Externes PROGMEM-Array
OP #1930502
ich habe eine große Tabelle, die ich in eine externe .C-Datei auslagern
möchte. Diese ist zu groß für den SRAM, muss also per PROGMEM-Attribut
im Flash abgelegt werden.
tables.c:
unsigned char SINE[50][128] PROGMEM = { {...}, {...}, ... };
tables.h:
extern unsigned char SINE[50][128] PROGMEM;
Obiger Code produziert leider folgende Fehlermeldung:
tables.h:9: Fehler: expected »=«, »,«, »;«, »asm« or »__attribute__« before »PROGMEM«
tables.c:21: Fehler: expected »=«, »,«, »;«, »asm« or »__attribute__« before »PROGMEM«
(Entferne ich die beiden Attribute PROGMEM, so kompiliert der Code
einwandfrei...aber damit kann ich natürlich nichts anfangen.)
Was muss ich ändern, damit der Code kompiliert?
Gruß,
Paul.
OP #1930523
Ich sag doch, es kompiliert fehlerfrei, wenn ich PROGMEM weglasse.
Wenn ich den Inhalt aus tables.c komplett in meine main.c kopiere und
den Inhalt der tables.h auskommentiere, so kompiliert es auch fehlerfrei
(mit PROGMEM).
Die main.c greift auf das Array per pgm_read_byte() zu, mehr nicht.
Es geht nur darum, das Array SINE in die externe Datei tables.c
auszulagern.
Und das geht bei mir bislang nur mit Arrays ohne PROGMEM-Attribut. Ich
möchte es aber mit PROGMEM. Jemand eine Idee?
#1930528
Die oben gezeigte Fehlermeldung entsteht exakt dann, wenn PROGMEM nicht
definiert ist. PROGMEM wird im Include-File als Präprozessor-Makro
definiert und wenn der Parser wie oben in der Fehlermeldung erkennbar
diesen Namen sieht, dann kann es an dieser Stelle kein Makro sein.
Da kannst du jetzt zigmal beteuern, das sei nicht so. Überzeugender wäre
der Quellcode eines Testbeispiels, in dem das Problem auftritt.
