Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abbruch einer Schleife
von Tobias D. (tobias92)
ich habe ein problem und zwar weiß ich nicht, wie ich nach einer
bestimmten zeit aus der schleife rausgehe, weil sie sonst unendlich
durchlaufen wird, wenn der uart nichts empfängt. villt kann mir einer
von euch weiterhelfen.
hier mein code:
void ResiveString (void)
unsigned char i = 0;
  RWL;            //Senden
  //interne Daten
  for (i = 0; i < 9; i++)
    while ((UCSRA & 0x80) == 0) //warten bis Zeichen eingelesen wurde
    Einlesepuffer[i] = UDR;      //Zeichen einlesen
von aa (Gast)
receive Bitte...
>RWL;            //Senden
Nicht gut, in doppelter Hinsicht:
- In 6 Monaten weisst du nicht mehr was mit 0x80 gemeint ist, (1<<BIT)
ist deutlich besser.
- Die Auslesemethode funktioniert zwar (auf den ersten Blick), ist aber
blockierend. Besser: Interrupts nutzen.
von Volker Z. (vza)
- Timer aufsetzen
- In der ISR ein Flag setzen.
- In deiner Routine den Timmer starten und
  und in der Schleife auf das Flag prüfen und eventuell raus springen.
Man muß aber nicht auf Zeichen vom UART warten, hierfür kann man auch
Interrupts verwenden.
Gruss Volker
von aa (Gast)
>- Timer aufsetzen
Das hatte ich mir verkniffen, denn...
- um beide Schleifen (for+while) zu verlassen ist ein Goto, ein weiteres
return oder eine zusätzliche Variable+Bedingung nötig, alles nicht
besonders leserlich. Außerdem weiß der Aufrufer nicht ohne weiteres ob 8
Bytes gelesen wurden, i ist lokal und kann nicht abgefragt werden und im
aktuellen Zustand gibt die Funktion keinen Status zurück (und "unsauber"
ist das imho sowieso).
- Ich vermute mal der Fragesteller ist (relativer) Anfänger, da sollte
man sich gleich die richtigen Verfahren (-->Interrupt) angewöhnen, nicht
solche Basteleien.
von Volker Z. (vza)
Natürlich hast du Recht.
Aber ob der TO mit UART-ISR mit State-Mashine + parrallel laufendem
Timmer besser zurecht kommt, ist auch Fraglich!
Gruß Volker
Volker Zabe schrieb:
> mit State-Mashine + parrallel laufendem Timmer besser zurecht kommt
Uuuah...
Damit kommt er garantiert nicht besser zurecht!
Lies doch deinen Text vor dem Senden bitte noch einmal durch. Soviel
Zeit muß sein...  :-/
von aa (Gast)
Wohl war, aber irgendwann wird er sich damit beschäftigen müssen. Dann
ist es besser gleich die "richtigen" Methoden zu lernen statt Zeit in
irgendwelche Murkslösungen (naja, villeicht etwas zu hart) zu stecken...
Nehm es mir nicht übel: parallel (...) Timer (Niemand ist perfekt)
von Arnold (Gast)
Hallo Tobias,
ich würde Dir auch auf jeden Fall zur Nutzung von Interrups raten. Such
mal nach Beispielen. Es ist eigentlich nicht so kompliziert.
Du kannst Dir auch auf die schnelle eine Zählervariable bauen, die Du
inkrementierst. Du musst nur berechnen oder messen, wie lange die
Abarbeitung der Schleife dauert um die Variable sinnvoll vorzubelegen.
int TimeOutCounter = 30000;
   TimeOutCounter--;
   if(TimeOutCounter == 0)
      break;
ODER kürzer:
while (((UCSRA & 0x80) == 0) && (TimeOutCounter--))
Schön ist das so aber nicht!
Arnold
von aa (Gast)
Problem gelöst?
von aa (Gast)
Ich hasse solche Leute... RÜCKMELDUNG???
