Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 220V Potentialunterschied an den Pins vom ATtiny
Autor: Ben H. (mclovin)
Hallo alle zusammen,
ich muss an einer Traktionsbatteriebank (15 in Reihe geschaltete 12V
Bleigel Akkus) die Einzelspannungen von 15 Akkus messen und überwachen.
Die Spannungen schwanken so grob zwischen ca. 11V und 15V. Das bedeutet
dass es sich um bis zu einer 225V Gleichspannung insgesamt handelt.
Hinzu kommt dass das Potential der Einzelnen Akkus von Akku zu Akku
ansteigt, sodass es am Akku 15 zwischen 210 und 225V liegen kann, je
nach Ladezustand des Akkus.
Die Spannungen wollte ich nun mit 15 ATtinys messen, die miteinander
verbunden sind. Der Master schickt ein Startbit an den ersten der
erwacht. Der schickt dann seine Daten an den nächsten. Der reicht die
Daten durch und hängt seine Daten an usw.
Der letzte schickt dann die 15 Messungen an den Master.
Das Bordnetz wird über einen Akku 16 versorgt, dieser wiederum wird über
die Traktionsbatterie mit einem Galvanisch Getrennten DC/DC Wandler
gespeist, von da aus wollte ich mit einem galvanisch getrennten DC/DC
Wandler nun alle ATtinys mit 5V versorgen.
Nun die Fragen die sich mir stellen:
1.
> Am Akku 15 entsteht ein Potentialunterschied am ATtiny von 220V
> zwischen den Pins die die Spannung messen und den Pins an den die
> Versorgungsspannung anliegt.
> Wie Problematisch kann das werden?
> Und wie kann man das Problem umgehen, oder einen Schutz einrichten?
2.
> Da alle ATtinys in Reihe geschaltet sind, frage ich mich was passiert
> wenn einer in der Kette ausfällt? da nur ein Signal von 15ten zurück
> gesendet wird.
Mit freundlichen Grüßen
Ben
Autor: Mr Obvious (Gast)
Garnicht Problematisch. Der Tiny geht einfach und sofort, ohne Probleme,
Kaputt.
Die ADC-Input-Pins düften nur Spannungen sehen, die Größer als das
Potential am GND-Pin und kleiner als das Potential am VCC-Pin sind.
(jeweils ca. ± 0.7V)
Die Idee mit den getrenten Tinies war doch, wenn ich mich recht an den
anderen Thread erinnere, dass jeder seine eigene, unabhängige
Spannungsversorgung kriegt, und du nur das digitale Signal über die
großen Pegelunterschiede bringen musst.
Autor: frankman (Gast)
Oh mei Oh mei,
schau mal bei Linear Technology. Die haben Chips, die nichts anderes
machen, als Spannungen von Batteriestacks zu messen....bis zig hundert
Volt, galvalisch getrennt, mit allem PiPaPo.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das wäre dann z.B. mit einem Optokoppler problemlos möglich...
> verbunden sind.
Auf diese Weise willst du dir offenbar mental die "große" Spannung in
kleine Häppchen zerlegen...
Nur: zum Schluss wirst du trotzdem 1 einziges Bezugspotential haben, und
rumsdibums ist die große Spannung zum "obersten" Attiny wieder da.
Ja die Idee stammte aus einem anderen Thread, da ging es um
Zellspannungen, sodass die Tinies direkt aus der zu messenden
Zellspannung versorgt werden konnten, hier geht aber um
Batteriespannungen, sodass die Versorgung anders geregelt werden muss,
da die Batteriespannung nicht konstant ist. Mir wurde aber auch mehrmals
die Lösung mit den Attinys empfohlen, nur war das Problem dann wohl
nicht berücksichtigt worden.
Ben H. schrieb:
> hier geht aber um
> Batteriespannungen
Na und? Jedem Tiny einen 78(L)05 und entsprechender Schutzbeschaltung
voranschalten, der macht aus den 8..14 V, oder was auch immer deine
Einzelbatterien so haben, saubere 5V...
Gegen hochohmige Batterien, Umpolen, Spikes, und was auch sonst noch
auftritt, musst du die schaltung halt schützen. War aber auch im anderen
Thread.
frankman schrieb:
> Oh mei Oh mei,
Bin schon öfters auf Linear Technologys Lösung gestoßen, aber bis jetzt
kam es für mich nicht in Frage, da es eine schon fast Fertige Lösung
ist, ich werde es aber nochmal Prüfen.Wie sieht es aber den dort mit der
Spannungsversorgung aus?
