Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 Kollision erkennen/vermeiden mit CAN-Treibern
Autor: Julian W. (julian-w) Benutzerseite
ich plane gerade, mir ein RS485-Bus aufzubauen. Zuerst wollte ich CAN
nutzen, bin dann aber doch auf RS485 umgestiegen, da mir die Datenrate
bei zu langer Leitungslänge zu gering war (wird am Ende etwa insgesamt
1km Cat5-Kabel sein (mit allen Abzweigungen), und 250kbit/s hätte ich
schon gerne). Die Bandbreite brauch ich halt, da ich teilweise auch
Audio-Daten übertrage.
Außerdem erschien es mir doch einfacher für die doch stark ausgelasteten
Controller der Slaves, ein simples UART-Protokoll zu handhaben anstelle
von CAN. Zudem scheint es ja bei CAN keine Möglichkeit zu geben, bei
insg. 1km Leitungslänge Datenraten von 250kbit/s zu erreichen, auch habe
ich keine wirklichen Hubs für CAN gefunden, wie sie für RS485 existieren
Ich habe also vor, meinen RS485-Bus ähnlich DMX aufzubauen, d.h. ein
Segment hat max. 300m, dann kommt ein Repeater, max 32. Slaves pro
Segment, etc.
Das Protokoll ist recht simpel, es besteht aus 4 Byte, das erste Byte
enthält die Adresse und die 3 anderen Bytes enthalten Daten. Theo. muss
ein Slave nur schauen, ob seine Adresse übereinstimmt, falls nein die
nächsten 3 Bytes ignorieren und dann nochmal nachschauen.
Es gibt im Bus einen Master, der über einen extra RS485-Kanal seine
Daten an die Slaves sendet. Auf diesem Kanal sendet auch NUR der Master,
von daher dürfte es hier zu keiner Kollision kommen.
Zugleich hab ich noch einen Rückkanal, der dazu dient, Daten von den
Slaves zum Master zu senden, falls der Master Daten anfordert. Und dies
ist mein Problem. Normalerweise dürfte ja nichts schief gehen, aber es
könnte ja, aus irgendwelchen Gründen, plötzlich ein Slave auf die Idee
kommen, Daten zu senden (oder sendet seine Daten zeitlich verzögert,
sodass ein andere Slave bereits sendet) und es kommt zu einer Kollision.
Wie kann ich dies nun verhindern bzw. erkennen. Wie ich bisher in
Erfahrung bringen konnte, geht dies mit RS485-Treiber nicht, da hier
eine Kollision ein Kurzschluss ist. Also müsste ich für eine
Kollision-Erkennung CAN-Treiber verwenden, richtig?
Am besten würde ich es jedoch finden, wenn ich irgendwie erkennen
könnte, ob Daten bereits auf dem Rückkanal gesendet werden. Jedoch weiß
ich nicht, wie. Wenn ich CAN-Treiber nutzen würde, könnte ich ja einfach
Rx auf den RX-Pin des Atmegas legen, aber dummerweise ist der schon mit
dem RS485-Kanal vom Master beleget. Von daher wollte ich mal Fragen, ob
es eine Möglichkeit gibt, mithilfe eines "normalen" Pin eines Atmegas
festzustellen, ob auf dem Bus gerade gesendet wird. Dann könnte der
Slave ja einfach warten, bis niemand mehr sendet.
Hoffe, ihr könnt mir etwas weiterhelfen, oder mit evtl. doch wieder CAN
schmackhaft machen, aber wie gesagt, Grundbedingung wäre, dass günstige
HUBs verfügbar sind, sodass ich Segmente à 300m zu insgesamt etwa 1km
Leitung zusammenschließen kann und trotzdem Datenraten von etwa
250kbit/s erreiche.
So, viel Text, mal hoffen, dass es nicht abschreckt ;)
Viele Grüße
Julian
Autor: Reinhard Kern (Gast)
> ich nicht, wie.
