Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFID von Pollin ändern?
von Holger P. (Gast)
ich als armer Schüler habe den Bausatz RFID-Leser von Pollin mal als
Entwicklungsboard verwendet. Geht auch alles soweit gut, wie ich in
meinem Beitrag "Viele Fragen und ein kleiner Blog" aufzeige. Nur
habe ich eine Unannehmlichkeit und zwar: Immer wenn ich ein Programm
übertragen möchte muss ich zwei Jumper ziehen. Das bewirkt das die
beiden LED’s die an PB7 (SCK) und PB6 (MISO) über 220Ohm gegen Masse
liegen gekappt werden. Ich kann mir nicht vorstellen das dieses nicht
änderbar ist. Ich möchte an dem Board aber auch nix großes verändern.
Reicht es den Wiederstand größer zu wählen. OK die LED’s brennen nicht
mehr so hell aber ich müsste nicht immer umstecken. Oder sehe ich das
falsch?
von Sebastian (Gast)
Kommt auf einen Versuch an. Es kann durchaus mit größeren
Vorwiderständen gehen, die LEDs blinken dann halt beim Programmieren
etwas. Man könnte die LEDs auch durch Transistoren entkoppeln, aber das
ist bei einem fertigen Board immer Aufwand.
