Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F: Programm läuft nicht an - wegen Debug-Build?
von André H. (andrekr)
in einer Schaltung habe ich zwei PIC18F4620 die ich abwechselnd mit dem
PICkit3 verbinde. Das Programm mache ich mit MPLAB und dem C18-Compiler.
Wenn ich je ein Programm mache, es im Programmer-Modus in den Controller
schreibe und sie starte, funktioniert alles (zu erkennen an einem
Heartbeat-Pin, den ich mir gemacht hab).
Wenn ich aber nun wechselweise die Dinger debugge, hab ich das Problem,
daß die öfter mal einfach nicht loslaufen. Spannungsversorgung,
Oszillator und Pullups am MCLR hab ich kontrolliert.
Kann es sein, daß ein Debug-Build nicht von selber losläuft, auch wenn
der Controller frisch resettet und MCLR high ist?
Und wenn ja: Wie kann ich das abstellen, damit ich nicht immer, wenn ich
zum zweiten rüberwechsle, den ersten zuerst im Programmer-Modus mit nem
Release-Build neu flashen muß?
Grüße,
André
von Carsten S. (dg3ycs)
Dumme Frage,
aber du hast schon über voreinstellung oder manuellem Start ("Wiedergabe
Knopf) im Debug Fenster von MPLAB die Programmausführung gestartet,
oder?
Carsten
Voreinstellung? Die kenn ich nicht. Vielleicht die, die ich suche? :)
Um den Wiedergabeknopf gehts nicht, der funktioniert wunderbar.
Ich meine:
- Ich schiebe im Debugger-Modus mit dem "Program"-Knopf einen
Debug-Build in den Controller
- Ziehe das PICkit ab und resette den Controller (Strom aus, Strom an)
- Es passiert: Nichts. Das Programm wird nicht ausgeführt
Schiebe ich aber im Programmer-Modus einen Release-Build in den
Controller, fängt das Programm nach dem Reset an zu laufen.
Ah so,
du meinst OHNE angeschlossenem PicKit...
Da bin ich momentan auch überfragt... Es ist ja gerade der Sinn des
Debug-Builds das dieser erst anläuft wenn das Startsignal kommt. Ohne
PK3 kann aber kein Startsignal kommen. Demzufolge müsste bei
ausbleibendem Startsignal der Pic immer erst kontrollieren ob überhaupt
ein PK3 angeschlossen ist. Bei den begrenzten Hardware resourcen in den
kleinen µC ist das nicht unbedingt immer Sinnvoll für einen so kleinen
Zusatznutzen im Verhältniss so viel Aufwand zu treiben.
Das lauslaufen im Debug-modus wird ja ebend NICHT über !MCLR
gesteuert...
Trotzdem will ich aber nicht ausschließen das es vieleicht doch eine
Möglichkeit gibt. Die kenne ich nicht. Kannst deine Frage ja mal direkt
an Microchip stellen. Bisher habe ich immer Antwort bekommen.
Was ich meinte war "mit" angeschlossenem PK3. Da gibt es ja die Option
"Run after Programm", was auch im Debug-Modus funktioniert. Dann läuft
der µC erst einmal direkt an, auch ohne manuellen Startbefehl.
Aber halt nur mit angeschlossenem PK!
Carsten
Also, ich weiß ja nicht, ob das bei meinem PICkit3 anders ist, aber laut
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2123&param=en022522
(Interessant ist der Abschnitt ab "Next, the Debugger>Run function or
the Run icon (forward arrow) is usually pressed") wird die Debug
Executive erst aktiv, wenn der erste Breakpoint getroffen wird.
von Marco S. (sharkman)
Hi.
Also soweit mir bekannt, ist der Sinn eines Debug build, dass der Code
so bestehen bleibt, dass er gestartet wird. Zu dem sind die
Optimierungen deutlich schlechter, die automatisch durchgeführt werden.
Ich selber habe es auch noch nicht erlebt, dass ein Debugbuild von
alleine Startet auch wenn man es fest einbrennt. Bei mir mault da auch
schon MPLAB bzw. der C18 wenn ich das versuche.
Das funktioniert genauso wenig wie den Release build im Debug-Mode zu
starten.
von Loonix (Gast)
Genau das soll durch die Unterscheidung Debug/Release auch erreicht
werden. Das AVRStudio z.B. kennt eine solche Unterscheidung nicht und
deshalb kann der Controller ungewollt starten, obwohl der Debugger
angesteckt ist - oder startet beim Einschalten das Programm obwohl man
noch keinen sicheren Stand (Release) erreicht hat. Bei kritischen
Anwendungen kann das üble Folgen haben und ich finde das MPLAB-Konzept
in diesem Fall einfach professioneller weil es keine unerwarteten
Anläufe gibt.