Das Problem ist, das die Schaltung so wenig wie möglich verbrauchen soll
und mit Spannungsregler würde zu viel Energie in Form von Wärme verloren
gehen. Verbrauchen solche Spannungsregler eigentlich auch Energie, wenn
Das Auto stehen würde? Kann man die Abschalten? Kenne mich noch nicht so
gut aus mit denen.
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
> ist,
Gegenfrage: Was ist an der Lösung schon fast fertig? So wie Du sie
skizziert hast ist sie innerhalb von Millisekunden für immer fertig!
Oder ohne Sarkasmus: So kann das Konzept absolut nicht funktionieren!
OK dann muss ich mich entschuldigen, hab mich echt zu wenig mit dieser
Lösung beschäftigt um das zu beurteilen, schien mir auf dem ersten blick
aber so, aber wie gesagt ich werde es mir nochmal anschauen.
Was meinst du damit, kannst du das genauer erläutern?Würde es auch nicht
funktionieren, wenn man die Versorgung direkt aus den Batterien über
Längsregler zur Verfügung stellt?
Ben H. schrieb:
> aber bis jetzt kam es für mich nicht in Frage,
> da es eine schon fast Fertige Lösung ist,
Eigenartige Denkweise...
Ich wäre froh, wenn es für ein Problem, das ich zu lösen habe, schon
eine fertige Lösung gäbe... ;-)
> funktionieren
Ganz einfach:
Du kannst nicht alle mit dem selben Potential versorgen.
Du musst jeden einzelnen potentialgetrennt versorgen UND du musst die
Datenübertragung ebenfalls potentialgetrennt erledigen.
Mit der fast ferigen Lösung? Habe ich Dich da missverstanden? Ich dachte
Deine Lösung wäre fast fertig und deswegen wolltest Du dir die LT Lösung
nicht anschauen.
Wenn Du natürlich eine eigene Lösung selbst bauen willst ist das dein
gutes Recht, aber dann musst Du oben genanntes berücksichtigen.
Wenn Du aber eine funktionierende und stromsparende Lösung willst, wäre
(ohne daß ich die ICs jetzt kenne) eine integrierte und schon vielfach
eingesetzte sicher der bessere Weg.
Viel Spass am Basteln
Es ist eine Diplomarbeit, deshalb muss ich erstmal mit dem Prof. klären
ob es in Fragen kommen könnte, er ist aber momentan leider nicht
erreichbar. Es könnte aber auch gut sein das ich es benutzen kann, da es
nur ein Teil der Aufgabe ist.
Hier mal wie ich mir das vorstelle...
Du baust N identische "BÜMs" (BatterieÜberwachungsModule).
Jedes versorgt sich aus "seiner" Zelle, und überwacht auch nur diese.
Als weitere Verbindung nach draussen gibt es NUR je einen
Optokoppler-Geschützen Ein- und Ausgang.
Dein Master-Controller sagt nun reihum jedem Modul: Messe!
(Im einfachsten Fall: Master hat N Ausgänge, und schaltet die OK in der
Richtung einzeln)
Worauf das Modul den aktuellen Messwert über den anderen Optokoppler
"rausmorst". Hier reicht eine gemeinsame Leitung zum Master mit Pull-Up,
sind durch die OptoKoppler ja "OpenCollector"-Ausgänge.
Für mich stellt sich nun die Frage, wie hoch der Wirkungsgrad der
Schaltung sein wird?
Ich habe angenommen das man das Problem mit der Spannungsversorgung der
Tinies über einen DC/DC Wandler lösen konnte, aber wenn man nun für
jeden Tinie einen Spannungsregler braucht, die nicht gerade den höchsten
Wirkungsgrad haben, oder täusche ich mich jetzt? Dann wird der
Energieverbrauch der Schaltung doch hoch sein oder nicht?
Der Wirkungsgrad ist relativ egal. Während der Messung braucht dein Tiny
vielleicht 20mA (incl. Optokoppler). Während er auf sein Start-Signal
wartet, braucht er ein paar hundert nA (Sleep-Mode).
Da reicht ein guter Längsregler. (kein 7805, der hat zuviel
Eigenverbrauch).
Im Schnitt zieht jede Schaltung dann vielleicht so 1mA bei 12V. Deine
Akkus haben was, 100Ah?
Wie lange der Akku dann hält, und wieviel der Stromverbrauch im
Vergleich zur Selbstentladung ausmacht, kannst du dir sicher selber
ausrechnen.
Und ob sich dann der Mehraufwand für 15x DC/DC-Wandler (ja, jede
Messschaltung braucht einen eigenen!) lohnt?
