Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wechselspannungsregler
Autor: Bastler (Gast)
ich habe nen eigendlich kleines Problem, was mir aber riesen
Kopfschmerzen bereitet.
Ich habe einen Trafo mir einer Ausgangsspannung von 10V im Leerlauf und
9V unter Last.
Ich möchte gerne die Ausgangsspannung in eine einigermaßen stabile
AC-Spannung von rund 7V umwandeln. Das Problem ist aber auch die
Belastung zwischen 0-4A.
Hab im Moment absolute keine Idee wie ich das realisieren kann ohne
großen Schaltungsaufwand.
Kann mir jemand helfen???
Autor: Michael_ (Gast)
Versuche bei einem alteingesessenen Radiohändler einen klassischen
Heiztrafo für Röhren (6,3V) mit der entsprechenden Leistung zu besorgen.
Die 7V ergeben sich aus der höheren Netzspannung von 230V.
Dazu brauchst du noch einen Sparstelltrafo. Den gibt es gebraucht für
ca. 15 EUR.
Autor: mhh (Gast)
Den nehmen:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk1OTk2OTk-/Stromver...
und sekundär einen Teil abwickeln.
Bei Ringkerntrafos ist der Spannungsunterschied bei wechselnder
Belastung prinzipbedingt nicht so stark ausgeprägt wie bei anderen
Kernschnitten.
Danke für die vielen und schnellen Antworten...
Den Gedanken mit eine zweiten Trafo habe ich auch schon gehabt, muß aber
sagen ist mir zu teuer... . Es muß ja auch eine elegantere Lösung geben.
Aber welche???
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Variabler Trafo ?
Autor: PWHG (Gast)
2.Trafo in Reihe am Ausgang,in dessen Sekundär-Wicklung eine variable
Last einfügen.
Daten des 2.Trafos eventuell ausprobieren. Oder jemand weis etwas mehr.
Autor: mhh (Gast)
Bastler schrieb:
> muß aber
Wenn das schon zu teuer ist,  dann ist die
Bastler schrieb:
> elegantere Lösung
für Dich unbezahlbar.
Ein Variabler Trafo ist kein witz, das gibt es in der Tat. Nennt sich
Variac. So ein Teil vornedran und gut ist.
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Die Frage ist doch wohl eher wofür braucht man eine stabilisierte
Wechselspannung von 7V?
Was wird damit versorgt? Ein gerät mit einem Gleichrichter und Siebelko
samt Spannungsregler dahinter?
Der Verwendungszweck ist ein anderer. Es geht um eine Stromversorgung
für die Überprüfung der Mopedelektrik für einen Bekannten.
Ich habe mir nochmal Dedanken zu dem Trafo gemacht, und finde das nicht
sinnvoll immerhin will ich ja auch nur die Spannung um 2-3 V reduzieren.
So nen Ü-Verhältniss beim Trafo gibts glaube ich nicht...
Gibt es den nicht sowas wie nen 7808 für Wechselspannung????
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Phywe, ebay Nr. 190466505166
Schafft 5A
Fast, denn dann ist es die Kombination aus 7808 und 7908, ein alter
elektor (??) Schaltungsbeitrag. Schafft aber nur max. 1A -- Du wolltest
jedoch mind. 4A.
Aha, was verstehst Du jetzt hier unter einem Moped? Ein 'richtiges'
Motorrad mit Batterie? Da kommt pulsierender GLEICHSTROM aus der
Lcihtmaschine.
Oder ein Mofa oder ähnliches ohne Batterie? Da kommt Wechselspannung aus
der Zündplatte/Lichtmaschine, die aber in aller Regel NICHT GEREGELT
ist.
Also wie vermutet, die Anforderungen 'geregelte Wechselspannung" ist
absolut unnötig.
