Hallo, ich möchte einen Absolutwertgeber mit Hilfe eines ATMEGA88 auslesen. Um dies zu realisieren benötige ich ein Taktbüchel (z.B. 14 Takte und dann eine ZeitX auf High). Der Takt soll etwa 100 kHz betragen. Schafft dies der ATMEGA? Rein rechnerisch ist dies kein Problem, aber wird das PIN bei 100 kHz sauber auf 0 und 1 (0V und 5V) gezogen???? Grüße aus dem Saarland.
Jens schrieb: > Schafft dies der ATMEGA? Rein rechnerisch ist dies kein Problem, aber > wird das PIN bei 100 kHz sauber auf 0 und 1 (0V und 5V) gezogen???? DER Pin schafft das locker, wenn du nicht allzu große kapazitive Lasten dranhängst... BTW: definiere "sauber"
Mit Sauber meine ich alles über 4.5V (high) und unter 0.5V (low). Habe gerade leider keinen ATMEGA zur Hand sonst hätte ich es gleich testen können.
Jens schrieb: > Mit Sauber meine ich alles über 4.5V (high) und unter 0.5V (low). Das kommt auf die Belastung des Pins an... Aber der nackte Pin schafft es locker, innerhalb eines Maschinenzyklus auf High und dann wieder auf Low zu gehen.
