Hallo, wie sieht eine Strommessschaltung (high side) aus? - Single Supply - Spannungsausgang gegen Masse - nur 1 OpAmp darf verwendet werden Ich weiss A) nicht was "high side" bedeutet!? B) nicht wie ich es zeichen soll mit Spannungsausgang gegen Masse C) finde in Lehrbüchern usw. nur Schaltungen ohne Spannungsausgang gegen Masse? Wo kann ich sowas finden? Oder hat jemand einen Link? Danke Wenzel
Wenzel schrieb: > A) nicht was "high side" bedeutet!? Messung/Shunt in der "+"-Leitung, nicht der Masseleitung > B) nicht wie ich es zeichen soll mit Spannungsausgang gegen Masse Binge nach INA138, schau dir die Beispielschaltungen im Datenblatt an. Oder klick hier gleich auf den Link. > C) finde in Lehrbüchern usw. nur Schaltungen ohne Spannungsausgang gegen > Masse? Siehe B).
> A) nicht was "high side" bedeutet!? Der Strom der positiven Versorgungsspannungsleitung wird gemessen. > B) nicht wie ich es zeichen soll mit Spannungsausgang gegen Masse ---+----- positive Versorgungsspannung | | -|+\ | >--- 1V/A -|-/ : | : ---+----- Masse > C) finde in Lehrbüchern usw. nur Schaltungen ohne Spannungsausgang gegen Masse? Dann hast du nicht gesucht. Es gibt viele Schaltungen, vom Differnzverstärker, Instrumentenverstärker bis zum Spannungsspiegel. Mit modernen Rail-To-Rail Operationsverstärkern sind die problemlos single supply aufbaubar, anonsten tun es LF356/LF411 die (im gegensatz zum LM324) an der positiven Versorgungsspannung messen können (CA3140/LT1490 gar darüber).
Also, da gibt es spezielle IC's wie LTC6102 von www.Linear.com Kann man auch selber mit einem OP aufbauen, aber Achtung, der OP muss die Spannung vertragen und die Eingänge der OP's müssen eine Common Range bis V+ haben!
Wenzel schrieb: > Wo kann ich sowas finden? Oder hat jemand einen Link? Im Beitrag "Aufbau Instumentenverstärkerschaltung" Un dort: http://cds.linear.com/docs/LT%20Magazine/2005-05_01_LT6100-01_Whelan.pdf
Schau in den Circuit Collections von linear, da steht einiges! http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1077,D12479
