ist mir bewusst,
> nur muss ich die schaltung so klein wie möglich halten,
Definiere "klein" in mm².
Welche Möglichkeiten hast du, "kleine" Bauteile zu verarbeiten? Was
willst du eigentlich machen? Wofür brauchst du das? Wie schnell muß das
ganze sein?
Autor: ich (Gast)
74xx573
Das ist ein transparentes 8-Bit Latch. /OE auf LOW, LE auf HIGH und
fertig.
Autor: ich (Gast)
Korrektur:
/OE ist natürlich der gemeinsame AND Eingang
Und mit /OE = high werden die Ausgänge dann hochohmig...
Irgendwie ein seltsames Verhalten für ein AND-Gatter. Da könnte man
gleich 16-fache Bustreiber nehmen, die verhalten sich genauso.
Autor: Frank Buss (foobar)
Und 74573 geht auch deshalb nicht, da wenn LE auf Low ist, der vorherige
Zustand der Dateneingänge ausgegeben wird, nicht 0, wie es bei der
AND-Kette der Fall ist. Kommt aber auf die konkrete Anwendung drauf an,
ob das was ausmacht. Man könnte auch den Tristate per OE nutzen und noch
ein Pulldown per Widerstandsarray jeweils an die Ausgänge hängen.
Je nachdem wie schnell es sein muß, könnte das auch ein kleiner
Microcontroller lösen, z.B. ein PIC mit integriertem Oszillator, der in
einer Endlosschleife die Funktion abarbeitet. Das kann bis zu ein paar
MHz funktionieren und somit sogar schneller sein, als manch
konventionelle 74'er Logik.
Wenn es schneller sein muß oder bei vielen solcher Eingänge, dann wäre
z.B. ein XC9572XL CPLD geeignet. Gibt es im 44 TQFP Gehäuse (für 1,62
Euro bei Digikey), mit 9,8 x 9.8 mm^2. So klein wie möglich gäbe es den
auch noch in BGA-Bauform, wenn du dir das antun willst oder es bestücken
lässt.
Autor: ich (Gast)
okay... Posts vor dem ersten Kaffee sind nie gut :-)
74HC241 mit Pull Downs an den Ausgängen
Ja, aber nur wenns von der nötigen Schaltgeschwindigkeit her ausgeht.
Dehalb meine Fragen im
Beitrag "Re: Suche ketten AND GATE"
>>> das ganze sein?
Und: auch Pulldowns brauchen Platz... ;-)
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
1 lesenswert
Eigentlich müsste ich jetzt wieder mit meiner Standardantwort für
solche Fälle kommen, aber weil es nie einer hören will werde ich
diesmal "GAL" nicht erwähnen.
Hallo leute, vielen dank für die vielen Antworten!
Also folgendes habe ich vor:
Ich möchte einen 8 pin dip-switch an einen uC schließen, der mit der
anderen seite an gnd hängt, und habe nicht mehr als 5 pins übrig, also
dachte ich pin 0-3 an die Ausgänge des Gates und Pin 4 als Ausgang an
Eg... Dann könnte ich alle 8 bits des dip-switches in 2 Sequenzen
auslesen. Vielleicht gibt es da ja auch noch andere möglichkeiten, freue
mich über weitere Vorschläge! Eigentlich müsste es ja auch mit einer art
octal zähler gehen, dann müssten ja 3 pins reichen, next, reset und
read.
Grüße
Felix
Autor: A. K. (prx)
Hast du einen ADC-Pin frei? Dann bist du mit 9 Widerständen dabei (ein
Pullup, 8 verschiedene Pulldowns.
Anonsten gibt es immer die gute alte Technik der Porterweiterung mit
Schieberegister.
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Wie wärs wenn Du mit dem 5. Pin die Masse von jeweils 4 der Switches
schaltest (2 Tansistoren). Dann kannst Du die 2 4er Bänke einfach
parallel an die 4 Eingänge anschliessen (mit internen Pull-Ups).
Autor: Dieter Werner (Gast)
Nimm einen HC157 oder ähnlich, der hat 2 mal 4 Eingänge, 4 Ausgänge und
einen Select Eingang zum Umschalten.
Ich würde ja einfach einen Microcontroller mit mehr Pins nehmen. Da gibt
es soviel Auswahl mittlerweile, daß man bestimmt das richtige findet.
Ansonsten 74165:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LV165A.pdf