Hallo Julian,
das verhindert Kollisionen nicht: hört ein Client auf zu senden, dann
können 2 oder mehr andere Clients auf die Idee kommen, ihrerseits Daten
zu senden. Wie man das einschränkt, ist bei Ethernet beschrieben (das
ist CS - Carrier Sense - in CSMA-CD), aber damit werden Kollisionen nur
seltener, nicht unmöglich. Deswegen ist trotzdem "Collision Detect"
erforderlich (das CD ins CSMA-CD).
Ein deterministisch geregelter Zugriff ist nur möglich, wenn ein Token
kreist oder in einer Master-Slave-Umgebung der Master bestimmt, wer wann
senden darf.
Also zurück auf Los.
Gruss Reinhard
Autor: Jens (Gast)
Hallo Julian,
in einer ähnlichen Situation - aber ohne zwei Kanäle - haben wir uns
entschlossen, CAN-Treiber, aber kein CAN-Protokoll zu verwenden. Die
Treiber sind kollisionsfest, der zurückgelesene Wert ist eindeutig
definiert - die Kollision ist sauber erkennbar.
Wir lesen das Echo zurück und senden das nächste Byte erst und nur, wenn
das Echo des letzten angekommen ist. Also Byte-weise CD, wenn Du so
willst.
Es gibt also Kollisionen, aber sie werden behandelt. Das geht natürlich
zu Lasten des Durchsatzes, weil immer wieder gewartet und gelegentlich
abgebrochen wird.
Das Gegenkonzept ist der Token, der das Senden sauber regelt. Wenn Du
das richtig implementierst, kann es kaum zu Kollisionen kommen. Selbst
wenn ein Client verzögert reagiert, liefert er ja erst zum Schluss den
Token zurück - vorher darf keiner senden. Auch eine
Master-Slave-Organisation würde zu diesem Effekt führen, Reinhard hat da
völlig Recht.
In beiden Fällen musst Du aber andere Probleme lösen, das Recovery eines
verlorenen Tokens oder ein ausgefallener Master.
Jens
Autor: A. K. (prx)
Wenn man schon 2 separate differentielle Busse verwendet, dann kann man
vielleicht auch so frech sein, echtes CAN für Steuerung und Arbitrierung
und echtes RS485 für hohen Datendurchsatz zu kombinieren ;-).
Mist, geht also auch nicht. Eine Idee, die ich noch hatte, war einfach
eine zusätzliche Leitung zu verlegen. Wenn ein Slave sendet, zieht er
diese auf High und nachher auf Low.
Dummerweise müsste ich dafür nun eine zusätzliche Leitung ziehen und
zudem weiß ich nicht, ob da nach 300m auch noch sicher High anliegt,
also auch alles sehr "wackelig".
Das mit dem Token hab ich mir auch schon überlegt, aber das Problem mit
dem verloren Token hasst du ja schon angesprochen. Der ausgefallene
Master müsste ich nicht behandeln, dass wäre nämlich der SuperGAU und
damit würde eh erst mal alles still stehen ;)
Also da würde ich ja fast wieder auf CAN zurückkommen, aber dafür müsste
ich zwingend Segmente mit jeweils 300m so miteinander verbinden, sodass
ich die 250kbit/s erreiche (wobei, da muss ich ja noch jede Menge
Overhead durch Can abziehen...).
Und der einzige IC, der "gerade mal" 2 CAN-Segmente miteinander
verbinden kann, kostet fast 13€ bei farnell, was mir etwas teuer ist :/
ON SEMICONDUCTOR - AMIS42770ICAW1RG
http://de.farnell.com/on-semiconductor/amis42770ic...
Oder was denkt ihr, ist es mit einem Atmega und mehreren CAN-Controllern
möglich, 250kbit/s "durchzureichen", wobei dann auch Probleme mit
Kollisionen auftreten könnten, ich puffern muss, ....
