Guten Abend liebe uC.net Gemeinde :)
Ich meine hier auf der Seite einen Code gesehen zu haben um einen LED
Würfel zu bauen. Man kennt das ja:
Solange man einen Taster drückt wird gezählt und wenn man ihn wieder
loslässt, wird das Ergebnis angezeigt.
Mein Code kommt aber ohne die "umstrittene" _RND Funktion aus.
Jedesmal wenn der Eingang A0 (Pin 5) auf High gesetzt wird, wird bei 1
wieder angefangen. Durch das schnelle Zählen wird es sogesehen schon von
alleine Zufällig ;)
Die Ausgänge für die einzelnen Augen sind die Pins 19-13.
1 | $regfile = "attiny2313.dat"
2 | $crystal = 8000000
3 | $hwstack = 32
4 | $swstack = 10
5 | $framesize = 40
6 |
7 |
8 | Config Pina.0 = Input 'Pin (PA0) wird als Eingang definiert
9 | Porta.0 = 1
10 | Config Portb = Output 'Den gesamten PortB als Output definieren
11 | Dim Warten As Byte
12 |
13 | Warten = 1
14 | Gosub Anfang 'Da das ganze Programm in einer Schleife läuft, muss es hier einmal gestartet werden
15 |
16 | Anfang:
17 | 'Eigentliche Würfelfunktion
18 | Do
19 | If Pina.0 = 1 Then 'Wenn A0 High ist, wird die
20 | Portb = &B10000000 'LED für das mittlere Auge wird angesteuert
21 | Waitms 1
22 | If Pina.0 = 0 Then 'Wenn A0 Low ist dann
23 | Gosub Anzeigen 'springt es zur Funktion die die Zählfunktion pausiert
24 | Else
25 | Waitms 1 'Wenn A0 low nicht erfüllt ist soll er eine ms warten
26 | End If
27 |
28 | Portb = &B01100000 'Das ganze für die obere linke und untere rechte LED
29 | Waitms 1
30 | If Pina.0 = 0 Then
31 | Gosub Anzeigen
32 | Else
33 | Waitms 1
34 | End If
35 |
36 | Portb = &B11100000
37 | Waitms 1
38 |
39 | If Pina.0 = 0 Then
40 | Gosub Anzeigen
41 | Else
42 | Waitms 1
43 | End If
44 |
45 | Portb = &B01111000
46 | Waitms 1
47 | If Pina.0 = 0 Then
48 | Gosub Anzeigen
49 | Else
50 | Waitms 1
51 | End If
52 |
53 | Portb = &B11111000
54 | Waitms 1
55 | If Pina.0 = 0 Then
56 | Gosub Anzeigen
57 | Else
58 | Waitms 1
59 | End If
60 |
61 | Portb = &B01111110
62 | Waitms 1
63 | If Pina.0 = 0 Then
64 | Gosub Anzeigen
65 | Else
66 | Waitus 1
67 | End If
68 | Gosub Anfang
69 |
70 | Else
71 | Waitus 1
72 |
73 | Anzeigen: 'Soll wieder von vorne beginnen um Eingangscheck zu starten
74 | Waitus 1
75 | Gosub Anfang
76 |
77 | End If
78 | Loop
79 | End
Diese Schaltung ist auf der Arbeit (bin Azubi) entstanden und diente
eigentlich nur Lernzwecken. Sie wurde getestet und funktioniert. Wir
haben als Taster einen Reedkontakt benutzt. Der Magnet dazu ist frei in
einer kleinen Röhre, kann also hin und her rutschen. Schon hat man eine
Schüttelfunktion ;)
LG
Stahl
P.S.:
Ich denke mal der Code ist ausreichend kommentiert oder? :P
