Hallo. Ich frage mich ob man ein LCD auch ohne Hintergrundbeleuchtung betreiben kann obwohl es eine eingebaut hat und zusätzlich noch was sieht. Dieses hier ist z.B. ohne Beleuchtung: http://www.lcdinfo.ru/pdf/lcd/lcm/Display/char/DEM16213SYH.PDF Was bedeutet dann: Power supply for liquid crystal drive ? Laut Datenblatt wird hier ein Poti angeschlossen. Bei LCD´s mit Beleuchtung regelt man mit diesem Poti den Kontrast. Wie ist das bei Displays ohne Beleuchtung. Welche Funktion hat dieser Pin dann?
Den kontrast. Und ja. Das Display laeuft auch ohne Beleuchtung. Tun die alle. Auch wenn hin und wieder 70mA fuer die Beleuchtung angegeben werden, genuegen auch 10mA.
>Bei LCD´s mit Beleuchtung regelt man mit diesem Poti den Kontrast. >Wie ist das bei Displays ohne Beleuchtung. Welche Funktion hat dieser >Pin dann? Wieso sollten LCDs ohne Beleuchtung keinen Kontrastregler haben? Das versteh ich jetzt nich... Ach und bitte, kein Apostroph!
Ja genau, kein Apostroph.. Wieso sie keinen Kontrastregler haben sollten verstehe gerade ich nicht.
Kann man denn ein LCD ohne Beleuchtung und ohne es initialisiert zu haben irgendwie testen? Kontrast raufdrehen, bis alle Pixel schwarz werden?
john schrieb: > Ich frage mich ob man ein LCD auch ohne Hintergrundbeleuchtung betreiben > kann obwohl es eine eingebaut hat und zusätzlich noch was sieht. Jau, nennt sich transflektiv.
Achso.. Wird also transmittiert und reflektiert das Licht.. Wie ist es nun mit der vollen Kontrastspannung. Kann man alle Pixel schwarz "färben"?
john schrieb: > Kann man alle Pixel schwarz "färben"? Ja. Kontrastpin auf Masse schalten und 5V an der Displayversorgung anlegen. Bei einem zweizeiligen LCD wird dann die erste Reihe komplett schwarz.
Vielen Dank. Das hat mir weiter geholfen. Wie ist es denn, wenn ich das LCD bereits initialisiert habe? Werden dann (bei zweizeiligen LCDs) beide Zeilen dunkel? Auf welchem Spannungsniveau muss sich der "Kontrastpin" befinden um Zeichen zu sehen, oder zumindest den Cursor, nach der Initialisierung?
Über die Höhe der Kontrastspannung habe ich hier etwas nützliches gefunden: http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm Doch was sieht mann nach der Initialisierung, das weiß ich noch nicht..
Wenn du den Cursor abgeschaltet hast vermutlich gar nichts, es sei den
du drehst den Kontrast bis zum Anschlag, dann wird eventuell das ganze
LCD schwarz... Wenn du den Cursor eingeschaltet hast sollte selbiger bei
vernünftig eingestelltem Kontrast sichtbar sein.
Achso. Ja klar. @ foo Danke für Eure Hilfe. Nun weiß ich ein wenig mehr und es läuft zudem.
