Hallo zusammen Ich habe ein Nokia (was auch immer für eins, tut auch nix zur Sache) Es ist definitiv nicht möglich, das Gerät über den vorhandenen usb Port zu laden. Jetzt ist es so, dass die Nokia Ladegeräte 5V liefern und diese 5V auch am USB stecker anliegen, wenn dieser eingesteckt ist. Meint ihr, es funktioniert, wenn ich die 5V vom USB pin über ne kleine Diode (oder auch nicht, dann darf ich halt nicht laden und gleichzeitig am PC anschließen) mit dem 5V Pin des Ladesteckers verbinde um damit das Gerät zu laden? Sven
Ja. Gibt auch fertige Kabel dafür. USB auf MiniUSB + Nokia Ladestecker.
Ja (ohne Gewehr). ggf. mal nach dem Schaltplan deines Handys googlen (gibts mit Sicherheit im Netz)
Habe ein Nokia 5800 mit dem ich soweit Zufrieden bin. Bis auf eben die Tatsache, dass zwar eine microUSB Buchse vorhanden ist, alledings das Laden nur über die 5-V "Rundbuchse" geht. Hatte auch schon überlegt warum das nicht gehen sollte. Es gibt sogar von Nokia ein Kabel welches auf der einen Seite einen USB-A Stecker und auf der anderen Seite ein microUSB sowie ein 5V-Ladestecker hat. Somit sollten bei dessen verwendung der Lade-Pin und der MicroUSB auf selbem Potential liegen. (falls einer so ein Kabel hat, könnte er ja netterweise mal durchmessen ob da noch eine Diode drin ist?) Wenn ich nen kleinen Torx finde dann schraub ichs mal auf und mess mal rum. gruß Heinz
Genau so ein Kabel will ich ja nicht ;-) Ich möchte im Handy die Verbindung herstellen. Vermutlich werd ich, wenn ich heut Abend Zeit hab, mal reingucken... Pinbelegung vom USB ist ja bekannt...
Habs grad (an einem N95) getestet: Sowohl Datenkabel als auch USB->2mm Stecker gleichzeitig am selben Hub geht ohne Probleme (also selbes GND-Potential an beiden Anschlüssen). Und wegen der Spannung muss man sich eh keine Gedanken machen, die Nokias schucken da so ziemlich alles... Wer's nicht glaubt: hier gibts das Charger-Datenblatt orginal von Nokia: http://sw.nokia.com/id/3378ff2b-4016-42b9-9118-d59e4313a521/Nokia_2-mm_DC_Charging_Interface_Specification_v1_2_en.pdf
Für alle die es genau wissen wollen. Hier noch das Schema des 5800 inkl aus/zusammenbau Anleitung. http://rapidshare.com/files/167707930/SM_Sch_5800.rar Greez
Wie kommt man den an sowas ran?!? Ich dachte die Dinger gibst nur gegen
NDA.
@sven
Ja schon klar, ich auch nicht! Da dieses kabel ja im prinzip nichts
anderes als die von dir/mir gewünschte brücke zwischen VBUS-Pin am micro
USB und Ladepin ist sollte es ja ohne Probleme gehen.
Ggf. wird nach dem umlöten beim laden via "normalem" Nokia Ladegerät
erkannt das die Usb verbindung aktiviert wurde? Aber sollte kein problem
sein.
Mich würde nur mal interessieren warum Nokia so einen schrott überhaupt
macht? MicroUSB soll doch onehin die Standartschnitstelle zum laden
werden? Und ein paar cent beim den wegfall der dedizierten Ladebuche
würden sie auch noch sparen.
Hallo Hallo! Ich habs getan! Ich weiß, daß hier ist schon voll alt, dennnoch stand ich gerade ebenfalls frustriert vor der Tatsache, daß das 5800 nicht per USB geladen werden kann. Ich hab das Adapterkabel "Nokia CA-126" entdeckt, womit dann ja der Strom vom USB-Port abgezweigt wird, um den Akku zu laden. Wie oben schon angesprochen ist dieses Kabel dann ja im Pronzip eine Brücke zwischen den +Pins von der Ladebuchse und der USB-Buchse. Ich hab also dann wirklich das Handy aufgemacht und eine kleine Brücke von USB-Plus zu den Pads der Ladebuchse gelötet. Das war gar nicht sooo einfach, weil die Pads der SMD-USB-Buchse sehr schwer zugänglich waren. Aber ich kann sagen, daß es mit einer feinen Lötspitze machbar ist! Jetzt kann ich (eigentlich meine Freundin) das 5800 auch per USB laden. Es kommt zwar beim anstöpseln des bormalen Netzteils zwar die Meldung, daß eine USB-Verbindung hergestellt wurde, aber da geht man auf "abbrechen" und gut ist :) ... Gruß!
sven schrieb: > Hallo zusammen > > Ich habe ein Nokia (was auch immer für eins, tut auch nix zur Sache) > > Es ist definitiv nicht möglich, das Gerät über den vorhandenen usb Port > zu laden. Jetzt ist es so, dass die Nokia Ladegeräte 5V liefern und > diese 5V auch am USB stecker anliegen, wenn dieser eingesteckt ist. > > Meint ihr, es funktioniert, wenn ich die 5V vom USB pin über ne kleine > Diode (oder auch nicht, dann darf ich halt nicht laden und gleichzeitig > am PC anschließen) mit dem 5V Pin des Ladesteckers verbinde um damit das > Gerät zu laden? > > Sven Ich habe ein Nokia N8. Mein Vater hat dort im Stecker damals D+ mit D- verbunden. Dann läd das Handy! Habe ihn eben gefragt, er sagt die Spec schreibt max 100 Ohm oder so vor.
Joachim B. schrieb: > Jetzt kann ich (eigentlich meine Freundin) das 5800 auch per USB laden. > Es kommt zwar beim anstöpseln des bormalen Netzteils zwar die Meldung, > daß eine USB-Verbindung hergestellt wurde, aber da geht man auf > "abbrechen" und gut ist :) ... Ersetze den Draht durch eine Slotzkeydiode. Dann passt auch das!
Was habt ihr eigentlich für kleine Nokias? Mein 6120 classic hat auch getrennte Buchsen, aber das zieht sauber 900mA bei 5V... Achja, die wo kann man die RAR Datei bekommen? Die ist nicht mehr auf Rapidshare, der Free Download Link ist grau und ich werde aufgefordert die Datei auf den Server abzuladen... Grüße Michelle
Natürlich ist die Datei noch da.
Wird grün wenn du die Wartezeit (bei kostenlos herunterladen nach dem
Klick darauf) abwartest.
