Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik External clock - FAUT PAS
Autor: Micha S. (e-tec)
mir ist gard ein kleiner faut pas passiert - ich habe beim attiny den
clock select falsch eingestellt, statt auf externen quarz auf externen
clock...:(
(CKSEL = 0000 anstatt 1000)
jetzt wartet der µc natürlich auf einen clock den er nicht bekommt...
hat jemand eine idee wie ich ihm den takt geben kann OHNE den quarz und
die beiden C's vom board auszulöten?
noch eine kleine frage, im db steht externer clock von 0 -16MHz möglich,
jetzt hätte ich die idee eine timer schaltung anzuschalten damit ich die
bits wenigstens umprogrammieren kann, allerdings ist es eine timer
schaltung mit 555, d.h. ich komme nur schwer richtung 250kHz (das signal
sieht bei der geschwindigkeit auch nicht mehr schön aus...)
welche fmin benötige ich überhaupt?
grüße
Autor: Peter Dannegger (peda)
Einen 2. ATtiny als Taktgeber programmieren.
Peter
Autor: holger (Gast)
250kHz brauchst du auch nicht. Kann auch kleiner sein.
fmin kann auch 1kHz oder noch kleiner sein.
Hauptsache du kannst deinen Prommer auf < fmin/4 einstellen.
PS: Quarz und Kondis kannst du bei externem Takt ruhig drinlassen.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Das mindestens das Vierfache der niedrigsten Frequenz mit der du deinen
ISP Programmer betreiben kannst.
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe AVR Fuses
danke schön erst mal für alle antworten!!
Falk Brunner schrieb:
> Siehe AVR Fuses
wie ich ihn wiederbelebe und einstelle ist klar, nur möchte ich am board
nicht den quarz etc auslöten.
stimmt das wirklich???
wenn ich einen takt draufgebe und der quarz noch drin ist schwingt der
dann nich mit?
und die kondensatoren glätten mir doch dann das signal...
Ja. Hab ich schon ein paar mal gemacht.
>dann nich mit?
Nein.
Minimal. 22pF bei z.B. 10kHz Takt glättet fast nix.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> dann nich mit?
Ein Quarz schwingt ja nicht von alleine. Der braucht einen Oszillator
damit er schwingt (und den du dir weggefust hast)
Das würden sie dann ja auch beim Quarz tun :-)
Es geht ja nur darum, dass du den AVR wieder ansprechen kannst. Das
Taktsignal muss nicht perfekt sein, Hauptsache es pegelt.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Das
dann bedanke ich mich mal bei euch herzlich :)
habe eh 3stk, werde den armen komaziösen patienten dann mal bei
gelegenheit wieder aus seinem tiefschlaf erwecken grins :D