Autor: Thomas Klima (rlyeh_drifter) Benutzerseite
Interessante Frage, da hier Energie in Information umgewandelt wird gibt
es dafür auch gar keine Referenzwerte.
Du könntest einen DC/DC Wandler mit mehreren getrennten
Ausgangsspannungen nehmen, aber der Aufwand ...
Nimm doch bei jedem Tiny einen SimpleSwitcher und gut ist.
40Ah haben meine Akkus, bei Belastung so ca. 25 bis 30Ah, bei einer
Fahrt würde dies nur für ca. 25 min. reichen, also während der Fahrt
macht es trotzdem nicht viel aus, aber wenn das Auto abgestellt wird,
soll der Eigenverbrauch des Längsreglers nicht die Akkus leer saugen.
Hört sich Interessent an, hab mit dem SimpleSwitcher bis jetzt nicht zu
tun gehabt, nur von ihm gehört. Wie stabil sind den die
Ausgangsspannungen vom SimpleSwitcher? Die Eingangsspannung ist ja bei
der Batterie nicht konstant, da sie sich erstmal entlädt und zweitens
bei Belastung absinkt, aber es wird ständig eine konstante
Ausgangsspannung gebraucht. Wie sieht es den beim SimpleSwitcher mit dem
Eigenverbrauch aus?
Aus den Preisunterschied, hat der SimpleSwitcher noch andere Nachteile
gegenüber den Längsregler?
Autor: BasicMath (Gast)
mA bedeutet "miliAmperé", das sind tausendstel Amperé.
und das h in Ah steht für "Stunden", nicht "Minuten".
d.H. das mA für die Überwachunsschaltung liefert der Akku nicht für 25
Minuten, sondern für 40000 Stunden.
In was für einem Fach machst du Diplomarbeit, Literaturwissenschaften?
Autor: Andreas B. (Gast)
Warum nicht statt dem Tiny einen Battery Management AVR der speziell für
solche Anwendungen konzipiert ist? Der hat auch einen internen
Spannungsregler. Zum Beispiel ATmega16HVB mit 4-25V Eingangsspannung.
Autor: Torsten K. (ago)
Wie wäre es mit einer Schaltung, welche über den Optokoppler aktiviert
wird, sprich: Wenn der Master senden will, dann wird der Eingang für 1-2
Sekunden auf "1" gesetzt -> der OK schaltet durch und aktiviert
gleichzeitig die (Selbsthaltende) Versorgung. Anschließend erfolgt die
Befehlsübermittlung des Masters. Bleiben die Signale vom Master für 5
Sekunden aus (oder wurde die Messung gestartet und das Meßergebnis
übermittelt) so schaltet der µC die Selbsthaltung der Energieversorgung
ab.
Autor: oszi40 (Gast)
Las ich da Fahrzeug? Dann auch 15x F23 ?
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Man könnte davon ausgehen, daß im Störfall auch mal eine Zelle dieser
Reihenschaltung unter Belastung verpolt wird oder total hochohmig wird.
Die 15 Messstellen nur mit Strom versorgen WENN sie danach gebraucht
werden wäre auch eine Idee (15 Reed-Relais?). Man müßte dann nur eine
Zeit abwarten bis ein stabiler Meßwert anliegt?
Die 25 min. waren für eine Fahrt mit dem Auto ohne Überwachungsschaltung
gedacht, aber trotzdem danke für deine Belehrung.
Das ist ja interessant, ich werde es mir genauer anschauen. Der interne
Spannungsregler zählt doch nur für die eigene Versorgung, oder habe ich
da was falsch verstanden? Oder kann man die anderen Bauteile auch über
den Versorgen?
> ab.
Die Idee habe ich nicht ganz verstanden Der Begriff „Selbsthaltung der
Energieversorgung“ sagt mir nichts auch das mit dem 5 Sekunden warten
ist mir nicht ganz klar, da die Schaltung einmal  in der Sekunde neue
Werte liefern soll und das solange das Auto an ist, wenn es aus ist soll
die Schaltung am besten gar nichts verbrauchen.
Einer der Anfangsgedanken war  es mit einer Schaltmatrix zu machen, aber
die meisten haben mir zu den Tinies geraten. Noch bin ich selber nicht
ganz davon überzeugt, aber ich versuche gerade das drumherum mir genauer
anzuschauen, bevor ich mich zu 100% festlege. Die Lösung mit den
Isolationsverstärkern ist bei mir auch noch nicht ganz abgehackt, obwohl
sie teurerer ist. Am Anfang muss man halt sich alle Wege genauer
anschauen, bevor man zu früh urteilt, das alles kostet leider Unmengen
an Zeit.
