Hallo, ich bin gerade etwas unsicher. Ich habe zwei identische 24V-Motoren (3A) und einen 24V-PWM-Regler (10A). Beide Motoren sollen identisch geregelt werden. Ich kann doch zwei Motoren parallel hinter einen Regler schalten, oder ? Stefan
Stefan schrieb: > Ich kann doch zwei Motoren parallel hinter einen Regler schalten, oder ? Das kannst du schon, solange der Regler den Strom aushält. Nur darfst du nicht erwarten, dass beide Motoren gleich schnell drehen... :-/
"Nur darfst du nicht erwarten, dass beide Motoren gleich schnell drehen... :-/" Aufgrund von Fertigungsschwankungen der Motoren, oder aufgrund der Parallelschaltung ?