Das wäre noch eine Lösung, bei etwa 1km hätte ich bei CAN immerhin noch
50kbti/s, die könnten reichen...
Autor: Jens Martin (jens-martin)
Warum?
Bei CAN ist die Kollisionserkennung so gebaut das sich lange
Leitungslängen und hohe Datenraten faktisch ausschließen
und du hast auch an den Wellenwiderstand die Leitungsreflektionen
an Abschlusswiderstände und Interferenzen gedacht?
Warum nimmst du dann nicht Ethernet?
> von CAN.
Wenn die Slaves so stark ausgelastet sind wie sollen Sie auch noch die
doch eher ineffizeinte ungesicherte RS485 Übertragung managen?
s.o.
> auch habe
Du brauchst auch eine Bridge.
Wobei die Frage wie die bei diesem Tempo mit der Adressierung umgehen
was für Spezies ist.
Das ist sicher alles nicht falsch, nur hast du keinerlei
Sicherungsschicht wenn Störungen auftreten (was bei dieser Leitungslänge
sicher nicht ungewöhnlich wäre).
Einfacher ist es sicher die Daten asynchron auf die Reise zu schicken,
nur was auf der anderen Seite bei dem Tempo ankommt hängt von den
Umständen ab auf die deine Bitpäckche nunterwegs reffen.
> Warum?
Ist quasi mein "Pilot-Projekt" zur Hausautomatisierung
>> von CAN.
Nunja, 99% der Nodes werden wohl "im Leerlauf" sein, nur der eine, der
gerade mit den Audio-Daten "beschossen" wird, hat halt doch etwas zu
arbeiten.
Daher teile ich das ganze in Segmente der Länge 300m ein. Alle 300m wird
dann, wie bei DMX, ein Repeater/Booster sein, der das Signal
"auffrischt".
Daher wollte ich den CAN ja in 300m Segmente aufteilen, und dieses
Segmente miteinander verbinden. Somit wäre jeder Bus nur 300m lang und
doch wäre jeder Node erreichbar.
Dadurch würde wohl die Latenz etwas hochgehen, aber das wäre nicht so
tragisch, ob das Licht jetzt 10ms nachdem ich den Schalter gedrückt
habe, angeht oder nicht.
Daher wollte ich ja zuerst CAN einsetzten, da hier ja die Übertragung
gesichert ist, nur mit der Leitungslänge gibt es da ja dummerweise
Probleme.
Zum ersten mal ist das nicht ganz so günstig in Sachen Preis und
Stromverbrauch, zum anderen wollte ich AVR Atmegas nutzen und da einen
TCP/IP-Stack zu implantieren, ist erstens nicht ganz einfach und
bestimmt nicht sehr ressourcensparend.
Wenn ich es schaffe würde, z.B. 3 CAN-Segmente mit je 300m
zusammenzuschalten, also alle Nachrichten durchgereicht werden, dürfte
ich doch trotzdem die 250kbit/s schaffen.
Klar, wenn eine Message durch alle 3 "CAN-Busse" gehen muss, bis sie
ankommt, dürfte die Latenz etwas hoch gehen, aber das dürften doch noch
im ms Bereich liegen. Die Frage ist halt nur, wie Verbinde ich 2
CAN-Busse miteinander.
Autor: Dieter (Gast)
Auf Ethernet muss nicht zwingend IP gefahren werden. Und wenn der Switch
STP kann gibts auch ein wenig Redundanz. Such dir dann aber bitte eine
Ethernet-Protokoll-ID die keiner nutzt.
Gut, aber ich bräuchte ja immer noch pro Node einen Port am Switch, und
auch der Stromverbrauch von Ethernet ist nicht ganz unerheblich...
Nur hast du dann auch ein paar investitionen, musst die Bridges powern
und die Telegramme auch  queuen.
