Hallo, habe mich jetzt mal doch ein wenig genauer mit dem DMX-512 Protokoll/Signal beschäftigt. Jetzt habe ich gerade auf Wikipedia noch Folgendes gelesen: "Anschließend werden die Kanalbytes gesendet, beginnend mit dem Wert des Kanals 1 (DMX-Kanalzählung beginnt bei 1, nicht bei 0). Es können, müssen aber nicht alle 512 Kanalbytes übertragen werden. Eine Adressierung der Kanalbytes ist jedoch nicht möglich - das erste gesendete Kanalbyte ist für den ersten Kanal, das zweite Kanalbyte für den zweiten Kanal etc.." Was ich daran nich verstehe, ist der Punkt mit "es können, müssen aber nicht alle Kanalbytes übertragen werden". Aber wie sieht das Signal dann aus? So wie ich es bis jetzt verstanden habe, enthält doch jedes "Paket" die Informationen für alle 512 Kanäle? Würde mich freuen, wenn mir da jemand nochmal auf die Sprünge helfen könnte.
Pascl schrieb: > Aber wie sieht das Signal dann aus? > So wie ich es bis jetzt verstanden habe, enthält doch jedes "Paket" die > Informationen für alle 512 Kanäle? Nein, das Protokoll/Paket kann jederzeit nach dem 1. Byte abgebrochen werden. Das ist dann ein Break. So kann z.B. ein DMX-Pfad mit einer höheren Aktualisierungsrate gefahren werden, wenn dort zyklisch z.B. "nur" 50 statt 512 Kanäle übertragen werden.
Das Paket kann von der Steuereinheit an beliebiger Stelle unterbrochen werden. Wenn z.B. keine Informationen für höhere Adressen vorhanden sind. Es wird dann einfach der Break geschickt und bei Adresse 1 neu angefangen mit der Übertragung.
Dann werden doch aber auch nur die ersten 50 Kanäle übertragen oder? Oder gibt es die Möglichkeit zu sagen, welcher Kanal gerade "gesendet" wird?
Na klar in dem man einfach mitzählt wieviel Bytes nach dem letzten Break versendet wurden. ;-)
@ Ulrich, das habe ich ja verstanden. Aber es ist doch z.B. nicht möglich, NUR den Kanal 512 zu senden? So wie ich es verstanden habe ist es möglich NUR Kanal 1 zu senden und danach wieder einen Break. Richtig so? :-)
Richtig - "nur" den Kanal 512 zu senden geht nicht. Es geht immer mit 1 los, danach kommen dann n(=0..511) weitere Kanäle. Die Norm sagt außerdem, dass die Wiederholrate nicht zu hoch sein soll. Das ist ab ca 64 Kanälen sichergestellt. Ich kenne ein paar ältere Lampen (zB Scanner), die mit höheren Raten Probleme bekommen und nicht mehr funktionieren (zu wenig Rechenleistung oder so). Gruß Andreas