Wenn du mit 250kb/s die Bridge vollballerst und auf der anderen Seite
gequasselt wird musst du erstmal das ganze in einem Fifo
zwischenspeichern. Den dann mit 250kbs gleichzeitig zu füllen und zu
leeren ist nun wahrlich keine Haustechnik mehr
Das ist aber bei TCP/IP Stacks und Struktur mit drin
Eine Bridge ist laut http://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell genau als
das Teil das definiert das zwei segmentierte aber sonst gleichartige
Busse miteinander verbindert.
Ob diese schöne Theorie aber in der Praxis günstiger wird als das
Massenkonsumerprodukt Ethernet wage ich zu bezweifeln?
Gut, angenommen, ich würde Ethernet benutzten, wie würde das da
aussehen. Leider habe ich noch nie was mit Ethernet gemacht.
Einzig den ENC28J60 hab ich schon mal in dem Zusammenhang gehört.
Könntest du mir kurz erklären, wie so ein Netzwerk grob aussehen würde?
Verkablung wäre dann wohl Stern, also immer zum Switch hin. Die
Möglichkeit eines Stranges dürfte wohl nicht bestehen.
Und wie sieht das mit der Ansteuerung aus, wenn ich nicht TCP/IP nutze,
wie identifiziere ich die Nodes? Über die MAC?
Julian, das Netz ist voll mit dem Zeugs, ich glauib das bekommst do ohne
Hilfe hin.
Nun, wenn du CAT5 6 7  legst ist das doch eh egal.
Nunja, was ich aber immer im Netz finde (auch auf Bezug auf AVRs) sind
TCP (IPv4 und IPv6) bzw. UDP-Stacks. Das ist ja scheinbar nicht dass,
was ich haben will.
Außerdem wäre es für mich dann noch interessant, ob ich in dieses Netz
noch meinen Windows-Rechner klemmen könnte oder würde das Probleme
geben, z.B. mit Boradcast-Paketen?
Einzig auf Wikipedia hab ich was gefunden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet
Das würde dann z.B. heißen, ich würde als EtherType z.B. einfach 0xAAAA
nehmen und schon könnte ich einfach mithilfe der MAC-Adresse Daten
versenden?
Und mit dem Kabel ist es nicht ganz egal, da pro Strang etwa 10 Nodes
sein werden. Aber trotzdem bräuchte ich ja nur 1x 300m, wenn ich das
ganze linear verlegen würde.
Wenn ich nun von jedem Node ein Kabel zum Switch legen muss, sind das am
Ende 10 Kabel unterschiedlicher Länge, was im Endeffekt jedoch erheblich
mehr sein dürfte, da schon alleine das Kabel des letzten Nodes 300m sein
muss.
> was ich haben will.
Das ist auch alles andere als trivial, aber warum nicht die long
dsitance mit der entsprechenden Technologie überbrücken und von dort
seriell die Devices einbinden?
Wenn das ganze sauber aufgebaut ist macht es keinen Unterschied.
Hier schwirrt alles mögliche im Netz rum PCs Server ComServer embedded
devices usw. usf
> versenden?
Nimm ein Ethernet Modul wo alles drin ist, (gibt es komplett in der
Buchse) wenn du das ganze selbst aufbauen willst erfindest du das Rad
zum 10. mal. Nr. 1-9 haben auch ein paar Jährchen gebraucht.
Dann mach doch Multitechnologie, 2 paare 100mBit (mehr braucht Ethernet
da nicht ist auch genormt wo die liegen ) paar 3 RS485 Paar 4 CAN. Dann
kannst du per Pinbelegung entscheiden ob da nun ein Ring Stern oder
sonstige Gewölle angeklemmt wird.
> muss.
Eine FO (Fiberoptik) Strecke bringt da schon einiges. Auch in Hinblick
auf Masse Shield Ableitströme und das ganze andere feine Zeugs was man
als Anfänger (manchmal schmerzhaft) erlernt
